mantech 34 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Да и то - я находил сообщения, что этот предел указанный в даташитах FRAM - теоретический, т.к. реально не удалось достигнуть отказа ячейки FRAM. А у Everest для её MRAM вообще в даташите написано: кол-во циклов перезаписи - неограничено. Сорри за офтоп, но если эта такая замечательная память, почему ее до сих пор не используют в качестве флеша на МК или подобных применениях? Сколь не читал даташитов, в МК только 10000 перезаписей и кирдык.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Сорри за офтоп, но если эта такая замечательная память, почему ее до сих пор не используют в качестве флеша на МК или подобных применениях? Сколь не читал даташитов, в МК только 10000 перезаписей и кирдык.. Почему не используют? Я же приводит выше линейку МК где вместо флешь имеется FRAM-программ. Очень удобно - единая память и данные в неё писать можно и после выключения/включения они не теряются. Но видимо она имеет меньшую плотность чем FLASH, поэтому максимум, что я видел - МК с 64КБ FRAM в качестве памяти программ (линейка MSP430FRxxx). А если так, то скажем если вместо одной ячейки FRAM на кристалле можно разместить 4 ячейки FLASH, значит сделать больше память программ МК - а это преимущество. А стирать часто память программ - это очень редко когда нужно. Да и похоже есть какие-то патентные ограничения, что не позволяет её использовать крупным производителям МК. Из крупных МК-строителей только TI делает такие МК, видно или купил технологию или как-то обошёл. А для данных память замечательная - полностью как RAM, только при выключении содержимое не теряется. В остальном - нет отличий от ОЗУ. Ну и дороже флеша тоже конечно существенно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
