wim 6 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба токи в несколько ампер под аналоговой частью заметилЕсли токи постоянные, радиочастотных помех они не создают. Но проводочки, по которым они текут, могут давать синфазную помеху даже от маломощных импульсных преобразователей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
minibrain 0 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Так вопрос и был про помехи от потребителей, как их измерять и какие нормы. Изменено 13 августа, 2016 пользователем minibrain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба Так вопрос и был про помехи от потребителей, как их измерять и какие нормы. Надеюсь, что Вы уже поняли - такие вопросы на форуме не решить, это дело профи. Выберите "правильного" разработчика. В Питере - это не проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба Так вопрос и был про помехи от потребителей, как их измерять и какие нормы.Так ответ был - ГОСТ Р 51318.22. Но Вы, видимо, хотите методику "измерения" тем, что есть в наличии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
minibrain 0 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Так ответ был - ГОСТ Р 51318.22. Но Вы, видимо, хотите методику "измерения" тем, что есть в наличии? Нет. Если добавить к списку нечего, то ничего не хотел. Надеюсь, что Вы уже поняли - такие вопросы на форуме не решить, это дело профи. Выберите "правильного" разработчика. В Питере - это не проблема. Такие вопросы так просто не решаются. Если скакать от разработчика к разработчику, то организация давно бы обанкротилась :) К тому же на выбор исполнителей влияет не только их компетенция, но и всякие аспекты вроде корпоративных связей. Поэтому не будем продолжать этот оффтопик. К тому же, мероприятия по оценке перспектив проекта нужно выполнить хоть бы и ради самих мероприятий :) Поэтому пока что воспользуюсь вашим списком. Вопрос самостоятельной первичной оценки не выглядит таким уж нереальным, тем более, что наш вариант - не совсем "на коленке". Изменено 13 августа, 2016 пользователем minibrain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба мероприятия по оценке перспектив проекта ... самостоятельной первичной оценкиДля эффективных менеджеров мне добавить действительно нечего. А буде от вашей конторы инженер появится, так с ним потолковать можно. Отчего ж не помочь коллеге? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
minibrain 0 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Для эффективных менеджеров мне добавить действительно нечего. А буде от вашей конторы инженер появится, так с ним потолковать можно. Отчего ж не помочь коллеге? Вот уж зуд у вас. Столько сообщений от вас в теме, пользы ноль, а еще и поддеть пытается. Смирите гордыню, инженер, не разводите оффтоп :) Заказчик всегда прав. Изменено 13 августа, 2016 пользователем minibrain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба Такие вопросы так просто не решаются. Если скакать от разработчика к разработчику, то организация давно бы обанкротилась :) К тому же на выбор исполнителей влияет не только их компетенция, но и всякие аспекты вроде корпоративных связей. Закажите не разработку, а экспертизу разработанного оборудования. А так, без КД сложно что-то посоветовать. Можно только поболтать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба Столько сообщений в теме, пользы ноль, а еще и поддеть пытается.Вот так, учишь их, малограмотных, объясняешь как помехи измерять, а они фигвамы показывают. Успехов вам, Заказчики, хорошего настроения и вы там держитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
minibrain 0 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Вот так, учишь их, малограмотных, объясняешь как помехи измерять. А не просили учить. Просили список нормативных документов :) Грамотный, а первое сообщение темы целиком прочитать не смог. Умора. А так, без КД сложно что-то посоветовать. Можно только поболтать :) Поболтать тоже ценно, конечно :) Но советовать ничего не надо кроме чтива: ГОСТов, квалификационных требований и т.п. Ну или книжек / статей с упрощенным изложением для эффективных менеджеров :) Похоже, тему пора закрывать. Изменено 13 августа, 2016 пользователем minibrain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, что почитать на тему излучения помех в питающую сеть потребителями. Нормы (ГОСТы), способы измерения, способы борьбы. Так я про способы измерения и написал. Кстати, специально для Вас даю небольшое уточнение - помех, излучаемых в сеть не бывает. Помехи бывают кондуктивные, т.е. распространяющиеся преимущественно по проводам и излучаемые в виде электромагнитных волн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
minibrain 0 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Кстати, специально для Вас даю небольшое уточнение - помех, излучаемых в сеть не бывает. Спасибо. Когда специально - очень ценно :)ГОСТ 30804.3.2-2013 тогда о чем? Настоящий стандарт предназначен для применения при ограничении гармонических составляющих тока, инжектируемых в низковольтные распределительные электрические сети. Изменено 13 августа, 2016 пользователем minibrain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба Вот и поговорили. Вроде больше и не о чем? Интеграторы, они такие - задешево заказать разработку/изготовление (лучше вообще у китаезов купить), скрутить все абы какими проводами и ждать всхода денег. Удачи в ожиданиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба Но советовать ничего не надо кроме чтива: ГОСТов, квалификационных требований и т.п. Ну или книжек / статей с упрощенным изложением для эффективных менеджеров :) Увы, внутриблочных стандартов не припомню. Книжки есть, попроще Барнс Дж. "Электронное конструирование: Методы борьбы с помехами" М.:Мир 1990 посложнее Джонсон Г. В., Грэхем М. "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств: начальный курс черной магии." М.:"Вильямс" 2006 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
minibrain 0 13 августа, 2016 Опубликовано 13 августа, 2016 · Жалоба Увы, внутриблочных стандартов не припомню. Книжки есть, попроще Барнс Дж. "Электронное конструирование: Методы борьбы с помехами" М.:Мир 1990 посложнее Джонсон Г. В., Грэхем М. "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств: начальный курс черной магии." М.:"Вильямс" 2006 Тут уже намекнули, что внутриблочных и не бывает. Наверное, это и логично - пусть устройство живет как хочет, лишь бы другим не мешало и функции выполняло :) Спасибо за книжки :) Интеграторы, они такие - задешево заказать разработку/изготовление (лучше вообще у китаезов купить), скрутить все абы какими проводами и ждать всхода денег. А еще функциональное ПО написать, которое бесполезную железку сделает метеостанцией или чем-то еще :) Но это так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
