PCBtech 0 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба Не рекомендуем ставить хотфикс OrCAD/Allegro 17.2 s004 В нем ошибка, приводящая к блокировке лицензии Capture. Предлагаем дождаться выхода хотфикса s005, в котором эта ошибка исправлена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rom67 0 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 · Жалоба Вышел хотфикс OrCAD/Allegro 17.2 s005 (1,1 GB). Что скажете про него? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 · Жалоба Вышел хотфикс OrCAD/Allegro 17.2 s005 (1,1 GB). Что скажете про него? Проверим - напишем. Должно появиться много интересных улучшений. Кстати, компания Cadence предлагает сейчас мощные сборки именно версии 17.2 по очень невысокой цене, нам кажется, что это может быть очень интересно для текущих пользователей Allegro/OrCAD, желающих опробовать дополнительные опции версии 17.2. Вот небольшое описание: _____________2016.pdf Их можно установить параллельно с имеющимися лицензиями 16.6, переключаться с помощью программы Switch Release. Update: Вот описание новых возможностей первого квартального обновления Allegro/OrCAD QIR1 версии 17.2 Во-первых, новый редактор 3D (его надо включить через настройки). Во-вторых, модернизированный поиск объектов с помощью запроса - Find-by-Query В-третьих, интересный оптимизатор ручной трассировки (центровка линий между падами, итд.) Что еще интересного: - групповая трассировка шин с привязкой к крайней трассе - создание бэндлов ("связок") с привязкой к углу наклона 45 градусов. - назначение нескольких слоев для трасс внутри одного бэндла - улучшенный вид "разделенного экрана", чтобы увидеть оба конца бэндла - трассировка микрополосковых линий полигонами для СВЧ-плат - похоже, что эту функцию перетащили из RFOption в базовую лицензию - поддержка Chip On Board и, соответственно, сварных перемычек - похоже, эту функцию перенесли из APD/SiP в базовую лицензию Allegro! В дополнительных опциях: - сравнение двух PCB-проектов с графической индикацией отличий. В схемном редакторе тоже появились новшества: - просмотр схемы в виде HTML - сравнение двух схем с сохранением отличий в HTML - защита схем паролем - настраиваемое окно поиска - настраиваемое окно Browse Parts - наконец-то сделали "Найти и заменить" для имен цепей, портов, коннекторов итд. К системе аналогового моделирования PSPICE: добавлены несколько мануалов: ■ PSpice TCL Command Reference Describes PSpice and PSpice Advanced Analysis TCL APIs in detail. ■ PSpice TCL Sample Scripts Describes various sample scripts that you can use directly, or with minimum path changes, in PSpice and PSpice Advanced Analysis. ■ PSpice Device and System Modeling with C/C++ and SystemC This document has been updated with the new content with respect to the following four types of PSpice DMI model simulation: Digital C/C++, Analog C/C++, VerilogA, and SystemC Полное описание новых возможностей QIR1: Hotfix_SPB17.20.005_README_Release_Notes.pdf Если кому-то недоступен сайт http://support.cadence.com/ и поэтому вы не можете скачать дистрибутив и хотфиксы, обращайтесь, сделаем временный ключ для доступа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OWEN 0 25 сентября, 2016 Опубликовано 25 сентября, 2016 · Жалоба Полное описание новых возможностей QIR1: Hotfix_SPB17.20.005_README_Release_Notes.pdf В описании HotFix 004, а не 005. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 25 сентября, 2016 Опубликовано 25 сентября, 2016 · Жалоба В описании HotFix 004, а не 005. В описании - QIR1, то есть первый квартальный релиз. Hotfix 005 исправляет некоторые найденные ошибки, но не добавляет функционал. Квартальные релизы добавляют новый функционал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rom67 0 15 октября, 2016 Опубликовано 15 октября, 2016 · Жалоба Расскажите, пожалуйста, что нового (багфиксы) в новом вышедшем HotFix006? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rom67 0 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 (изменено) · Жалоба сам себе отвечу на вопрос что нового в HotFix006: DATE: 10-7-2016 HOTFIX VERSION: 006 ================================================================================ =================================================== CCRID PRODUCT PRODUCTLEVEL2 TITLE ================================================================================ =================================================== 1585203 ADW DBEDITOR Optimize check-in of footprints with multiple padstacks 1607954 ALLEGRO_EDITOR SHAPE Dynamic Shape not updating correctly 1618173 ADW SRM SRM does not automatically run when a .brd file is opened from EDM Flow Manager in 17.2 Hotfix 003 1618832 ADW SRM SRM marks parts as updated even when they are not updated 1623823 SIP_LAYOUT WIREBOND NO_WIREBOND property is ignored by Add/Edit Non-Standard 1626001 ALLEGRO_EDITOR SHAPE Shape to route keepout DRCs reported for dynamic shapes in the attached design 1626546 SIG_INTEGRITY FIELD_SOLVERS Extra RL elements in via spice circuit model generated by Via Model Generator 1631792 SCM OTHER The NC net has re-attached itself to another net, RIGHT_LEFT_N, in the design 1632223 ADW LRM Checking in a hierarchy causes a crash 1632844 F2B DESIGNVARI Part is simultaneously defined as Pref and DNI in Variant Editor with no error 1633647 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT Variant issue: Create Assembly Drawing command not creating filled shapes for keying pegs in attached design 1633707 ALLEGRO_EDITOR DATABASE Cannot remove Route_Keepout associated with a pin 1634392 PCB_LIBRARIAN OTHER Launching Library Explorer without -proj option crashes the tool 1635049 CONSTRAINT_MGR CONCEPT_HDL DE-HDL crashes when trying to create layer set from Constraint Manager 1635593 ORBITIO ALLEGRO_SIP_IF Importing .sip file reports undefined argument error while processing shapes 1635858 ALLEGRO_EDITOR ARTWORK Get 'WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack' messages in log file when generating artwork for all layers 1636097 ALLEGRO_EDITOR ZONES Technology Dependent Packaging footprints not updating in the design 1636185 ALLEGRO_EDITOR ZONES Import Placement not placing TDP footprints in zone 1636867 CONSTRAINT_MGR OTHER Millimeters shown as mils in the Analysis Modes dialog box 1638094 SIP_LAYOUT OTHER Cross Section Editor not seeing updated information 1639845 ALLEGRO_EDITOR INTERFACES Step file not generated when board is exported to a folder with special characters in name 1640611 APD SKILL Launching XtractIM from SiP Layout with the attached design crashes both SiP Layout and XtractIM 1641339 ALLEGRO_EDITOR INTERFACES DXF_IN does not show all the subclasses available in the design 1641879 XTRACTIM GUI XtractIM crashes on extracting a SiP Layout design if 'SI Ignore' is selected for a die stack layer in Cross Section Editor 1642012 CONCEPT_HDL CONSTRAINT_MGR Schematic-defined net groups without any members cannot be deleted in Constraint Manager 1642015 CONCEPT_HDL CORE Pin exists on block but no corresponding port exists in the underlying schematic 1642597 ALLEGRO_EDITOR OTHER Importing .tdp file: Footprints not included in the .tdp file are updated in the design 1643557 SIP_LAYOUT DIE_GENERATOR Die Text files will not update the design 1646086 ASDA IMPORT_BLOCK Importing a DE-HDL design into SDA results in error 'IMPSHT-42 Alias cannot be created' 1647580 ASDA IMPORT_PCB SDA - File Import from PCB Editor has duplicated RefDes on schematic. Изменено 25 октября, 2016 пользователем rom67 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rom67 0 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Не прошло и месяца, как вышел хотфикс OrCAD/Allegro 17.2 s007 (1,2 GB). Где бы почитать что в нем нового? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Не прошло и месяца, как вышел хотфикс OrCAD/Allegro 17.2 s007 (1,2 GB). Где бы почитать что в нем нового? Новое появляется в квартальных релизах. В хотфиксах - в основном исправление замеченных ошибок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rom67 0 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Новое появляется в квартальных релизах. В хотфиксах - в основном исправление замеченных ошибок. Все же не понятно ЧТО КОНКРЕТНО они там исправили и каких новых косяков добавили, раз выпустили патч через 15 дней после 006. Можно (нужно ли ставить)? Был бы очень признателен за Ваш комментарий по патчу (патчам после 004). Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 · Жалоба Cadence всегда генерит патчи с периодичностью в 2-3 недели, что Вас в этом настораживает? Посмотрите на их кол-во - к версии 16.6 с 2012 года вышло уже 79 хотфиксов. Так что это нормально, так у них заведено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vakhtang 0 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба интересует такой вопрос: их надо ставить по порядку, или можно поставить сразу последний и все предыдущие исправления в нем содержится? Судя по размеру файла наверное так. Изменено 5 декабря, 2017 пользователем Vakhtang Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба Достаточно последнего. В нем собраны актуальные версии всех файлов, которые исправлялись с момента релиза версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба Cadence всегда генерит патчи с периодичностью в 2-3 недели, что Вас в этом настораживает? Посмотрите на их кол-во - к версии 16.6 с 2012 года вышло уже 79 хотфиксов. Так что это нормально, так у них заведено. В версии 16.6 уже 101 хотфикс или даже более ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба У нас 102-й и не уверен, что это самый последний, возможно есть и более свежие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
