Перейти к содержанию
А можно ли как-то сделать так, чтобы длинные двоичные числа разделялись каким либо знаком.
Например есть двоичное число 1101010001000101010001 (где биты с 0 по 7 - адрес столбца, биты с 7 по 19 - адрес строки, биты с 20 по 21 номер банка) отображалось в виде 11_010100010001_01010001, а ещё лучше если бы в таком виде 3_1297_81 ( в 10 виде). Было бы гораздо проще работать с такими числами...
можно попробовать следующее прямо в описании можно разделить большую шину на несколько маленьких шин и в симуляторе смотреть как Unsigned/Decimal.
Наверно лучше объявить в package тип состоящий из нескольких шин.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Насчёт этого не скажу.
Могу предложить разделить одну шину на несколько. В окне Wave в меню Тооls есть несколько способов: Combine Signals, Extract/pad bus, Split Bus.
Спасибо ! Попробую ещё поковырять TCL скрипты, если не получится сделаю так, как вы советовали.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
