ViKo 1 8 сентября, 2016 Опубликовано 8 сентября, 2016 · Жалоба Хочу микроконтроллером конфигурировать Artix-7 и потом по той же шине D0-D7 работать с ней (ним). Можно ли? Где искал, не нашел информации. Где искать? Есть ли настройка в Vivado, как задавать режимы подобных выводов? В Quartus-е умею, а здесь все с нуля, блуждаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vacikL 0 8 сентября, 2016 Опубликовано 8 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Можно, так. После конфигурирования плис, ножки становятся IO. Ничего в виваде делать не надо. Изменено 8 сентября, 2016 пользователем Vacik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 сентября, 2016 Опубликовано 8 сентября, 2016 · Жалоба Можно, так. После конфигурирования плис, ножки становятся IO. Ничего в виваде делать не надо. Спасибо! А где читать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алга 0 8 сентября, 2016 Опубликовано 8 сентября, 2016 · Жалоба На Xilinx сайте есть очень много документии то А7. Основное руководство по конфигурации UG470. Есть и руководства по применению- xapp"ы.Гора документации.Также есть схемы разных китов. UG470 Xapp583, xapp586. Artix-7 относится к 7 Series Family. И доументация как правило общая на все семейство Только отдельные даташиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 сентября, 2016 Опубликовано 8 сентября, 2016 · Жалоба Вот как раз по UG470 вожу носом пальцем, и не нахожу ни слова про выводы двойного назначения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алга 0 8 сентября, 2016 Опубликовано 8 сентября, 2016 · Жалоба Стр. 30 ug470, и pp21-22 "Configuration pin" -D(00-31) Multi-function Bidirectional, Я бы их и использовал только как линии конфигурации, не экономя выводы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 сентября, 2016 Опубликовано 8 сентября, 2016 · Жалоба Стр. 30 ug470 -D(00-31) Multi-function Bidirectional, Я бы их и использовал как линии конфигурации, не экономя выводы. И здесь был. Где!? Где написано, что можно потом использовать? Я тупой, поможите мне! Я хочу не только выводы ПЛИС экономить, но и процессора. Соединиться 8-битовой шиной, нога в ногу, и забыть о коммутациях, объединениях. А D01_DIN страницей выше - это особая нога или из шины? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алга 0 8 сентября, 2016 Опубликовано 8 сентября, 2016 · Жалоба 1). pp.20-21 "Configuration pin" 2). Для параллельной конфигурации - это D01. для serial configuration- DIN. несколько функций вывода взависимости от режима. Xilinx имеет свою идеологию на многие вещи в тч и конфигурацию которая берет начало с первых семейств ФПГА Иногда необходимо смотреть и более ранние семейства как это сделано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 сентября, 2016 Опубликовано 8 сентября, 2016 · Жалоба На стр 124 пишут нечто, но понять не смог. Persist Option The persist bitstream option maintains the configuration logic access to the multi-function configuration pins after configuration. The persist option is primarily used to maintain the SelectMAP port after configuration for readback access, but persist can be used with any configuration mode. Persist is not needed for JTAG configuration since the JTAG port is dedicated and always available. Persist and ICAP cannot be used at the same time. The persist option can also be used to reconfigure the device from an external controller without pulsing the PROGRAM_B pin or using the JTAG port. The multi-function pins that persist depend on the configuration mode pin settings, and are the same as those shown for each configuration mode in Table 2-2, page 22 and Table 2-3, page 23, except that PUDC_B and DOUT_CSO_B never persist. Any I/O pins that persist cannot be used as I/O in the user design. Use the CONFIG_MODE constraint to reserve the correct pins during implementation of the design. Persisted I/O use the general-purpose I/O standard default of LVCMOS, 12 mA drive, Slow slew rate. Ага, понял. Мне не нужен persist mode. Наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 · Жалоба Добрался до UG899 I/O and Clock Planning. Смотрю раздел Setting Device Configuration Modes Читаю: To set device configuration modes and view information about the modes: 1. Select Tools > Edit Device Properties. Не нахожу такого в меню Vivado. Где оно? Там еще картинку Vivado должен показать со схемой конфигурации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoffer 0 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 · Жалоба Сначала Open Elaborated Design, а затем в Tools. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 · Жалоба Сначала Open Elaborated Design, а затем в Tools. Спасибо, добрался! Да, необычно, что меню меняется в зависимости от этапа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба Если проц подключать не только можно, но и нужно. Легко сделать загрузку прошивки по параллельной шине, можно и 16 бит для скорости, а потом эту шину для обмена использовать (на artix-7 проверено, работает) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба Я тоже так понял. Но, к моему сожалению, решил перекинуться на Cyclone V. С ним мне привычнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
