serglg 0 20 августа, 2016 Опубликовано 20 августа, 2016 (изменено) · Жалоба с его начать? CubeMX создал для STM32L476 мне проект по заданию: USB OTG FS -> Host only Mass storage Host Class FATFS -> USB Disk Смотрю проект - да. Вроде масса файлов и соответствует. В main() появилась строка : MX_USB_HOST_Process(); Туда бегает и возвращается. 🙂 Флэшку вставляю - там крутится. Мне надо в файл с именем (допустим "123.txt") записать произвольной длины массив цифр и букв. Есть типовые примеры? Извините за совсем детский вопрос. Можно отделаться ссылкой. 🙂 Изменено 20 декабря, 2022 пользователем haker_fox Уточнил название темы, добавил теги, переместил в нужный раздел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 21 августа, 2016 Опубликовано 21 августа, 2016 · Жалоба с его начать? CubeMX создал для STM32L476 мне проект по заданию: USB OTG FS -> Host only Mass storage Host Class FATFS -> USB Disk Смотрю проект - да. Вроде масса файлов и соответствует. . . . . Вы помянули Mass storage Host Class и "массу файлов". В этй массе д.б. h-файлы с объявлениями ресурсов, которые Вам теперь доступны, в том числе Mass storage. Если они уже включены в main.c, Вам, для их использования, остается "курить" док по поминаемым в h-файлах объектам и методам которые они обеспечивают. Чтение h-файлов, само по себе полезно для понимания того с чем работаешь, хотя в случае если это сгенерил Cube - возможно и наоборот. Если к проекту подключаются какие-либо библиотеки - то курить док на них. Примеры использования могут быть там. В каталоге CubeMX возможно найдете запрятаную документацию или примеры проектов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serglg 0 21 августа, 2016 Опубликовано 21 августа, 2016 · Жалоба Вы помянули Mass storage Host Class и "массу файлов". В этй массе д.б. h-файлы с объявлениями ресурсов, которые Вам теперь доступны, в том числе Mass storage. Если они уже включены в main.c, Вам, для их использования, остается "курить" док по поминаемым в h-файлах объектам и методам которые они обеспечивают. Чтение h-файлов, само по себе полезно для понимания того с чем работаешь, хотя в случае если это сгенерил Cube - возможно и наоборот. Если к проекту подключаются какие-либо библиотеки - то курить док на них. Примеры использования могут быть там. В каталоге CubeMX возможно найдете запрятаную документацию или примеры проектов. Ага, спасибо. Как-то вокруг есть примеры, но почему-то в основном про Fatfs для SD-карт. А вот c USB почему-то напряженно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба Не мой проект. tm_stm32ffatfs.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serglg 0 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Не мой проект. Спасибо, буду смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба Как-то вокруг есть примеры, но почему-то в основном про Fatfs для SD-карт. А вот c USB почему-то напряженно. Для USB FatFs ровно такой же как и для SD карт. Хоть винчестер к своему процу подключите, на FatFs это никак не скажется. Там есть файлик diskio.c, там кучка низкоуровневых функций для FatFs типа считать/записать сектор. Там вы и вызываете нужные функции для нужного накопителя. У меня, например, в проекте вообще есть SD карта, подключенная к другому процу, а FatFs читает/пишет её через уарт. Наравне с USB флэшками. Никакой разницы в итоге нет вообще. Многие также организовывают Fat во флэше проца или отдельных чипах памяти. Какая разница? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 186 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба У меня, например, в проекте вообще есть SD карта, подключенная к другому процу, а FatFs читает/пишет её через уарт. А зачем так сделали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба А зачем так сделали? В общем-то из спортивного интереса. Ф439 SDIO из-за фиговой разводки считай не пашет (карта опознаётся с 10-го раза, та и то потом глохнет, когда читать начинает), но на плате есть Ф105 с SD картой на SPI. Между процами есть и уарт и SPI. Вот и сделал :rolleyes: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 186 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба Вот и сделал :rolleyes: . Да Вы, батенька, знатный затейник!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба В общем-то из спортивного интереса. Ф439 SDIO из-за фиговой разводки считай не пашет (карта опознаётся с 10-го раза, та и то потом глохнет, когда читать начинает), но на плате есть Ф105 с SD картой на SPI. Между процами есть и уарт и SPI. Вот и сделал :rolleyes: . Это как надо было плату развести, не понятно. Переходная плата с 429Disco пересечение SDIO c LTDC на 2-х слойке (дорожки SDIO суммарно где-то 5см), ни каких проблем не вызвала. Макс. скорость чтения 20Мбит/сек, скорость записи 14.5Мбит/сек при тактировании 50МГц, при 25МГц скорости примерно в 2 раза ниже. SD карты опознаются от 128МБ до 32 МБ (ниже 128МБ карты просто нет у меня). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
