Перейти к содержанию
STM32F767 + HS USB
Народ, какие-то непонятки у нас с HS USB, например в режиме MSD в винде появляется MSD-устройство, но оно не работает, буква диска не появляется.
Уже чего только не пробовали, даже просто вгенерить Кубиком пыстышку с одним только MSD в HS.
CDC - аналогично.
Может есть у кого готовый РАБОТАЮЩИЙ пример для F7 в HS, неважно чего , любого девайса, чтобы хоть убедиться что не в железе проблема.
Лучше всего если CDC с лупом - проще всего проверить в терминале.
Изменено пользователем haker_fox
Уточнил название темы, добавил теги, переместил в нужный раздел.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Потерпите несколько минут - по таймауту отвалится?
Если бы в железе была проблема, отлуп сразу был бы... А так, дескрипторы отдало (устройство появилось), а на функциональные вызовы не ответило.
У Вас HS с внешней микросхемой или FS устройство на HS контроллере?
USBLyzer помогает увидеть, на что устройство не ответило.
Изменено пользователем Genadi Zawidowski
Ссылка на сообщение
Внешний PHY на USB3320C-EZK
По таймауту, вроде не отваливается.
ДЕскрипторы, насколько я помню, оно отдает в режиме LS или FS, а потом уже переодит в HS, или я ошибаюсь? Я не настолько знакОм со всей процедурой, чаще с FS работал, а тут еще первый раз с совершенно новым процом...
Про USBlyzer спасибо, забыл про него.
У нас тут праздники, дальше проверить смогу что-то только на след. неделе.
Я про железо спросил, потому как 60мгц шина между PHY и процом относительно кртична к трассировке ( было такок давно с F407), а сама шина USB HS еще больше - правила ее разводки довольно жесткие.
У меня там есть один "криминал" - есть переходные на Д+ и Д-, дорожки с разьема проходят с одного слойя на другой на чип. С другой стороны, там эти дорожки 5мм длиной всего, и на внутренний слоях (плата 4сл) земля межлу ними. НЕ думаю что это может сказатся. Во всяком случае, точнотакде я как-то разводил разъем SATA, и проблем небыло.
Ссылка на сообщение
Ошибаетесь. Сразу в HS. Если точнее - к моменту начала обмена (запросами и ответами) с дескрипторами скорость уже известна.
Ссылка на сообщение
Т.е., если дескрипторы читаются, то за железо можно не переживать?
Просто, пример MSD для евалуейшн борды на F746 - работает, а он-же перекомпилированный под F767 на нашей борде - нет. Потому и возникла мысль о железе.
(Да, просто сгенерированное Кубиком - не работает ни там ни там).
Ссылка на сообщение
Да, если дескрипторы читаются, всё нормально.
Я прошивал 767 пошивкой от 746 - работало всё, включая USB на FS контроллере.
Если кубовский вариант не работает - есть повод все-таки разобраться с тем что наделали и сделать тестовую прошивку рабочую.
Хотя с USB3320 я дела не имел, не знаю - знает ли её куб.
ps: был случай, когда в USB разъёме отсутствовал контакт в земляном проводе.
Иногда опознавалось, но потом связь терялась.
При подключении блока питания к ноутбуку всё решилось самом собой - процессор сгорел (потреблял столько что раскалился, программа свою работу делала, кроме USB), пришлось разбираться пристально.
Ссылка на сообщение
3320 была выбрана по единственной причине - потому что эвалуешн борда с 746 тоже с ней, и ее примеры тоже на HAL-e.
Вообще вначале предпалагался 746-й, но потом пришлось ставить 767 т.к. повысились требования к объему памятей, и алгоритмисты облизнулись на дабл-флоат.
P.S. Я вообще с этими PHY не очень понимаю - если в Кубе нет настройки его типа, значит ли это, что все чипы USB HS PHY в базовых функциях совершенно одинаковы и совместимы между собой?
Т.е. пока не начинаешь юзать специцические для конкретного чипа функции (зарядки, сквозного аудио или UART, etc.), то неважно какой чип - на фунционирование USB это не влияет, а специфику - это уж если надо - сам, ручками.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
