vova2211 0 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Здрасьте уважаеные, Есть проект гибкой + жесткой карты aka Semi Rigid pcb . В ней много диференциальных пар по которым бежит сигнал LVDS 600 bps на много много сантимертров. Структура слоев разная в районах гибких и не гибких. В основном карта гибкая, по большей части ее длины, поэтому интересует влияние на сигнал в гибком районе. Гибкий район является двухслойным, тоесть майкрострип. Жесткий же - многослойный, там этот слой становится стриплайном, вертикально несеметричным. 1. При экспорте борда из AD в Hyp, последний принимает жесткую структуру слоев ,распространяя ее на весь борд, будто двухслойного гибкого района не существует. Это такое ограничение Hyperlynx, он не раборает с многоструктурными бордами ? 2. Есть существенная разница в расчете диференциального сопротивления (DIff Impedance) на трассы с одинаковыми геометрическими и диэлектрическими данными, между HYP и калькуляторами вроде Saturn. Почему так, кто нибудь сталкивался ? 3. В AD в Layer Stack Manager есть кнопочка расчета сопротивления, но она ничего не считает, показывая только формулу. Зачем эта кнопочка тогда ? Задал этот вопрос в Менторе, они не хотят помогать мне, буржуи. Но там есть картинки, поэтому там описание ситуации понятнее. https://communities.mentor.com/message/64847 Пасиб Вова Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба 3. В AD в Layer Stack Manager есть кнопочка расчета сопротивления, но она ничего не считает, показывая только формулу. Зачем эта кнопочка тогда ? Это формула, по которой считается импеданс. Она еще менее точна, чем в п.2 и кроме того работать будет только если опорный слой Plane. Здесь ничего не считается. Формула будет (может) использована в правилах. Вряд ли у вас Plane. В общем забудьте про эту возможность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба 1. При экспорте борда из AD в Hyp, последний принимает жесткую структуру слоев ,распространяя ее на весь борд, будто двухслойного гибкого района не существует. Это такое ограничение Hyperlynx, он не раборает с многоструктурными бордами ? 2. Есть существенная разница в расчете диференциального сопротивления (DIff Impedance) на трассы с одинаковыми геометрическими и диэлектрическими данными, между HYP и калькуляторами вроде Saturn. Почему так, кто нибудь сталкивался ? 1. Гибко-жесткие поддерживаются. Вот вам пример платы выданной из xPCB Layout: 2. Разница видимо в учитываемых параметрах. Например если ввести ваши первые параметры для трасс на верхнем слое то получаем , при этом изменение параметров слоя маски тоже влияет на импеданс, а в сатурне непонятно где этот параметр, также какой фактор подтрава учитывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
