Перейти к содержанию
как на схеме из датащита - на нагрузке после дросселя.
Т.е. от дросселя до нагрузки полметра, на проводе падает полвольта, а обратную связь берете не с нагрузки непосредственно, а с дросселя... ТАК?
Вообще странно. Предлагал, что объясню, так проигнорировали. Ну так ковыряйте малой скоростью. Ведь "хочется чёткую и понятную методику" получить не из учебника, а имеено методом втыка...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это не 330, 33 + 0 последующих нулей за цифрой 33,
т.е. 33 мкГн!
вот сволочи! вводят простой народ в заблуждение. какой дебил придумал эту мерзопакостную систему обозначения? можно же по человечески написать.уроды.
спасибо за разяснение.
нет керамики на выходе, электролит меньше и может прокисший
есть керамика на выходе - 100n на фото в правом нижнем углу.
кандёр нормальный - проверял. можно и большую ёмкость поставить, но сомневаюсь что поможет.
зачем долгие объяснения по скайпу если всё объяснение укладывается в одну строчку на форуме.
спасибо понятно.
то есть такая схема в принципе неспособна выдавать стабилизированное напряжение на выходе.
Повторяю, все соединения должны быть 0 мм длиной, как требует производитель в 11-й главе паспорта.
думаю стоит проверить.
нет не так.я выходное напряжение меряю сразу после дросселя а не на нагрузке. то есть добавили нагрузку - просело напряжение прямо на выходе источника питания.
Изменено пользователем radioboy
Ссылка на сообщение
Действительно, как я мог даже ою этом подумать, чтобы экономить свое время а не Ваше...
В одну строчку пишу: ни хрена все равно не выйдет у Вас, потому как в одну строчку инженерные знания не получить.
Ссылка на сообщение
я предпочитаю знания получать концентрировано - в 1-2 строчки, так как от большово количества воды и развода слюней мне голова болит :01:
а за подбадривание спасибо :D
Ссылка на сообщение
Придуманное неким дебилом с успехом используют миллионы людей по всему миру.
Простой народ - хорошо. Но предельно простому народу не обязательно заниматься электроникой. Это не для 100% народа занятие.
Ссылка на сообщение
сначала на вход подавал напряжение 30 вольт - работало, но мне нужно было на выходе больше непражение
посмотрелв датащит - максимальное входное напряжение 45 вольт - подал 35 вольт
получил бабах
вскрыл - подозрительно маленький кристалл
маркировка
у кого-нибудь есть ссылка на фото внутренностей оригинала?
Ссылка на сообщение
Дык поддельные усыхают, потому и маленькие. Контрафакт изготовлен из китайской необожженной глины.
Ссылка на сообщение
вот что я использовал в качестве источника 35 вольт (ТН46)
есть ли какой-нибудь способ не ломая корпус микросхемы заглянуть внутрь и узнать размер кристалла?
Ссылка на сообщение
Всё, что обещано в паспорте, обещано для условия выполнения всего того, что в том же паспорте требуется, и в первую очередь разводка, которая сейчас у данного господина упорно нитками — ну это просто информация для тех, кто попытается ему в очередной раз в очередной кросстеме помочь.
Ссылка на сообщение
прежде чем гнуть пальцы и тыкать в датащит нужно сначала КУПИТЬ или откуда-то выпаять нормальную оригинальную микросхему которая соответствует этому датащиту.
а уж потом разбираться с длиной проводов и способом монтажа.
нормальные детали хрена с два спалиш. я делал импульсник пуш пул, издевался над транзисторами как мог - грелись как утюг но здоровёхоньки - что говорит о их НОРМАЛЬНОСТИ - то есть размер кристалла как надо ну и всё остальное.
а тут размер кристала как я понял уменьшен раза в 2-3 по сравнению с оригиналом. (размер кристала 2 на 2.5 мм). можно разводку хоть серебряным припоем по феншую сделать и золотом покрыть - всё равно сгорит.
надо искать РЕАЛЬНЫЙ источник проблемы а не всякие незначительные мелочи.
есть у меня ещё одна lm2596 купленая у другого продавца.
вот фото - оба её просто со вспышкой и без.
вот сижу и думаю, стоит её ставить пробовать или сразу назад нести? по внешнему виду хуже чем та которая рванула (надпись не лазером)
Ссылка на сообщение
Вам Plain правильно сказал, что главное разводка.
Специально не поленился открыл документацию раздел "температурные требования" там написано: площадь медного слоя под микросхемой должна быть не менее 0.4 квадратных дюйма, а рекомендованная 2 квадратных дюйма для тока 2А, и толщина этого слоя указана.
и ещё вопрос, какая ёмкость на выходе?
Ссылка на сообщение
Вот-вот, указано не только напряжение, но и рассееваемая мощность. Видимо, кросстопикстартер превысил ее.
Ссылка на сообщение
В схеме из даташита есть диод Шоттки D1 1N5824. Максимальное обратное напряжение этого диода - 30 Вольт. Амплитуда напряжения на выходе при 35 вольтах на входе вполне могла превысить 30 Вольт и пробить диод, после чего грохнулась и вся микросхема.
P.S. Что касается максимального входного напряжения, то не путайте Absolute Maximum Ratings и Operating Conditions.
P.P.S. Я вообще не спец по ИИП, но по опыту возни с преобразователями компьютерных материнских плат знаю, что входной конденсатор не менее важен, чем выходной - ESR, Ripple Current. А то, что у вас на рисунке, разве что в качестве утяжелителя на боксе можно использовать. Да ещё и с километровыми проводами. Там же 150 кГц прямоугольники, т.е. спектр простирается до многих мегагерц. При этом и силовая часть, и ШИМ, питаются по одним и тем же проводам, т.е. требования к фильтрации входного напряжения должны быть очень жёсткими.
Изменено пользователем Ilya_NSK
Ссылка на сообщение
диод я поставил mur1615ct он на 150 вольт. проверил он рабочий после взрыва микросхемы. регулятор напряжения на выходы был в минимальном положении - около 4 вольт на выходе было при первом включении. при втором включении микросхема взорвалась.
но спасибо что напомнили об этом диоде и его предельном напряжении.
если вы откроете датащит на эту микросхему, то увидите в разделе Operating Conditions на 4 странице Supply voltage max 40V.
я подал 35 вольт, что на 5 вольт меньше максимального. а Maximum supply voltage (V IN ) у неё 45 вольт. так что я всё правильно всё делал.
на минимальной нагрузке что я тестировал всё должно было работать. а вообще спасибо, увеличу ёмкость при бОльших нагрузках(думаю максимум будет около 30 вольт 0.5 ампера)
небыло превышения. когда было питание 30 вольт, то максимальная нагрузка у меня была 23 вольта 350мА.а при смене напряжения на 35 вольт я вообще убавил выходное напряжение и соответственно мощность на минимум.
ребят, вы чё, о какой разводке и толщине медного слоя под микросхемой может идти речь если ПЛОЩАДЬ САМОГО КРИСТАЛЛА микросхемы в 2-3раза ниже. тут уже никакие феншуи и тыканья в датащит непомогут.
причина взрыва микросхемы налицо крупным планом!!!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
