nand_gates 0 12 августа, 2016 Опубликовано 12 августа, 2016 · Жалоба Is it possible to call win32api using Systemverilog DPI? I want to simulate VGA screen using modelsim with SystemVerilog code! :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nand_gates 0 15 августа, 2016 Опубликовано 15 августа, 2016 · Жалоба Here how I have done with modelsim tcl. Its very slow! I want to do it with calling win32 API's through systemverilog DPI . :smile3046: vgatest.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 15 августа, 2016 Опубликовано 15 августа, 2016 · Жалоба Hi Is it possible to call win32api using Systemverilog DPI? I want to simulate VGA screen using modelsim with SystemVerilog code! :smile3046: For the Modelsim , possible compile the source code of DPI using Microsoft Visual C++. Accordingly, probably you can use WinApi. Good Luck, Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nand_gates 0 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Hi For the Modelsim , possible compile the source code of DPI using Microsoft Visual C++. Accordingly, probably you can use WinApi. Good Luck, Rob. I tried it no luck! The problem is you can't call win32apis outside WinMain !! It will be great if you can give some example! Thanks :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nand_gates 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба I tried it no luck! The problem is you can't call win32apis outside WinMain !! It will be great if you can give some example! Thanks :smile3046: After some efforts I was able to get the windows mwssageBox using verilog DPI... Here goes the code! Still I am very far from my target :smile3046: win32api_msimDPI.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
