iiv 18 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба Добрый день, хочу чтобы в маленьком и простом корпусе (примерно 10х10мм размера) был процессор, у которого совсем немного GPIO, SPI, USB, идеально, чтобы еще он грузился со встроенного Linuxа, обязательно чтобы частота большая, так как надо десятки мегафлопов на двойной точности получать, а лучше, чтобы еще MALI7** ядро было, чтоб о десятках гигафлоп не задумываться, и, главное, чтобы память встроенная, желательно хотя бы 64МБайта, но точно не меньше 8МБайт. То есть что-то типа http://www.mediatek.com/en/products/connec...fi-ap/mt7688ka/ но чтоб графическая карта как у http://www.mediatek.com/en/products/connec...fi-ap/mt7623na/ но, чтоб в одном флаконе. И чтоб можно было референц получить, не как у броадкома, и достать в фарнелах или каких-то аналогично адекватных магазинах... Да, понимаю, что есть куча одноплатников, но я не влезаю с ними по размерам, а сам разводить память немного боюсь. Мне сразу в очередь за губозакаточной машинкой становиться, или такое уже есть, вдруг кто подскажет! Спасибо! ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба хочу чтобы в маленьком и простом корпусе (примерно 10х10мм размера) был процессор, Тут не все так просто... Дело в том, что такие микросхемы обычно в "свободной" продаже не лежат. Они скорее всего продаются по контрактным квотам. А потому ищите регионального дилера, или же сразу пишите производителю. Но только надо сообщить желаемый объем закупок и сроки начала закупок. И если эти параметры им будут интересны, то надежда есть... Вот скажем пришел Эппл к Самсунгу и договорился... :) А меньше, чем Эппл Самсунгу не интересны... Либо есть другой Вариант. Идете туда, где "есть куча одноплатников" и просите их сделать что-то для Вас. С подписанием контракта о поставках. Тогда комплектация будет уже их проблемой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба как бы противоречие - маленькое не нужно с большой вычислительной способностью, а если что-то умеет считать, то не проблема обвязкой обвязать может imx scm подойдут http://www.nxp.com/products/single-chip-mo...x-6d:SCM-i.MX6D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enclis_ 0 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба Можно ещё в сторону OSD335x посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба Тут не все так просто... Дело в том, что такие микросхемы обычно в "свободной" продаже не лежат. я-то про свободную продажу спрашивал, а так, да, остальное, что Вы сказали - очень понятно и очевидно. Объемы - сейчас прототип, потом от 100. как бы противоречие - маленькое не нужно с большой вычислительной способностью, а если что-то умеет считать, то не проблема обвязкой обвязать может imx scm подойдут http://www.nxp.com/products/single-chip-mo...x-6d:SCM-i.MX6D тут памяти вроде нет, а ее и разводить не хотелось бы и место съэкономить бы. Мне надо все это с платой засунуть в трубку около 20мм диаметром, вернее точно не толще 22 мм, а вот считаться надо серьезно, то есть пока на писишке в реал-тайм могу делать поедая 30ГФлопсов на двойной точности, но при сильном желании и небольшой потерей точности думаю, в сотни мегафлопсов влезу. Можно ещё в сторону OSD335x посмотреть. большие они, 27мм, не полезут, а так примерно то, что хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба тут памяти вроде нет, а ее и разводить не хотелось бы и место съэкономить бы. Память там поддерживается LPDDR2 PoP (Package on package). Но это всё дорого для 100 штук. Лучше поищите готовый модуль под требуемые габариты. Или сделайте свою плату, если уж так боитесь разводить память (хотя в этом нет ничего страшного) закажите трассировку на стороне. В итоге выйдет дешевле и быстрее, чем искать экзотику. большие они, 27мм, не полезут, а так примерно то, что хочется. Вот 17 мм http://www.variscite.com/products/system-o...omap-4-omap4460 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба Ваше желание понятное, хотите сразу лет на 5...10 вперед прыгнуть тех силиконовых гигантов что в калифорнии и корее. Мечтать не вредно, но врядли на сегодня или полгода вперед реализуемо. Да и ваши требования к столь малым объемам планируемых устройств неинтересны рынку. А так да, смотреть на корейские 8-ядерники приходится, ... или что проще. Тут вот Ангстрем-Т запустили с топологическими нормами 130-90 нм, ... Вот и думайте, какое отставание плодят, ... а вы про 10х10мм и 10 гигафлоп и тд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба Вот и думайте, какое отставание плодят, ... а вы про 10х10мм и 10 гигафлоп и тд. все-таки я с Вами не согласен... Хардкернел с эксиносом http://www.hardkernel.com/main/products/pr...e=G143452239825 мной купленный ровно два года назад показывал 50 ГФлопс на графической карте на моих задачах, сам процессор там достаточно махонький. У них была борда года два назад как раз по моим габаритам, но ее почему-то перестали продавать. Сейчас в каждом маломальском мобильнике есть т720 мали ядро, которое те самые 50 ГФлопс показывает. Начерта оно в мобильнике? Я честно говоря не знаю. А мне надобно. А может и кому-то еще нужно. А если посмотреть содержимое дорожек большинства одноплатников - так там только разводка шины памяти, остальное - или питание, или несколько жалких сигналов переферии. Итого это просто должно быть. Слегка по габаритам и достаточно серьезно по скорости не дотягивает например Интеловский Эдисон, вот почему они туда проц пошустрее не поставили и плату такую широкую сделали... Олинуксина проходит по габаритам но процессор - я столько ненаоптимизирую... Короче ищу дальше... Или ищу реф-дезайн памяти + чего-то шустрого и легко покупаемого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба может imx scm подойдут http://www.nxp.com/products/single-chip-mo...x-6d:SCM-i.MX6D Интересно, по вменяемым ценам сие чудо есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 · Жалоба Nvidia Tegra K1/X1 или сразу платка Jetson(только X1), MSCMMX6QZDK08AB уже предложили, Zynq UltraScale+(которая с DDR4) или сразу платку Trenz Electronic TE0808. Если на вырост смотреть, то имеет смысл глянуть на встраиваемые процы AMD серии R или SoC из серии G. В отличие от тех же OSD/NXP реально поднять индустриальный диапазон. Эдисоны,кварки и пр применять смысла нет т.к это никому не нужные бесполезные(и, откровенно говоря, дерьмовые) игрушки- но при этом документация полная предполагает NDA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enclis_ 0 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 · Жалоба ...большие они, 27мм... Allwinner R8M? 23.5 x 13.5 mm. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Allwinner R8M? 23.5 x 13.5 mm. Хороший камушек, за исключением наличия всего 2!!! уартов и LCD только RGB.. Изменено 14 августа, 2016 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxx2 0 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Из доступных тут можно посмотреть на Cortex-A5 SAMA5D4 от Атмел. Флеш памяти нет, частота до 600 МГц, сопроцессор НЕОН. Ну а мелкий -A5D2 BGA256 = (8x8mm in 0.4 pitch) Изменено 5 сентября, 2016 пользователем maxx2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба Из доступных тут можно посмотреть на Cortex-A5 SAMA5D4 от Атмел. Флеш памяти нет, И в чем фишка?? ТСу нужен MCP, т.е. с флешем и памятью на борту, тут нет ни того ни другого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
id_Alx 0 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба Хороший камушек, за исключением наличия всего 2!!! уартов и LCD только RGB.. Не только - "Flexible LCD interface (CPU / Sync RGB )"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
