Перейти к содержанию
От MS драйвера давно вылизаны и у большинства производителей тоже.
:wacko:
В микрософтовском CDC драйвере много лет сидят по крайней мере два бага:
- В нем используется кольцевой буфер размером 8 КБ. При закольцовке буфера у них сидит баг. При передаче непрерывного массива данные начинают портиться где-то примерно на 10 КБ.
- При непрерывно работающей связи рано или поздно пропадает СОМ порт из реестра. Судя по всему, y микрософта баг при обработке USB ошибок, из-за которого они намертво убивают виртуальный СОМ порт. Проявляется что в том, что через неделю или более работы USB порт отваливается и связь теряется. Причем программно восстановить связь невозможно, ибо порта в реестре больше нет. Надо передергивать USB кабель, тогда порт снова появляется.
У драйвера Thesycon этих багов нет, проверено. Однако он стоит несколько тысяч евро.
В общем, дерьмо этот микрософтовский USB CDC. :01:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
:wacko:
Доводящие систему до синего экрана.
Ссылка на сообщение
+1
мелкософт обновления свои рассылает пачками в неделю, неужели так сложно поправить косяк в usbser.sys, которому много лет?
Так и хочется по-Лавровски высказаться :biggrin:
Ссылка на сообщение
Каюсь, выразился неверно. Все МС драйвера с которыми я работал не имели нерешаемых проблем..
Ссылка на сообщение
Так расскажите как решить проблемы МС драйверов.
Ссылка на сообщение
Написал же с теми с которыми я работал. Да и что дадут те проблемы/решения что были именно у меня?
Ссылка на сообщение
их там (у МС) несколько что ли для CDC? :biggrin:
Ссылка на сообщение
Зачем народ так упорно в USB пользует всё время CDC???? Ограничений же масса.
А обычно использую эндпоинты. Драйвер можно от Cypress или libusb. Возможностей много больше и кадровый обмен и скорости больше...
Ссылка на сообщение
это понятно, мне тоже больше нравятся "булки"
но иногда нужен именно виртуальный COM-порт
Ссылка на сообщение
Приветствую. Есть вопрос по юсб и дровам для него. Я разрабатываю составное usb устройство. Во-первых, оно должно работать как USB MIDI, а во-вторых должна быть возможность настраивать это самое устройство (по дополнительному юсб интерфейсу) одновременно с работой по USB MIDI. То есть сторонняя программа должна работать с моим устройством по USB MIDI, и одновременно с этим моя собственная утилита должна иметь возможность настраивать мое устройство. Реально ли это? И как это реализовать? На каком уровне происходит разделение на эти 2 функционала для двух разных софтин?
Ссылка на сообщение
можно реализовать USB хаб, к которому виртуально подключены два устройства
Ссылка на сообщение
Если взять старый-добрый CY7C68013 Cypress
В нем можно организовать как минимум 4 канала с различной настраиваемой буферизацией на эндпоинтах.
(требуемый канал выбирается Вашим устройством путем задания адресации на физлинии мс A0 A1)
Кроме того, если нужно хитрое управление - можно "подкорректировать" собственно FW CY7C68013 - в рамках контроллера,
- клон MCS51. Исходинк прилагается, компилятор Keil. Дрыгать ногами, итд. На управление зарезервирован EP0 (кажется).
Очень гибко настраивается физ. интерфейс.
МС заточена на передачу параллельных данных по 8 или 16-разрядной шине.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
