VCO 0 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Генератор пилообразного тока тоже так и называется - генератор пилообразного тока. Ну, да, надо было написать "генератор треугольного тока". И всё-таки напряжения, а не тока. Если источник постоянного/переменного тока, то тут бы я не спорил. Вы щупом что меряете? В СВЧ там вообще основные термины - мощность и волновое сопротивление, а ток и напряжение - понятия вторичные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба И всё-таки напряжения, а не тока. Если источник постоянного/переменного тока, то тут бы я не спорил. Вы щупом что меряете? В данном случае нужен треугольный ток. Заряжая-разряжая конденсатор, ток создает на конденсаторе параболическое напряжение, которое издалека можно принять за синус. Возьмите в LTspice и сделайте. Всего 2 элемента. А удовольствия - немерянно. Там же и БПФ можно посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба И всё-таки напряжения, а не тока. Если источник постоянного/переменного тока, то тут бы я не спорил. Вы щупом что меряете? Для себя сделал давно обобщение: источников тока как таковых не существует. Есть источники ЭДС. Но если сделать устройство, которое "следит" за током в цепи, и старается его поддерживать на заданной величине, то это источник тока) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Возьмите в LTspice и сделайте. Всего 2 элемента. А удовольствия - немерянно. У меня сейчас удовольствие поинтересней: Есть генератор опорной частоты. В даташите одна цоколёвка, в паспорте - другая. Надо предусмотреть на плате и ту и другую цоколёвки, а может быть и третью))) Кто знает, как производители её в следующий раз её поменяют без предупреждения. Никакой LTSpice с такой задачей не справится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба источников тока как таковых не существуетКатушка индуктивности в некоторых случаях - это источник тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба В даташите одна цоколёвка, в паспорте - другая. Действия и поступки - это одно и то же! (с) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Действия и поступки - это одно и то же! (с) Бездействие порою лучше, чем дурное действие, но в данном случае совершенно бесполезно. Предусмотреть все варианты невозможно, придётся остановиться на двух самых вероятных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Atmel, что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Для себя сделал давно обобщение: источников тока как таковых не существует. Источников напряжения тоже не существует - это все виртуальная фикция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Катушка индуктивности в некоторых случаях - это источник тока. Да, согласен. Источников напряжения тоже не существует - это все виртуальная фикция. Поясните, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Источников напряжения тоже не существует - это все виртуальная фикция. Правильно, есть источник сигнала, а ток, напряжение, мощность, форма, частота - это характеристики сигнала. А вот источник напряжённости электростатического поля - реально существует. Эбонит, расчёска, волосы, шерсть. И индукции магнитного поля тоже. Магнит или электромагнит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Различие между источником тока и напряжения - в выходном сопротивлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 18 сентября, 2016 Опубликовано 18 сентября, 2016 · Жалоба Различие между источником тока и напряжения - в выходном сопротивлении. По теории различие во внутреннем сопротивлении. У идеальных ноль и бесконечность. В обозначениях: если стрелка с галкой направления посередине - значит сопротивление ноль; если только две галки и разрыв, сопротивление бесконечность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 · Жалоба Да, правильно назвать внутреннее сопротивление. Оно и входное, и выходное... Источники тока буржуи рисуют неправильно, как наши источники напряжения, стрелкой (типа, поток тока показывают). В том числе и в LTspice. Можно, однако свой нарисовать (возвращаюсь к заголовку темы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба У меня не меняются параметры моделирования (.tran .ac .dc и тп). Точнее перестают меняться после второго раза. К примеру в схеме есть .trun 10m, хочу сделать 20m -> жму ПКМ, в окошке ставлю 20m, жму OK. И все.... как было 10m так и осталось. :smile3046: LTspice XVII x64 win 7 Это только у меня такое чудо приключилось? Добавка - проверил win7 LTspice x86 - тоже не работает. В lin из под wine с эмуляцией winxp работает правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
