Перейти к содержанию
Мультиплицирование
Работаю в OrCAD PCB Designer Standart.
Встал вопрос мультипликации плат на одной заготовке.
Можно конечно и в сам 350, что я раньше и делал, но хотелось бы знать как это делать в
рабочей программе.
В пикаде и альтиуме я делал без проблем.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как вариант ПО "orcad panel editor" Или "Orcad DE". Если нужно, чтобы не посредственно в редакторе PCB рисовать панель то - как вариант дополнение к Allegro - от сторонних фирм (модули)
Изменено пользователем alexpcb
Ссылка на сообщение
рабочей программе.
Панелизация есть в OrCAD Productivity Toolbox
Либо, как наши разработчики делают - рисунок контура панели и размещение плат на панели - в специальном слое,
а топология - только на месте самой левой нижней платы.
Подразумевается, что в остальных местах - полная копия топологии.
Еще один вариант - через Import Gerber втянуть герберы платы и размножить их,
там уже проблем не будет.
Но вопрос, что потом делать, когда вы захотите поменять топологию. Заново мультиплицировать?
Ссылка на сообщение
Ну в пикаде так и делалось. Это в альтиуме все автоматом.
Ссылка на сообщение
KAlexn
Какой смысл вообще этим заниматься, если поставщики плат все равно возьмут с вас те же деньги за подготовку к производству, как если бы вы им выдали требования по мулитипликации при заказе?
Ссылка на сообщение
KAlexn
Есть поставщики которые не требуют подготовку за сетап(и речь не о подзаборных заводах), к тому же человеку может быть нужна панель под монтаж на его стороне, со своими специфическими хотелками.
Ссылка на сообщение
KAlexn
Раньше я отправлял мультиплаты в Китай и лучше чтоб никаких вопросов не возникало.
А поскольку с оркадом я еще не очень знаком вот и задал вопрос.
OrCAD PCB Designer Standart это может делать?
Ссылка на сообщение
KAlexn
Т.е. вы работаете напрямую с китайцами, минуя отечественных посредников. Тогда понятно. Какой завод (название), если не секрет?
Закругляюсь с оффтопом. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Что именно?
Импортировать герберы? Да, конечно: И даже IPC-2581, что гораздо удобнее для этой цели:
Ссылка на сообщение
KAlexn
Все это было в прошлой жизни.
Ссылка на сообщение
Через Import Gerber втянуть герберы получается только по одному файлу, а вот как их потом состыковать, точно наложить друг на друга?
Ссылка на сообщение
Да, удобнее через IPC-2581, то же самое, что герберы, но слеплено вместе и отцентровано.
Или вариант еще лучше - Allegro/OrCAD Productivity Toolbox, там функционал панелизации есть, среди многих других полезных фишек.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
