Super_Alex 0 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба По опыту (занимаюсь высоковольтными источниками, коэффициент трансформации более 100 не редкость) более продуктивно не бороться с паразитными параметрами (индуктивность рассеяния, ёмкость обмоток), а использовать их в мирных целях. Т.е. строить что-то резонансное\квазирезонансное. Например, как уже несколько раз говорилось, попробовать схему, предложенную гердом (чуть модифицированный инвертор Мазилли). Можно, конечно, сделать и hard switching, но это если КПД неважен (бывает и так) и на шумы можно забить. Как у этой схемы с КПД? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба Как у этой схемы с КПД?А какой Вам нужен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Super_Alex 0 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба Желательно 146% :) А вообще очень бы хотелось, чтоб не грелось. Ну и не сильно в ущерб размерам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба очень бы хотелось, чтоб не грелось. Ну и не сильно в ущерб размерамТ.е. Вы уже прямо сейчас хотите улучшить то, что еще неизвестно. Спаяйте макетик, пощупайте его приборами, тогда самому станет понятно, нужно ли что-то улучшать и в каком направлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Super_Alex 0 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба Просто хочется с самого начала выбрать более перспективное направление, чтоб не провозившись со схемой месяц, потом понять, что топология выбрана неверно изначально. Книжки-книжками, а хочется услышать реальный опыт, что собственно тут и вижу. Смотрю, многие за флайбэк.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба хочется услышать реальный опытРеальный опыт - это самостоятельная намотка трансформаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 (изменено) · Жалоба - или под самостоятельно намотанный "нехороший" трансформатор подобрать подходящую топологию. Опытным :) путём: Изменено 18 августа, 2016 пользователем thickman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 25 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба это мифология, умело поддерживаемая производителями квази - и прочих резонансных контроллеров. Вы меня заинтриговали прямо. Не подскажете парочку "производителей квази - и прочих резонансных контроллеров". А то всё приходится пользоваться продукцией всяких там TI, ST и прочих Fairchildов. А они гады и "нашим" и "вашим" контроллеры лепят При чём тут вообще контроллеры кстати? Я ничего о контроллерах не говорил. Надеюсь вы не думаете, что для резонансных (квази) топологий всегда непременно требуется специальный контроллер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Флайбэки на трансе изначально дают средненький КПД. А для большого коэф.трансформации ещё ниже. Грубо можно ожидать 70-75%. CCFL работает двухтактно в области резонанса. Лучше это или хуже обратнохода? Мне просто показалось ТЗ похожим на топологию ССFL. А вот какой можно отжать КПД при двухэтапном бусте, как тут предлагали, - тоже любопытно. Если первый буст будет синхронным грубо до 15-20 вольт, а второй простой до 200. Для -200 ещё что-то понадобится. 146% только для членов клуба весёлых и находчивых. Изменено 19 августа, 2016 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 25 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба Грубо можно ожидать 70-75%. Разве что ну очень грубо. Для обычного флайбека посчитал бы за крупный успех при заданных параметрах Посмотрел публикации Linear (у них довольно много про CCFL). Для мощностей 10-20Вт с питанием от 12В (но там и выходное за киловольт в рабочем режиме) получают 85-90%. Конечно, чуток съест выпрямитель, но немного. Везде старый добрый резонансный current fed Royer. На самом деле там тоже двуступенчатая топология - собственно Роер и buck-регулятор. И тем не менее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Посмотрел публикации Linear (у них довольно много про CCFL). Для мощностей 10-20Вт с питанием от 12В (но там и выходное за киловольт в рабочем режиме) получают 85-90%. Я просто предположил, что однотактный флайбэк даст в два раза хуже КПД, чем двухтактный ССFL. Но транс по топологии CCFL (если по ней делать) будет свой, т.к. токи для ТС будут намного выше чем у стандартных трансов ССFL, хотя коэф.трансформации почти одинаковый. Либо взять готовый, но в 3-4 раза большей мощности. Бывают вторички из двух одинаковых обмоток. Изменено 19 августа, 2016 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Super_Alex 0 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Реальный опыт - это самостоятельная намотка трансформаторов. Это меня не пугает. CCFL поизучаю, спасибо. PS: я правильно понимаю, что CCFL это Cold-Cathode Fluorescent Lamp ? PPS: боюсь, по ТЗ придётся опуститься до +-100В :( Изменено 19 августа, 2016 пользователем Александр_SI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба приходится пользоваться продукцией всяких там TI, ST и прочих Fairchildов.О них и речь. Я уже показывал результаты измерений кондуктивных радиопомех сетевого источника питания с жестким переключением. Вы можете продемонстрировать более лучшие результаты для схем с мягким переключением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба похоже, что флай начал фигурировать в теме по причине - минимальные габариты и простота схемы. мощности в 5Вт и отсутствия требований по кпд. С другой стороны понятно, что требования цитаты находятся в полном противоречии с кпд, т.е. ТС стоит определиться, что же ему дороже в данном случае, т.к. тема начала дрейфовать в сторону усложнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 (изменено) · Жалоба PS: я правильно понимаю, что CCFL это Cold-Cathode Fluorescent Lamp ? да тема начала дрейфовать в сторону усложнения. CCFL топология простая и компактная, если намотать свой транс под это ТЗ. Изменено 19 августа, 2016 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
