Меджикивис 0 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 · Жалоба А представьте, какую точность можно достичь, если в качестве энкодера использовать привод CD с "пустым" диском (или со специально записанным кодом) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Absolute-position 0 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 · Жалоба Электроприбор выпускает СКВТ с погрешностью не более 3". Подскажите пожалуйста, где про это почитать? А представьте, какую точность можно достичь, если в качестве энкодера использовать привод CD Нет не представляю, как получить абсолютный угол из одного бита. Если только прочитать сразу 32, а лучше 64 бита ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 · Жалоба не представляю, как получить абсолютный угол из одного бита. Так ведь головка может подстраиваться. Ее надо подвигать радиально и прочитать с нескольких дорожек столько бит, сколько хотите :) (Вернее сказать - с нескольких витков одной спиральной дорожки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 · Жалоба А круглограмму полученного энкодера можно посмотреть и параметры эталонного измерительного энкодера? А то уже сталкивались- рисуется набор дорожек на плате, отдается на изготовление плата, а потом энкодер вместо круга квадрат с ушами рисует на круглограмме, потому что у производителя печатной платы все плохо с угловой интерполяцией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Валкодер из трехфазного сельсина: http://www.cqham.ru/encod3ph.htm - но этому уже больше десяти лет... Изменено 17 июля, 2016 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Absolute-position 0 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 (изменено) · Жалоба А круглограмму полученного энкодера можно посмотреть и параметры эталонного измерительного энкодера? А то уже сталкивались- рисуется набор дорожек на плате, отдается на изготовление плата, а потом энкодер вместо круга квадрат с ушами рисует на круглограмме, потому что у производителя печатной платы все плохо с угловой интерполяцией. 1. Круговую диаграмму показать не могу, данные на у меня не сохранились. 2. Параметров эталонного измерителя нет, т.к. сравнительные испытания не проводились. 3. Дорожек на плате нет, только сектора (кольцевые). Изменено 17 июля, 2016 пользователем Resolute Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 24 июля, 2016 Опубликовано 24 июля, 2016 · Жалоба Кольцевые сектора - это сильно. И каким тут образом получилось 18 разрядов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 24 июля, 2016 Опубликовано 24 июля, 2016 · Жалоба Подскажите пожалуйста, где про это почитать? На сайте ЦНИИ "Электроприбор", вестимо: http://www.elektropribor.spb.ru/ Но, это то, что открыто для всяких ушей и глаз, так шо.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 24 июля, 2016 Опубликовано 24 июля, 2016 · Жалоба Валкодер из трехфазного сельсина Это полная любительщина, без точностных параметров. Да оно и понятно - откуда у любителя сертифицированный стол, на худой конец - делительная головка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 · Жалоба Так он и презентован как валкодер, то есть ручка управления, а не измеритель. Я такое из шагового двигателя делал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 · Жалоба Я такое из шагового двигателя делал. Если напрямую из шаговика по импульсной ЭДС- то только 200 шагов получится. А на variable reluctance на шаговике кто-нибудь делал? Это когда две полуобмотки включены в мост и запитаны ВЧ. При проходе зуба индуктивность меняется, мост разбалансируется. На выходе моста два синхронных детектора на частоту возбуждения и оцифровка. Обычно в границах шага получается что то трапецеобразное, но можно получить и близкое к синусу (все зависит от формы зубцов). Возможна интеполяция от 1/4 до 1/128 (если с формой зуба повезло и характеристика близка к синусу) или калибровка по таблице. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 · Жалоба Если напрямую из шаговика по импульсной ЭДС- то только 200 шагов получится. А на variable reluctance на шаговике кто-нибудь делал? Я сначала так хотел. Но наведенная ЭДС всё сбивала. Можно конечно было отладить, но разворачивался большой и капризный огород. А поскольку мне тоже был нужен не измеритель, а просто управляющая ручка - я плюнул и сделал чисто на индукции. Два компаратора и D-триггер для ловли направления - и дело в шляпе. Никаких микроконтроллеров. 200 шагов мне хватало с избытком, кажется на том шаговике даже было их меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 · Жалоба Я сначала так хотел. Но наведенная ЭДС всё сбивала. У мну хуже было- крутанул серводвигатель "от души", и ЭДС шагового движка измерительный мост спалила. Вот думаю, как собрать мост только на ВЧ ( с конденсаторами что ли). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 · Жалоба Я на такой случай диодную защиту ставил, но получился эффект торможения ручки-маховика. Тогда просто последовательное большое сопротивление влепил (300к), а у компаратора входы сами по себе защищенные. Ну вот так и работает... Но шаговик этот слабенький совсем, что-то вроде от привода головки в трехдюймовке, он много не раскачивал. А вот бы сделать так, чтоб крутнул - и шаговик с этой же скоростью поддерживал вращение ручки - вместо маховика :) но на такое уж точно МК надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Absolute-position 0 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 · Жалоба Кольцевые сектора - это сильно. И каким тут образом получилось 18 разрядов? Сектор в геометрии — часть круга, ограниченная дугой и двумя радиусами. Кольцовой сектор - эта геометрическая фигура является частью кольца. Расчет площади кольцевого сектора: http://www.jres.ru/rasshet/20.php 16 периодов на оборот - 4 разряда 4 квадранта период - 2 разряда АЦЦП контроллера - 12 разрядов _______________________________ Итого: 18 разрядов На сайте ЦНИИ "Электроприбор", вестимо: http://www.elektropribor.spb.ru/ Но, это то, что открыто для всяких ушей и глаз, так шо.. Датчик угла: ДУ-280-ТО-128 Погрешность преобразования угла, угл. сек.: ±3-6 Примечание - параметры приведены для температуры окружающей среды 20°C. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
