Smail522 0 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 · Жалоба Доброго времени суток! Имеется иерархический проект. С 4-мя одинаковыми канала. Возникла проблема выгрузки перечня элементов с использованием расширения "GOST 2.701-2008/2.106-1996". Настроил шаблоны для Ведомости и Перечня Элементов. Лист $Rules в обоих шаблонах практически одинаковы. Ведомость выгружается и по списку видно, что выгружается корректно. Но вот выгрузить перечень не получается: В документ не входят компоненты, которые располагаются на некоторых листах. Как будто этих листов нет в проекте. В файле bom_errors.txt появляются строчки типа: C1 (MAIN\U_POWER) not included in report! Please check sheet's parameters C2 (MAIN\U_POWER) not included in report! Please check sheet's parameters C3 (MAIN\U_POWER) not included in report! Please check sheet's parameters C4 (MAIN\U_POWER) not included in report! Please check sheet's parameters C5 (MAIN\U_POWER) not included in report! Please check sheet's parameters ... Какие параметры листа смотреть, так и не нашёл. Компоненты попавшие в список и не попавшие - одинаковые. Ещё было замечено, что первый компонент(D1) первого "мёртвого" листа всё-таки попадает в перечень, но странной строчкой: Поз. Наименование Кол. D1-D1 LTM4606IY#PBF 153 Хотя D1 так же:" not included in report!......". Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Заранее, Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smail522 0 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба В итоге множества манипуляций, получается что генератор берёт все компоненты с первого Sheet Symbol ( даже если он состоит из нескольких независимых листов). А вот компоненты остальных SheetSymbol - совсем не видит... Какая то проблема из-за иерархии. Т.к. если удалить "верхний" модуль, то пасьянс складывается, но не учитывается многоканальность... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба Почитайте тут Может поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smail522 0 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба Почитайте тут Может поможет. Спасибо за ссылку. Насторожило примечание: Примечание. Функциональные группы определяются по наличию в проекте иерархии (объектов Sheet symbol), причем обязательным является условие, чтобы на один из подчиненных листов схемы было сделано две или более ссылок.... У меня один лист - один символ. Какие ссылки имеются ввиду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба У меня один лист - один символ. Какие ссылки имеются ввиду? Когда в главную схему входит несколько подсхем, отраженных подчиненным листом. Например, несколько каналов приемников. Если канал один, действительно наступают проблемы: на подчиненном листе даже свою нумерацию не могу организовать, приходится делать сквозную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба У меня один лист - один символ. Какие ссылки имеются ввиду? На один лист может быть несколько ссылок. Если таких ссылок 2 и более, то образуются каналы, и соответственно, функциональная группа. Если в проекте только по одной ссылки на лист, то функциональные группы не образуются, и это тоже, что простой проект. на подчиненном листе даже свою нумерацию не могу организовать, приходится делать сквозную. Можно. но тоже есть нюансы Можно даже с начала. то есть нумерация в функциональных группах и основной схеме могут пересекаться. ГОСТ тоже рекомендует начинать нумерация в функцинальных группах с начала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smail522 0 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба Сделал простой проект, в котором два конденсатора на одном листе(PWR) и один разъём на другом(RPT). На главном листе поставил один символ PWR и два символа RPT. В итоге в перечне должно быть два конденсатора и два разъёма. Но история с компонентами только из первого листа повторяется. Пробовал через BomDoc, работает по нескольким листам, пока не поставишь несколько каналов. Где, кто зарылся - совсем непонятно. Проект во вложении. TEST_PCH.RAR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба В ВОМ все есть. В XLS Нет, так как нарушены правила использования шаблона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smail522 0 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба В ВОМ все есть. В XLS Нет, так как нарушены правила использования шаблона Мне надо свести перечень по всей иерархии в один список. А не разбивать его на модули, как в проекте-примере. (02ModuleAC-DC) На формирование выходного отчёта влияют параметры: "DocumentNumber", "SheetNumber", "SheetTotal". Что они означают? Как их использовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба Мне надо свести перечень по всей иерархии в один список. А не разбивать его на модули, как в проекте-примере. (02ModuleAC-DC) На формирование выходного отчёта влияют параметры: "DocumentNumber", "SheetNumber", "SheetTotal". Что они означают? Как их использовать? я полтора года , как не использую этот плагин DocumentNumber номер документа в проекте SheetNumber номер листа схемы SheetTotal Общее число листов в схеме Да влиять, если и может, то второй, а по идее не должны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smail522 0 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба я полтора года , как не использую этот плагин Не подскажите, что используете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба Не подскажите, что используете? Как вариант базу данных. В ВОМ всего что нужно не запихнешь. Или все это будет абсолютно неудобоваримо. С другой стороны если вы делаете все это в первый раз то и ВОМ вам не поможет. Всеравно вам придется заполнять всю необходимую информацию в ручную. Проще это делать в Excell и как вариант использовать потом как шаблон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба Как вариант базу данных.. База не спасает от необходимости формирования спецификации и перечня Проще это делать в Excell и как вариант использовать потом как шаблон. Не подскажите, что используете Ну так и есть. Только + макрос по сортировке Долее копи пасте в Open Office Доводка вручную (переносы по страницам, чтобы красиво, да мало ли что) если требуется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба База не спасает от необходимости формирования спецификации и перечня Естественно. Но в ней есть вся информация по компоненту. Опять же бланки перечня, спецификации и пр. делаются в Excell. Ну или в Ворде, кому как нравится. Потом есть всяческие особенности заполнения. Без работы ручками ничего не получится. Так что нет волшебной программы которая за вас все сделает. Есть только программы которые могут помочь. А вообще сделав единожды документ из него потом легко сделать и для других плат без особого труда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smail522 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба В ВОМ все есть. В XLS Нет, так как нарушены правила использования шаблона Созданием шаблонов/макросов никогда не занимался, для меня это что-то тёмное. :-) Пока всё ещё пытаюсь запустить шаблон. (но терпение начинает заканчиваться...) Уже все параметры по десять раз перепроверил, какие есть описания по десять раз перечитал. Какие можно правила использования шаблона нарушить в столь простом проекте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
