domowoj 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Уже писал, искать, что первично, ток или напряжение, в транзисторе, бессмысленно. Оба первичны.Да дело не в том, что первично, что вторично, важно понимать как работает тот или иной каскад, чтобы умело его применить в любой схеме и, быстро и правильно ее рассчитать. И я на 100% уверен, что в сложной схеме где n_ное количество транзисторов, вы(да и многие) не будут строить/применять модель Э-М, здесь нужен простой инженерный расчет, основанный на некоторых упрощениях, но для этого именно нужно знать/представлять работу различных схем включения. Дык вот в книге Алана Гребена эти методы и приведены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба схемы , в которых заземление изображается в виде откушенного элемента батарейки, к рассмотрению не принимаются. :laughing: Ну извините, это микрокап, я ничего не откусывал :laughing: Спецом для Вас нарисовал еще раз, надеюсь теперь все понятно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Alexashka соедините базу с коллектором, так будет верней и понятней. Изменено 5 октября, 2016 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба См. схему усилителя, зафиксируйте Uвх - получите режим ОБ. Вы это о чем вообще? соедините базу к коллектором, так будет верней и понятней. Как вариант. Чувствую сейчас мы подойдем к...токовому зеркалу? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба это микрокап Там наверняка есть модель источника тока, управляемого током, задайте коэфф. передачи 230, и замените им транзистор. Получите то-же самое. Вы это о чем вообще? Электроника - наука не о контактах, а о линейных схемах замещения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) · Жалоба есть модель источника тока, управляемого током, задайте коэфф. передачи 230, и замените им транзистор. Получите то-же самое. замена транзистора тем, что Вы предлагаете, не подходит никак в этой теме. У Вас Uбэ всегда =0, а это слишком нехорошо, чтобы называть это моделью. Спецом для Вас нарисовал еще раз, надеюсь теперь все понятно? спасибо , всё понЯл Изменено 5 октября, 2016 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) · Жалоба замена транзистора тем, что Вы предлагаете, не подходит никак в этой теме. У Вас Uбэ всегда =0, а это слишком нехорошо, чтобы называть это моделью. Наоборот, очень хорошо, чтобы сосредоточиться на сути. Возмем эмиттерный повторитель из первого поста, и нарисуем линейную модель с источником тока, управляемого током, см. рис. Сразу возникает вопрос: как же так, вход через R напрямую закорочен к земле, а входное сопротивление почему-то равно R*(B+1)... Появляется желание докопаться до сути. А Uбэ - это так, лапша на уши (навроде "маленькой победоносной войны") - для отвлечения от истинных проблем процессов... Изменено 5 октября, 2016 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба вход через R напрямую закорочен к землеКак это напрямую? А Uвых почему игнорируем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Сразу возникает вопрос: как же так, вход через R напрямую закорочен к земле, а входное сопротивление почему-то равно R*(B+1)... Появляется желание докопаться до сути. А Uбэ - это так, лапша на уши Ну так заявляйте смелее, сразу суть : " В моей модели Uбэ=0, но это цветочки. зАТО сразу обнаруживается 100% ПОС по току, порождающая указанные свойства. " Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Как это напрямую? А Uвых почему игнорируем? Uвых == Uвх, без вариантов, тк соединены "толстым и коротким проводом". Ну так заявляйте смелее, сразу суть : " В моей модели Uбэ=0, но это цветочки. зАТО сразу обнаруживается 100% ПОС по току, порождающая указанные свойства. " ??? Я такое заявлять не буду, тк 1) не ПОС, а ООС, 2) не по току, а по напряжению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 64 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба К сожалению, никто из сторонников тезиса "БТ - преобразователь ток-ток" не привёл внятного объяснения как же всё-таки работает схема токового зеркала, что и неудивительно - невозможно с такой позиции это объяснить. Ближе и конкретнее всех подошёл ViKo: Ток базы определяет падение напряжения на переходе БЭ. На втором транзисторе это же напряжение определяет такой же ток базы, соответственно, и ток коллектора. Если изменить падение напряжения на одном из переходов с помощью дополнительного резистора (забирающего часть напряжения на себя), то и ток базы будет другим, и ток коллектора. Объяснение почти правильное, но и он выступил не "по своим правилам" - зачем-то сюда Uбэ притянул - это уже уход от проповедуемого им принципа. Если БТ - прибор, управляемый током, то и будьте добры объясняйте в терминах тока. Вот я приведу объяснение с позиции, что БТ - преобразователь "напряжение-ток" и не буду упоминать базовый ток вообще, ибо он тут принципиально не играет роли. Объяснение простое и конкретное. В трёх фразах. При подаче питания ток, достигший закороченных электродов Коллектора и Базы, начинает создавать падение напряжения в этой точке, т.к. этот (управляющий, задающий) транзистор закрыт. Когда падение напряжение в вышеуказанной точке достигает величины, достаточной для открывания транзистора, ток начинает утекать в коллектор, предотвращая дальнейшее нарастание напряжения в данной точке, и в конечном итоге величина напряжения в этой точке установится ровно такой, чтобы поглотить весь ток, поданный на транзистор - т.е. ток как бы "программирует" величину Uбэ для данного конкретного транзистора и данного конкретного режима. Это же самое напряжение согласно схеме прикладывается и к переходу "База-Эмиттер" управляемого транзистора, а так как БТ - преобразователь "напряжение-ток", то это напряжение Uбэ порождает такой же ток в управляемом транзисторе, какой "залит" в управляющий - т.е. ток управляемого транзистора как бы является отражением управляющего тока, отсюда и название каскада. Прошу заметить, тут нигде не фигурирует "ток базы" ни в каком виде. Потому, что он не нужен. Он, повторяю, является паразитным параметром, и у идеального БТ должен бы отсутствовать. * * * Напоследок хочется привести ещё одну аналогию - подобные аналогии нередко облегчают общее понимание темы - например, известная аналогия при объяснении принципов работы процессов операционной системы - это сравнение её с коммунальной квартирой, где жильцы являются процессами (тредами), а ресурсы квартиры (кухонная плита, мойка, умывальник, санузел и т.д.) - совместно используемыми ресурсами. Очень хорошо становится понятным необходимость и работа очередей (например, в сортир или к чайнику), семафоров (щеколда на двери умывальника) и т.д. Когда доводилось объяснять принцип работы БТ молодому поколению или людям, не имеющим профильного (электроника) образования, но интересующимся темой, успешно зарекомендовала себя следующая аналогия: "принцип работы биполярного транзистора аналогичен принципу работы военкомата". Здесь: призывники - основные носители в эмиттере; здание военкомата - база; призывной пункт - коллектор; Управляющее воздействие - любое действие, заманивающее носители призывников в базу военкомат - например, позвонили и попросили "прийти расписаться в какой-то бумажке" или предложили получить военный билет легально - это, кстати, не выдумка, а реальная тема, призывники приходят туда, а их - бац! - в автобус и в коллектор на призывной пункт. Некоторым удаётся-таки "откосить" - кто-то попросился в туалет и сбежал через окно туалета, кто-то предъявил справку о том, что он негоден по состоянию здоровья, кто-то подключил влиятельного папу и т.д., но в целом основная часть отправилась в коллектор. Те, которые откосили, - это "ток базы" - те носители (призывники), которые так или иначе избежали утекания в коллектор (на призывной пункт). Чем лучше организован процесс в военкомате, тем меньше избежавших службы - хороший военкомат, как хороший транзистор. В идеальном военкомате все призывники отправились служить, а в идеальном БТ все носители из эмиттера, попавшие в базу, отправились в коллектор, и ток базы отсутствует. На этой простой аналогии становится очень понятным, что ток эмиттера (количество призывников, явившихся в военкомат) пропорционален входящему воздействию: у БТ это Uбэ, а у военкомата - масшабность и качество (см., например, по ссылке выше) акции заманивания лиц призывного возраста в недра оной организации. И уж совсем просто понять, что ток коллектора (поток призывников в сторону призывного пункта) никак не управляется током базы (потоком откосивших), а этот ток базы (откосившие) - всего лишь побочный эффект, возникающий из-за неидеальности работы прибора (организации). На этом, пожалуй, я завершу своё участие в данной теме. Всем добра! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба Про транзистор-военкомат я сказал бы, понятно, не так. Базовый ток - это зазывалы, рекламщики, подставные, которые только делают вид, что идут в армию, а сами утекают через черный ход. Но благодаря им основная масса призывников преодолевает барьер вхождения на призывной пункт. Иначе бы там не было никого. Поэтому подставные жизненно необходимы. А количество их определяется эффективностью работы военкомата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба Уже не хотел вмешиваться, но позволю себе несколько замечаний: При подаче питания ток, достигший закороченных электродов Коллектора и Базы, начинает создавать падение напряжения в этой точке, т.к. этот (управляющий, задающий) транзистор закрыт. Когда падение напряжение в вышеуказанной точке достигает величины, достаточной для открывания транзистора, ток начинает утекать в коллектор, предотвращая дальнейшее нарастание напряжения в данной точке, и в конечном итоге величина напряжения в этой точке установится ровно такой, чтобы поглотить весь ток, поданный на транзистор - т.е. ток как бы "программирует" величину Uбэ для данного конкретного транзистора и данного конкретного режима. Во-первых, что это за "ток, достигший электродов..."? Во-вторых, не бывает "падения напряжения в точке". Это же самое напряжение согласно схеме прикладывается и к переходу "База-Эмиттер" управляемого транзистора, а так как БТ - преобразователь "напряжение-ток", то это напряжение Uбэ порождает такой же ток в управляемом транзисторе, какой "залит" в управляющий - т.е. ток управляемого транзистора как бы является отражением управляющего тока, отсюда и название каскада. Прошу заметить, тут нигде не фигурирует "ток базы" ни в каком виде. Потому, что он не нужен. Он, повторяю, является паразитным параметром, и у идеального БТ должен бы отсутствовать. А о каких тогда токах, "программирующих" и управляющих", речь выше? Уж не коллекторный ли ток "программирует" величину Uбэ? По-моему, Вы не объяснили, и не в трёх строчках, а лишь всё запутали. "Простая аналогия" с военкоматом - и вовсе нечто... Но абстрактное мышление у Вас на высоте! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба ??? Я такое заявлять не буду, тк 1) не ПОС, а ООС, 2) не по току, а по напряжению. Активный элемент что выдает из себя ? правильный ответ "ТОК" этот ток суммируется с входным ? правильный ответ "ДА" В этой странной связи перед Вами, Leka, на Вашей же картинке, обыкновенная 'параллельная по входу' ПОС по току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба тау, посмотрите, какое действие оказывает выходной ток по отношению ко входному сигналу, положительное или отрицательное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
