radioboy 0 2 октября, 2016 Опубликовано 2 октября, 2016 · Жалоба собрал схему с регулируемым напряжением: http://i.stack.imgur.com/WHOYi.jpg при изменении тока нагрузки у неё изменяется напряжение на выходе. что нужно добавить в эту схему(или может есть аналогичная простая схема) чтобы на выходе было постоянное напряжение вне зависимости от тока потребления, скажем на входе 30 вольт, на выходе 17.3 вольта и при нагрузке 200мА и при нагрузке 1А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 2 октября, 2016 Опубликовано 2 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Скорей всего дело в дросселе, почему 330мкГ? 33! Изменено 2 октября, 2016 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 2 октября, 2016 Опубликовано 2 октября, 2016 · Жалоба полное наименование стабилизатора приведите подстроечник лучше ставить в землю, чтобы напряжение при дребезге в космос не улетало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
radioboy 0 2 октября, 2016 Опубликовано 2 октября, 2016 · Жалоба тут 100 http://static.catethysis.ru/files/lm2596_U..._schematics.png тут 330 http://static.catethysis.ru/files/lm2596_U..._schematics.png 33 в смеме на 5 вольт. может индуктивность зависит от предельного напряжения? на фото что вы прикрепили на дросселе я вижу цифру 330 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 2 октября, 2016 Опубликовано 2 октября, 2016 · Жалоба собрал схему с регулируемым напряжением: http://i.stack.imgur.com/WHOYi.jpg при изменении тока нагрузки у неё изменяется напряжение на выходе. что нужно добавить в эту схему(или может есть аналогичная простая схема) чтобы на выходе было постоянное напряжение вне зависимости от тока потребления, скажем на входе 30 вольт, на выходе 17.3 вольта и при нагрузке 200мА и при нагрузке 1А. Так дроссель просто проверить... 30 на входе, 17 на выходе. Разница падает на транзистор и дроссель при 100% включенном транзисторе. Соответственно Rдр = (30-17)В/1А - это будет максимальное сопротивление дросселя. Потом смотрите пределы модуляции ШИМ, которые может дать микросхема и уточняете сопротивление... А индуктивность считается по частоте ШИМ и пульсациям на выходе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
radioboy 0 2 октября, 2016 Опубликовано 2 октября, 2016 (изменено) · Жалоба полное наименование стабилизатора приведите ADJ подстроечник лучше ставить в землю, чтобы напряжение при дребезге в космос не улетало схему и источник схемы в студию! Так дроссель просто проверить... 30 на входе, 17 на выходе. Разница падает на транзистор и дроссель при 100% включенном транзисторе. Соответственно Rдр = (30-17)В/1А - это будет максимальное сопротивление дросселя. Потом смотрите пределы модуляции ШИМ, которые может дать микросхема и уточняете сопротивление... А индуктивность считается по частоте ШИМ и пульсациям на выходе... я пока не настолько крут чтобы проделать такой расчёт на 19 странице датащита(если скачать pdf версию) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...NSC/LM2596.html я нашёл график завиимости индуктивности от напряжения и тока. выходит для входа 30 вольт и выхода в районе 17 и тока 1-2 ампера нужно около 50 микрогенри Изменено 2 октября, 2016 пользователем radioboy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 2 октября, 2016 Опубликовано 2 октября, 2016 · Жалоба я нашёл график завиимости индуктивности от напряжения и тока. выходит для входа 30 вольт и выхода в районе 17 нужно около 50 микрогенри Какие Генри? Я же писал о ОМИЧЕСКОМ СОПРОТИВЛЕНИИ дросселя... Ну провод, которым дроссель намотан, на нем падает постоянное напряжение... На индуктивности падает переменное напряжение... Если скайп есть, то могу объяснить словами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 2 октября, 2016 Опубликовано 2 октября, 2016 · Жалоба что нужно добавить в эту схему ... чтобы на выходе было постоянное напряжение вне зависимости от тока потребления Всё просто — её монтаж и компоненты должны соответствовать требованиям производителя, потому что есть большая уверенность в том, что Вы вновь не читали ни одной буквы паспорта данного компонента, а просто погуглили картинки со схемами и изваяли эту схему ровно так же, как и предыдущую, а именно, проводочками по 10 см каждый, ещё и на безродных деталях, по причине того, что в предыдущих темах Вы именно этим и занимались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
radioboy 0 2 октября, 2016 Опубликовано 2 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Какие Генри? Я же писал о ОМИЧЕСКОМ СОПРОТИВЛЕНИИ дросселя... Ну провод, которым дроссель намотан, на нем падает постоянное напряжение... На индуктивности падает переменное напряжение... хочется чёткую и понятную методику. а насчёт падения напряжения на дросселе - спасибо, наверно это и влияет. Всё просто — её монтаж и компоненты должны соответствовать требованиям производителя, потому что есть большая уверенность в том, что Вы вновь не читали ни одной буквы паспорта данного компонента, а просто погуглили картинки со схемами и изваяли эту схему ровно так же, как и предыдущую, а именно, проводочками по 10 см каждый, ещё и на безродных деталях, по причине того, что в предыдущих темах Вы именно этим и занимались. в данном случае как я понял дело в индуктивности и толщине провода дросселя. думаю поставить другой дроссель - на фото в правом верхнем углу, может лучше будет. прибор показывает около 100 микрогенри а резистор R1 вообще пришлось снизить до 150 ом. при 330 омах максимальное напряжение на выходе было около 15 вольт и изменение R2 не помогло увеличить выходное напряжение. а на картинке в датащите ваабще 1к стоит. пока непонятный момент. может с другой индуктивностью по другому будет. ещё и на безродных деталях кстати детали из которых собрана схема(выпаяные из старых плат) дадут фору соврменным гламурным. так как сейчас на радиорынках очень много продаваемых деталей "заточены" под туповатого сельского радиолюбителя - дёшево, красиво и качество ниже плитнтуса (привет китайцам) Изменено 2 октября, 2016 пользователем radioboy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 2 октября, 2016 Опубликовано 2 октября, 2016 (изменено) · Жалоба О чём и речь, с таким монтажом схема мертворождённая. И для справки, предельный ток для дросселя 470 мкГн с виду модели RL622-471K-RC составляет 460 мА. Изменено 2 октября, 2016 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
radioboy 0 2 октября, 2016 Опубликовано 2 октября, 2016 (изменено) · Жалоба О чём и речь, с таким монтажом схема мертворождённая. так работает же И для справки, предельный ток для дросселя 470 мкГн с виду модели RL622-471K-RC составляет 460 мА. спасибо поставил дроссель тот который говорил с толстым проводом 100 микрогенри. входное напряжение 27 вольт выходное 14.5 вольт (без нагрузки) после подключения нагрузки 350мА выходное напряжение просело на пол вольта и стало 14 вольт. как сделать чтобы просадки ВООБЩЕ НЕБЫЛО за исключением когда входное напряжение близко по величине к выходному??? вообще у меня такое предположение что эта схема в таком виде как она нарисована в датащите неспособна выдавать стабилизированное напряжение.(если кто-то продемонстрирует независимось выходного напряжения от тока нагрузки в правильно собраной схеме я буду рад посмотреть и повторить) поэтому я и спросил в начале топика - что надо добавить в эту схему чтобы как выставил скажем 15 вольт так чтобы и стояло 15 вольт от 0 до 2 ампер Изменено 2 октября, 2016 пользователем radioboy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 2 октября, 2016 Опубликовано 2 октября, 2016 · Жалоба как сделать чтобы просадки ВООБЩЕ НЕБЫЛО за исключением когда входное напряжение близко по величине к выходному??? А куда подключен провод обратной связи? У микросхемы или у нагрузки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
radioboy 0 2 октября, 2016 Опубликовано 2 октября, 2016 · Жалоба А куда подключен провод обратной связи? У микросхемы или у нагрузки? как на схеме из датащита - на нагрузке после дросселя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 2 октября, 2016 Опубликовано 2 октября, 2016 · Жалоба как сделать чтобы Повторяю, все соединения должны быть 0 мм длиной, как требует производитель в 11-й главе паспорта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 2 октября, 2016 Опубликовано 2 октября, 2016 (изменено) · Жалоба на фото что вы прикрепили на дросселе я вижу цифру 330Это не 330, а 33 + 0 последующих нулей за цифрой 33, т.е. 33 мкГн! Изменено 2 октября, 2016 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
