Андрей Пономарёв 0 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба Скопировал данные из Excel и вставил их на схему. Получил таблицу с форматированием из Excel в виде встроенного изображения. В самом редакторе толстые линии таблицы хорошо видны, но при печати и предварительном просмотре исчезают. Прилагаю в архиве: – исходный файл Excel с таблицей данных (Таблица.xlsx); – файл схематика с результатом вставки скопированных ячеек (Sheet1.SchDoc); – PDF файл с результатом печати (Schematic Prints.pdf). Table_print.rar Можно конечно всё сделать тонкими линиями, пусть не столь выразительно, но что-то. Прошу о помощи! Хотя, по-моему, это баг редактора. Может кто подскажет куда написать об исправлении в будущих сборках? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба Скопировал данные из Excel и вставил их на схему. Получил таблицу с форматированием из Excel в виде встроенного изображения. В самом редакторе толстые линии таблицы хорошо видны, но при печати и предварительном просмотре исчезают. Прилагаю в архиве: – исходный файл Excel с таблицей данных (Таблица.xlsx); – файл схематика с результатом вставки скопированных ячеек (Sheet1.SchDoc); – PDF файл с результатом печати (Schematic Prints.pdf). Table_print.rar Можно конечно всё сделать тонкими линиями, пусть не столь выразительно, но что-то. Прошу о помощи! Хотя, по-моему, это баг редактора. Может кто подскажет куда написать об исправлении в будущих сборках? Чтобы сообщения гарантировано дошли до разработчиков, их следует задавать на форуме https://forum.live.altium-ru.com/#forums/300001 По текущему вопросу, похоже на ошибку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба Да есть. Скопируете не только эти ячейки, но и соседние с ней -- границы будут и на печати с вашим файлом схемы. При вставке в мою схему-- все отображается, не зависимо от области выделения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Пономарёв 0 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба Чтобы сообщения гарантировано дошли до разработчиков, их следует задавать на форуме https://forum.live.altium-ru.com/#forums/300001 По текущему вопросу, похоже на ошибку. Спасибо. Напишу туда. Да есть. Скопируете не только эти ячейки, но и соседние с ней -- границы будут и на печати с вашим файлом схемы. При вставке в мою схему-- все отображается, не зависимо от области выделения Владимир, в окне самого схематика у меня линии тоже отображаются, они исчезают при предварительном просмотре и печати через кнопку Print. В версии 16.1.8 (build 203) на предварительном просмотре линии всё равно исчезают (в самом схематике всё отображается как надо), даже если копировать с соседними ячейками. Однако сохранение схемы в PDF через Smart PDF не имеет такой ошибки — все линии как и должны быть (толстые и тонкие). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба Владимир, в окне самого схематика у меня линии тоже отображаются, они исчезают при предварительном просмотре и печати через кнопку Print. Если сделаете как я писал-- не исчезают. Однако сохранение схемы в PDF через Smart PDF не имеет такой ошибки — все линии как и должны быть (толстые и тонкие). Гм, я и удивился. Я просмотр редко включаю. Сразу формирую PDF. Но в вашем примере делал именно только просмотр. Ну если PDF нормальный-- так и нечего такой мелочью нагружать разработчиков. Пусть от более серьезных вещей не отвлекаются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Пономарёв 0 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 · Жалоба Ну если PDF нормальный-- так и нечего такой мелочью нагружать разработчиков. Пусть от более серьезных вещей не отвлекаются Так там может одну стручку кода исправить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slbel 0 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Так там может одну стручку кода исправить. Думаю, что это проблема драйвера принтера. Ведь драйвер принтера PDF отрабатывает нормально. Если есть другой физический принтер (который использует другие драйверы), попробуйте через него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
