Ruslan1 17 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто имеет статистику и опыт применения MCP9700 (MCP9700A) , удалось ли достигнуть стабильных показаний с заявленной точностью в диапазоне хотя бы +5...+40 С ? Использую SMD исполнение. Режим опроса- сколько-то раз в секунду, безостановочно (в разных проектах по разному). Через некоторое время после включения (десятки минут) показания нормализуются и становятся более-менее стабильны, но показывает градусов на 5-10 С больше, чем реальная температура. Имеется в виду реально изменившееся напряжение на выходе сенсора, то есть это не (Upd) ошибка измерения в АЦП. Саморазогрев?? Я вижу изменение выходного напряжения в зависимости от длительности включения, причем разница большая (десяток градусов в пересчете) Плата не нагревается. Микросхемы брал из разных источников, вижу два варианта: 1) саморазогрев из-за тока питания. Ток реально мизерный (микроамперы), сенсор ничем не закрыт. 2) саморазогрев из-за выходного тока, нужного для зарядки УВХ АЦП 3) изменение параметров выходного каскада под действием этого выходного тока. Может кто-то подтвердить, что у него эти MCP9700 ведут себя "правильно" ? Никак руки не доходят провести исследование по полной, если подтвердите что это только у меня глюки- займусь серьезно. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 200 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Выход подключён к голой УВХ АЦП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Выход подключён к голой УВХ АЦП? да. АЦП разные были,встроенные в PIC18, PIC24, PIC32, STM32. На совершенно разных печатных платах. по даташиту у этого сенсора Output Impedance 20 Ohm (IOUT = 100 µA, f = 500 Hz) Output Current 100 uA Output Load Regulation (ΔVOUT/ΔIOUT) : 1 Ohm У, например, используемого STM32F429 входа АЦП External input impedance 50 kOhm Sampling switch resistance 6 kOhm Internal sample and hold capacitor 7 pF Еще раз подчеркну, напряжение увеличивается, а не уменьшается. Речь идет о изменении выходного напряжения на 50-100 mV вверх. от величины 750 mV кроме эффекта саморазогрева ничего в голову не приходит но ток потребления действительно микроамперный, если и нагреть- то что-то там внутри только локально в кристалле, наверное, можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 200 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Речь идет о изменении выходного напряжения на 50-100 mV вверх. Маловато статистики. Вам бы туда сперва не мутными АЦП, а обыкновенным вольтметром заглянуть, а затем осциллографом параллельно входу АЦП. Через RC-фильтр подключите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Маловато статистики. Вам бы туда сперва не мутными АЦП, а обыкновенным вольтметром заглянуть, а затем осциллографом параллельно входу АЦП. Через RC-фильтр подключите. Извиняюсь, в исходном тексте хотел написать "Имеется в виду реально изменившееся напряжение на выходе сенсора, то есть это не ошибка измерения в АЦП", но частицу "не" в тексте потерял :) Поправил. Измерял и вольтметром в параллель с АЦП, они оба одно и то же показывают (АЦП и вольметр). Угу, буду смотреть. Меня собственно интересовало если кто работал с этим сенсором и у него все хорошо. может, известные грабли и кто-то уже это исследовал. Ну нет так нет, буду смотреть. Спасибо. Наберу информации-отпишусь, может и прояснится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 200 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Сейчас прозвучало так, что Вы не измеряли вольтметром чистый выход, т.е. без его порчи АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Сейчас прозвучало так, что Вы не измеряли вольтметром чистый выход, т.е. без его порчи АЦП. Верно, без подключенного АЦП не измерял. Вы правы, уже план эксперимента вырисовывается. Разделить мух и котлеты сначала нужно, потом проблемную часть буду крутить. Еще раз спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
