viv-pm 0 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба Понятно, VDO практически микропроцессорное устройство. И что, 20 секунд нужно очень точно выдержать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
daemon-rm 0 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Понятно, VDO практически микропроцессорное устройство. И что, 20 секунд нужно очень точно выдержать? Нет, точно не надо. Примерно после 20-22 секунд стрелка падает до 0. При появлении сигнала с ДУТ, также через 20-22 секунд(ы) стрелка поднимается до нужного уровня. Изменено 23 августа, 2016 пользователем daemon-rm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба Если это так, то это очень странный стрелочный прибор. А управляемое сопротивление делается без всяких микропроцессоров, на одних аналоговых элементах. делается то оно делается, только выход у датчика, судя по отзывам, ни разу не линейный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба делается то оно делается расскажите - как Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба расскажите - как ну на резисторном оптроне, или JFET со всякими цепями линеаризации.. Я так не делал никогда, все равно будет нелинейно или муторная схема. Имхо ШИМ на atiny проще и дешевле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба ну на резисторном оптроне что это такое? дайте ссылку JFET со всякими цепями линеаризации.. это всё потребители тока. дело не в линейности всей этой конструкции а в том, что потребителем тока нужно управлять так, чтобы на выводах вашего устройства соблюдался закон Ома. а в нём, как известно две переменные (U и R), связанные отношением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба что это такое? дайте ссылку это всё потребители тока. дело не в линейности всей этой конструкции а в том, что потребителем тока нужно управлять так, чтобы на выводах вашего устройства соблюдался закон Ома. а в нём, как известно две переменные (U и R), связанные отношением В данном случае лучше Вы меня просветите - этот стрелочный индикатор топлива - он же миллиамперметр или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба В данном случае лучше Вы меня просветите - этот стрелочный индикатор топлива - он же миллиамперметр или нет? скорее всего он вход АЦП приборки. А сам прибор - шаговый двигатель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба ну это явно не просто АЦП - чтобы измерять напряжение, он должен его выдавать сначала. Так что либо там источник тока, либо просто резистор еще есть, ну а в мозгах уже пересчет для линеаризации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
daemon-rm 0 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 (изменено) · Жалоба ну это явно не просто АЦП - чтобы измерять напряжение, он должен его выдавать сначала. Так что либо там источник тока, либо просто резистор еще есть, ну а в мозгах уже пересчет для линеаризации Напряжение на проводе штатной приборной панели меняется от 3.25 (пустой) до 0.10 (полный), т.е. она выдает 12В. Изменено 23 августа, 2016 пользователем daemon-rm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба Приборка выдает напряжение 12В. что-то меня озадачило, что не реагирует на изменения если на 20 сек не разрывать цепь.. Напряжение на проводе штатной приборной панели меняется от 3.25 (пустой) до 0.10 (полный), т.е. она выдает 12В. это с равным успехом может быть и источником тока, или источник напряжения с резистором, в конце концов ИТ - можно представить как источник напряжения с бесконечным внутренним R и бесконечным ЭДС =). Вы бы попробовали ряд резисторов подключить вместо датчика, и привести сюда таблицу вида R - U - показание индикатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба В данном случае лучше Вы меня просветите - этот стрелочный индикатор топлива - он же миллиамперметр или нет? нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viv-pm 0 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 · Жалоба В панели LDO стоит микроконтроллер с аналоговыми входами, а стрелки он крутит с помощью шаговых электродвигателей. Что же касается управляемого сопротивления - если с одним выводом на сигнальную землю (а здесь нужно как раз такое) оно делается на основе управляемого источника тока (операционный усилитель, выходной транзистор, токочувствительный резистор в обратной связи) и перемножителя (это может быть ШИМ-модулятор в аналоговой схеме или перемножающий ЦАП в аналогово-цифровой). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viv-pm 0 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 · Жалоба Вобщем, ничего сложного, примерно так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 · Жалоба что такое ключ - элемент 4066? при q=1 что происходит? а при q = 0.5? в чём смысл RC цепочки после ключа? да, схема рабочая. только "ключ" - это push-pull, транслирующий шим в уровни 0-Uдатчика а Q=R/Rдатчика - достаточно низкое наполнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
