Разработка электроники (Украина).
Хочу оставить положительный отзыв по моему проекту выше.
Проект закончен, шкаф нарисован со всеми схемами и монтажными чертежами.  Скоро будут следующие проекты, и я очень доволен их работой. Все выполнено быстро, качественно и на профессиональном уровне. Будем работать дальше.
Делаю, маленький проект, стабилизатор тока для калибровки шунтов, вход 12В выход 2В 600А. Для реализации нужны мощные MOSFET.
С покупкой заграницей сейчас проблема, поэтому ищу транзисторы в Украине.
Выбор пал на магазин "Ворон" г. Днепр, есть интересные позиции.
Купил три штуки чисто на пробу, если они нормальные то куплю больше.
IRF1404
IRFB7440
IRFP4004
Есть приборы Щ306 и Е7-15, попробуем обмерять их.
Блок питания (калибратор) 2В 600А, гоняем по полной!!!
Первое полноценное применение микроконтроллера #STM32F334R8 полную катушку.
Использую #High-Resolution Timer (#HRTIM), аппаратные пять фаз.
Для отображения информации используем дисплей на #ST7735.
Частота #ШИМ 50 кГц, что в эквиваленте на пять фаз 250 кГц, что минимизирует пульсации на выходе. Такой высокая часта позволяет отказаться от использования электролитов установлено 1500uF керамики.
Для измерения тока используем датчик #ACS758 на 150А. Применен делитель тока на 4, выполнены в виде латуневой пластины.
Для охлаждения используются мощные вентиляторы #FFB0612EHE.
https://youtu.be/M32ONt68ZQ4
Получил вот такие модули из Китая, сегодня протестируем их.
Зовут их Hi-Link HLK-PM, ультрокомпактные модули питания, от 90 до 265В (от 70 до 270В), пульсации не выше 70мВ, гальваническая развязка до 3000В, потребление без нагрузки 0.1W и самое главное ресурс 100000 часов, по MTBF.
Вскрытие показало:
Построены они на основе ШИМ контроллера AP8012, работающий на частоте 45кГц, ток ключа до 2А, на таких ШИМах строят БП до 6 Вт, двукратный запас, отлично. Трансформатор намотан литцендратом. Выходной диод S310 100В 3А.
https://youtu.be/RncZ3O5T8_I
On 4/6/2020 at 9:41 AM, FLPPotapov said:
IRF1404, IRFP4004, IRFB7440
Эти транзисторы рассчитаны на ток не более 200А. По 3 шт параллельно?
PS применение "латуневой" пластины нецелесообразно. Лучше "чугуниевую" ;-)
Пять фаз, синхронный выпрямитель, IRFP4004 10 штук. Максимальный импульсный ток не превышает 130А при наихудшем режиме.
Снимаю шляпу ;-)
Успехов.
Есть убежденность у людей, что в Китае можно купить транзисторы почти бесплатно и хорошего качества. В свое время я и сам так думал, когда покупал на #Алиэкспресс целую кучу #IRFZ44 и #FGA25N120, по очень привлекательным ценам, в данном видео можно увидеть результат. Проведено пару тестов, проверена емкость затворов, и в конные произведено вскрытие и оценка размера кристалла.
https://youtu.be/YfQQZvBfznI
Очередной блок питания из Китая #PLA05D.
Заявлены 12В 500мА, пульсации менее 100мВ.
Модуль питания ультрокомпактный предназначенный для пайки прямо в плату, занимает минимальный габарит, негерметичный, но это позволяет организовать лучший обдув.
Габарит модуля 30*20*17мм самый компактный БП на такой ток!
Построены они на основе ШИМ контроллера #AP8012, работающий на частоте 45кГц, ток ключа до 2А, на таких ШИМах строят БП до 6 Вт, двукратный запас, отлично. Выходной диод #S210 100В 1,5А.
В общем, проверим диапазон напряжения и токов, перегрузим его!
https://youtu.be/cimqOdHzpTc
Сегодня мы будем управляем скоростью вентиляторов да не простых, а с управлением по #ШИМ.
Суть в том, что силовая электроника греться, иногда очень сильно, естественно это тепло нужно сдувать.
Я их использую #Delta #QFR1212GHE, ест 1,8А и максимум 2,7А.  Мощные, надежнее дешевые.
Суть метода проста, вентилятор имеет специальных вход, на который мы подаем меандр, меняя скважность мы меняем скорость вращения.
Регулятор выполнен на микроконтроллере #STM8S003.
У нас будет переменный резистор, регулируем скважность импульсов от 0 до 100%.
Я специально не задействовал аппаратный ШИМ таймера, чтобы показать принцип программного управления. Это удобно когда вы не привязаны к конкретной ножке процессора.
В общем, смотрите что получилось:
      https://youtu.be/WqHAJjbZPGs
В этом видео поговорим об использовании STM32 в силовой электронике. А конкретно использование таймера вместо аналогового ШИМ контроллера, реализуя принцип прямого цифрового управления. На примере построения резонансный инвертор на большую мощность.
У TIM1 STM32 есть небольшая проблема это низкая частота тактирования, а также отсутствие аппаратного PUSH-PULL как следствие низкое разрешение.
На на плате у нас стоит STM32F334 с HRTIM на борту, сам бог велел его использовать.
Фазосдвигающий мост это идеальное решение, конечно STM32F334 с HRTIM  v1 разочаровывает.
https://youtu.be/O9Df-qajxgg
Сегодня поговорим о том, как сделать негативный фотошаблон в программе P-CAD.
Информация немного не актуальна, P-CAD не просто умирает, он давно умер и уже разложился.
Мы не в Китае и у нас с прототипами все печально, так что приходиться делать самому.
Естественно это фоторезист, утюг и тем более фрезеровка не наш метод.
К сожалению, в P-CAD нет инструментов для понелизации и создания фотошаблонов, а сам инструмент печати заточен под отчеты.
Тем не менее, возможность сделать негативный фотошаблон есть.
Сделаем фотошаблон и для примера печатную плату.
https://youtu.be/V_Yebt44QXY
1 час назад, FLPPotapov сказал:
Вы не перепутали? Работу ищете или блог здесь ведете?
