FastCat 0 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Vcc явно не 5В, поскольку это мощный полевик, ему надо 12В на затвор. Так что напрямую не выйдет. Vcc как раз 5В. Еще забыл про один момент сказать. В первом случае (когда все хорошо работает), все питается от 5 в. Причем, в этом же случае при питании электроники от 3.3., а выходных транзисторов от 5в. - ненужного зажигания светодиодов нет. Во втором случае (когда есть "фантомное" зажигание светодиодов). Выходной каскад транзисторов питается от 5в. А вся остальная электроника от 3.3в. Может 595-ые не такой хороший сигнал формируют (в отличии от mega2560). Изменено 1 августа, 2016 пользователем FastCat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба 1. WS2812, конечно, штука хорошая. Но конструктивное исполнение накладывает определенные ограничения - если классические четырехвыводные RGB бывают даже в 10-mm "баллоне", то тут может потребоваться приклеить что-то рассеивающее (а почему-то производители не торопятся облагодетельствовать нас накладками на корпуса 5050). Отнюдь. Есть и в виде 5 и 8мм выводных светодиодов - http://www.aliexpress.com/item/10-1000PCS-...2379019653.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба Vcc как раз 5В. Значит, вы полевик неправильный выбрали. Тогда вам нужен Logic Level MOSFET. Может 595-ые не такой хороший сигнал формируют (в отличии от mega2560). А вы точно НС595 поставили? Может, LS595 или что-то наподобие, с биполярным выходом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FastCat 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Значит, вы полевик неправильный выбрали. Тогда вам нужен Logic Level MOSFET. Тогда почему при подключении к arduino mega2560 все работает ? А вы точно НС595 поставили? Может, LS595 или что-то наподобие, с биполярным выходом? Именно НС595 и стоят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Тогда почему при подключении к arduino mega2560 все работает ? Повезло. :) Полевики работают за счет того, что их характеристики оказались лучше, чем можно было ожидать исходя из даташита. А послеслесвечения возможно не было потому что выходы Меги слабее чем у HC595, так что транзистор T1 не заходил глубоко в насыщение, несмотря на неоправданно низкоомный R1. Или может у вас и правда HC595 соединен с землей где-нибудь в километре от Меги и Т1, так что по земле грязи набегает немеряно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Отнюдь. Есть и в виде 5 и 8мм выводных светодиодов Спасибо ! Не знал про такие, похоже, относительно недавно появились... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба а на дне — контроллер 144 каналов и видеопамяти на ПЛИС, . Кстати, для 1728 шт WS2812 контроллер вообще не нужен - выше крыши хватило бы, например, ATmega328 (чтобы поместилась видеопамять хотя бы 8 битов на узел - куда для "куба" больше ?). 1728 шт - это чуть больше 50 ms на полную загрузку, если этого хватит - то достаточно одного USART в режиме SPI и все в одну линейку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 · Жалоба Кстати, для 1728 шт WS2812 контроллер вообще не нужен - выше крыши хватило бы, например, ATmega328 (чтобы поместилась видеопамять хотя бы 8 битов на узел - куда для "куба" больше ?). 1728 шт - это чуть больше 50 ms на полную загрузку, если этого хватит - то достаточно одного USART в режиме SPI и все в одну линейку. 1728 бит оперативки у 328 нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 · Жалоба 1728 бит оперативки у 328 нет У 328 вроде как 2K оперативки, что больше чем 1728 байт (хотя и не намного :rolleyes: ) Впритык влезет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 · Жалоба Да, два кило, поэтому влезает с хорошим таким запасом. Если ограничиться 4 битами на узел (только цвет, без индивидуальной настройки яркости) - то и в 88/168 влезет (лишь бы UART умел в режиме SPI). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 · Жалоба Кстати, для 1728 шт WS2812 контроллер вообще не нужен - выше крыши хватило бы, например, ATmega328 (чтобы поместилась видеопамять хотя бы 8 битов на узел - куда для "куба" больше ?). 1728 шт - это чуть больше 50 ms на полную загрузку, если этого хватит - то достаточно одного USART в режиме SPI и все в одну линейку. Семь лет назад автор изрёк мечту в виде устройства, автономно работающего как минимум по кругу размером 20 минут, а в перспективе — ещё и с неким музыкальным управлением этим процессом, т.е. речь о полноценном воспроизведении видео, а значит и о классической частоте 25 видеокадров в секунду и соответствующем быстродействии — 3 байта · 1728 шт. · 25 fps = 126,5 кБайт в секунду и 148 МБайт видеопамяти соответственно. В отсутствие ПЛИС, все 1728 шт. WS2812B придётся посадить на нехилые толщиной и непрозрачностью шины питания, как необходимое условие для соединения их в один сдвиговый регистр, и тогда вышепредложенный микроконтроллер, наверное, сгодится под тупую молотилку с такой скоростью, но вот ещё и на пресловутую цветомузыку — всё равно вряд ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 · Жалоба Не вижу необходимости в особенных таких шинах питания - главное, разумно выбрать топологию соединения. Что же объема видеопамяти - опять же, зависит от задачи. Для "куба" и по байту на диод хватит с избытком. Накладные расходы на загрузку весьма невелики, может быть, даже хватило бы и на "цветомузыку".... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FastCat 0 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 · Жалоба Такой вопрос отвлеченный. Мой куб собран слоями. 12 слоев из матрицы 12x12 rgb светодиодов в каждом слое. Светодиоды с общим анодом, соответственно получается 12 общих анодов (по числу слоев). Куб полностью отключен от плат с электроникой. Подключил тестер в режиме прозвонки диодов. Один его щуп на общий анод. А другим щупом по r, g, и b выводам прохаживаюсь. И заметил странную странность... В некоторых столбцах слоев. При прозвонке вместе со светодиодом из тестируемого слоя, еле еле загодаются светодиоды из других слоев находящиеся в этом же вертикальном столбце. Слои никак не соединены между собой. И что самое странное, такое заметно только на зеленом цвете. И не на всех вертикальных слолбцах. "Сопель" припоя при пайке вроде бы нет. Как такое может быть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 · Жалоба Такой вопрос отвлеченный. Мой куб собран слоями. 12 слоев из матрицы 12x12 rgb светодиодов в каждом слое. Светодиоды с общим анодом, соответственно получается 12 общих анодов (по числу слоев). Как такое может быть ? Т.е. просто светодиоды и все? Но ведь они плохие "диоды" с большими токами утечки. И надо бы к ним в параллель - резистор, а последовательно - обычный диод... Резистор - чтобы обратное напряжение приложилось к диоду, а не к светодиоду... Видимо тока утечки от кого-то хватает для малопотребляющих светодиодов... Кстати, можете для начала проблемные участки так доработать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FastCat 0 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба Т.е. просто светодиоды и все? Но ведь они плохие "диоды" с большими токами утечки. И надо бы к ним в параллель - резистор, а последовательно - обычный диод... Резистор - чтобы обратное напряжение приложилось к диоду, а не к светодиоду... Да, просто куб с распаянными светодиодами. При чем, если я прозваниваю светодиоды самого верхнего уровня. То вместе с ними еле еле загораются светодиоды 5 или 6 слоя (хотя, между слоями соединений вообще нет). И надо бы к ним в параллель - резистор, а последовательно - обычный диод... Можно подробней объяснить что и куда на примере этой схематичной схемы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
