Перейти к содержанию
Проясните про виваду
C нулём все ок. А все биты в единицы как будете присваивать? Если так же, то у меня для вас плохая новость.
Если речь идёт за SV (а вивада его таки поддерживает немножко) то почему нельзя так :
a <= '1;
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
a <= '1;
Я говорил о Verilog, а не о SystemVerilog.
Ссылка на сообщение
Получается, Vivado надо в связке с Synplify использовать :-( Особенно, если подсел на SystemVerilog. Да-а-а... Квартус имеет, конечно, свои болячки, но так злобно не поступает.
Кстати, а в ISE что-то подобное этим тихим оптимизациям наблюдалось? Когда мне доводилось немного с ним работать, что-то не припомню таких проблем.
Я когда начинал в ISE работать, 2 недели убил на сборку разрушенного проекта.
Я не был корифеем ПЛИС как des, до ПЛИС программировал контроллеры.
Как программист и написал:
Шина4 <= {Шина1,Шина2,Шина3}, и Шина 2 оказалась не определена.
Конструкция была формальная (она была связана с протоколом обмена), данные Шины2 нигде не использовались, но ISE с его топорной солдатской логикой, разумеется, понять такого не смог. Он провел глубокие оптимизации, в результате от проекта не осталось ничего.
Начав с Шины2, потом расхерил саму объединенную шину, потом цепанул чего-то важное из объединенного регистра-накопителя, а потом все что осталось перестало иметь смысл, и он вырезал уже все что оставалось.
Очень большое и неприятное удивление я получил, когда узнал, что синтезируемое подмножество VHDL в ISE гораздо больше чем VERILOG. Например, в VHDL ISE поддерживает двумерные массивы, а в Verilog-е нет.
Разумеется воздушные SV конструкции он не может вкурить как класс, также мне кажется очень дерзко предлагать ему структуры.
Текст должен быть написан сапогом - вот тогда все должно быть в ISE хорошо.
У меня все стало хорошо, когда я начал делать синтез и логанализатор в Syn.
Ссылка на сообщение
С таким дерзким поведением Vivado не сталкивался, сижу на нём с 2013 года, до того - Quartus.
Когда надо, использовал (* keep_hierarchy = "yes" *) - всегда ок.
Правда я редко применяю >> и << и никогда не пишу многостроковые if'ы без begin/end'ов, только одностроковые.
>> добавлвяет слева 0; >>> - добавляет слева знак.
может сдвиги работают только с int'ами? вряд ли, хотя не проверял.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
