Dikonay 0 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба Здравствуйте! У меня есть многоканальный проект (4 канала). После того как я развел одну комнату скопировать ее получилось только на две, на третью копируется не корректно, а именно только один из компонентов переносится зеркально и располагается внутри платы, все остальные компоненты и дорожки копируются верно. Настройки для комнат Edit Room Deffenition одинаковые, Properties для этого компонента и таких же в других комнатах тоже одинаковые. Однако если я в свойствах "некорректного" компонента уберу галочку с flipped on layer и разверну на 180 градусов он встанет правильно, но будет подсвечиваться ошибкой (у других таких же компонентов галочка на flipped on layer стоит). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба Удалите проблемный компонент и пересинхронизируйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikonay 0 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба Пробовал, удалял и все комнату, но после пересинхронизации такая же фигня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба Надо не комнату, проблемный компонент во всех комнатах или вообще радикально -- все идентичные комнаты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба И обновите Altium! Эта ошибка появилась в какойто из 14 или 15 версиях (точно не вспомню). В свойствах "проблемных компонентов" почемуто самопроизвольно ставится галочка Flipped on layer. После чего и возникают эти проблемы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikonay 0 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 · Жалоба Работаю в 16 версии. Удалил проблемный компонент из всех комнат, пересинхронизировался, убрал со всех компонентов галочки Flipped on layer и после этого с копировалось как нужно. Спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
