Перейти к содержанию
Инкрементирующийся define
gdb + eclipse.
Понятно. Я всегда говорил, что языки это эхо средств редактирования и отладки.
А вот в IAR и Keil применение enum будет неудобным.
Я, кстати, enum уже давно не применяю. Одни проблемы от них.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что говорит о том, что решение поставленной задачи только с помощью конечного автомата зашло в тупик :(.
Можно сделать завуалированный конечный автомат, без огромных перечислений enum. На стеке.
Будет что-то типа задачи со своим стеком, очередное состояние - это собственно адрес. Вход в автомат - это переключение на его стек, выход (там где был break) - обратное переключение на исходный стек.
Очень удобно отлаживать. Но конечно требуется некоторая дополнительная память (стек).
Я так иногда делаю когда автомат получается ну очень сложным, да ещё с вложенными ветками.
Ссылка на сообщение
Где же тут удобство?
Вижу только проблемы для статического анализатора.
Хранение состояний в стеке приведет к тому что в окне отладчика для переменных они будут большую часть времени не видны.
Ссылка на сообщение
А зачем их видеть? Очередное состояние автомата - это собственно начало очередного участка кода.
Если Вам (для отладки) нужно видеть состояние автомата в моменты выполнения кода за пределами кода автомата, то в функции-переключателе контекста можете сохранить адрес в любую переменную.
Удобство в том хотя-бы, что код линеен, а не вермишель из case ...
Ссылка на сообщение
Хоть я и не совсем понимаю о чем вы говорите, поскольку не видно кода, но могу уверенно сказать, что ваш код не линейный, а размазанный.
Т.е. часть логики кода отнесена куда-то в таблицы.
А это еще хуже вермишели для понимания работы.
Ссылка на сообщение
Прямо сейчас у меня в работе протокол с 41-им case в парсере.
В Вашим? Да хоть 4141 case. Это ВАША РЕАЛИЗАЦИЯ некоего протокола, которая делатся через ... Попытайтесь найти спецификацию протокола в котором используется такое количество СОСТОЯНИЙ хоть на каком-то уровне.
Протоколы только отладчиком через SWD и можно детально отладить.
... поехав на край земли с "отладчиком" и сидя на столбе выяснять что это, вдруг, от того, что на противоположном конце земли кто-то, например, заапгрейдил Cisco не может связаться с Магаданом. Да, да внутрисхемный отладчик это очень "полезная" штука в таких ситуациях :).
Ссылка на сообщение
Примерно так (код вне к.автомата - там где у ТС switch; код автомата - набор case-участков состояний к.автомата):
1. Выполняется код вне к.автомата. На месте switch() ставим переключение контекста на отдельный стек (в стеке сохранён контекст задачи автомата со всеми сохранёнными регистрами и адресом возврата).
SwitchContext(адрес_структуры_контекста_со_стеком).
Внутри функции SwitchContext() сохраняем текущий контекст на текущем стеке, переключаемся на стек к.автомата, восстанавливаем контекст из него и осуществляем возврат в код к.автомата.
В коде к.автомата, выполнив очередную ветку case, опять вызываем SwitchContext(), которая сохранит контекст к.автомата на его стеке, переключится на исходный стек задачи, вызвавшей к.автомат и восстановит контекст из него и осуществит возврат.
Код к. автомата будет выглядеть:
код  //STATE_0
...    //STATE_0
SwitchContext(); //к.автомат перешёл в сост.1 (и вышел из контекста к.автомата вернувшись в контекст вызывающей функции)
код  //STATE_1
...    //STATE_1
SwitchContext(); //к.автомат перешёл в сост.2 (и вышел из контекста к.автомата вернувшись в контекст вызывающей функции)
код    //STATE_2
...      //STATE_2
if () { //STATE_2
  SwitchContext(); //к.автомат перешёл в сост.3 (и вышел из контекста к.автомата вернувшись в контекст вызывающей функции)
  код    //STATE_3
  ...      //STATE_3
} else {
  SwitchContext(); //к.автомат перешёл в сост.4 (и вышел из контекста к.автомата вернувшись в контекст вызывающей функции)
  код    //STATE_4
  ...      //STATE_4
SwitchContext(); //к.автомат перешёл в сост.5 (и вышел из контекста к.автомата вернувшись в контекст вызывающей функции)
код    //STATE_5
...      //STATE_5
Как видите - код к.автомата получается линейным и легко читаемым даже при наличии ветвлений. А в традиционной реализации к.автомата при неск. ветвлениях по состояниям автомата уже получится малочитаемый вермишельный код.
А представьте, если вдруг окажется необходимым из некоторых состояний к.автомата проходить цепочку других его состояний с возвратом потом в исходную точку:
сост0
сост1
сост10
сост11
сост12
сост2
сост5
сост6
сост10
сост11
сост12
сост7
В традиционной реализации придётся ещё куда-то сохранять/восстаналивать состояния автомата. И вообще получится лес.
А с переключением контекста, будет просто вызов функции.
Ссылка на сообщение
Можно сделать завуалированный конечный автомат, без огромных перечислений enum....
Уменьшение количества состояний чаще всего достигаеся увеличенем количества автоматов. Все сколь-нибудь вменяемые протоколы разбиты на уровни и обслуживаются на каждом уровне своими автоматоми. Если безмозгло свалить все уровни в одну кучу, то получим именно катострофический рост состояний при котором "41 case" от AlexandrY и "100" от Alt.F4 это даже еще не цветочки :)
Ссылка на сообщение
Это да, можно и так.
Но бывают даже относительно короткие автоматы в 10-20 состояний, но со сложной логикой ветвления, условными переходами между состояниями или необходимостью выполнения повторяющихся цепочек состояний в разных местах автомата.
Я не говорю конкретно про разбор кадров протокола, вопрос был общего плана об к.автоматах.
Ссылка на сообщение
Зря не смотрели в сторону
http://dunkels.com/adam/pt/index.html
и enum не нужны
Protothread это не про протоколы.
Поскольку там используется много неявных выходов из функции, то в сложных десериализаторах придется много кода потратить на сохранение контекста.
Поскольку контекст десереализации не ограничивается только номером состояния как в Protothread.
По мне лучше уж goto чем такие хитрые переходы.
код  //STATE_0
...    //STATE_0
код  //STATE_1
...    //STATE_1
код    //STATE_2
...      //STATE_2
if () { //STATE_2
  код    //STATE_3
  ...      //STATE_3
} else {
  код    //STATE_4
  ...      //STATE_4
код    //STATE_5
...      //STATE_5
В вашем псевдокоде я вижу только множественные SwitchContext() без аргументов. Это выглядит как полная бессмыслица.
Стек - это в вашем понятии стековая структура данных или стек процессора?
Стековые структуры обычно применяют для раскрытия рекурсии в парсерах. У меня так работают парсеры JSON, LUA и еще несколько.
Но в протоколах нет рекурсий. Там есть именно разбор вариантных хидеров. Ничего лучше case для этого не придумано.
Ссылка на сообщение
Protothread это скрытый switch без enum и прочей ерунды.
Контекст всегда можно сделать структурой и устанавливать указатель при входе.
Ограничение только на динамические переменные.
Смысл простой - использование __LINE__ для автогенерации switch/case
Всё остальное - как угодно.
Ссылка на сообщение
Да понятен там смысл.
Но влетать внутрь цикла, дескать C-и позволяет это хуже чем goto.
Опять же при символьной отладке это будет выглядеть как хаотичная передача управления непонятно куда.
TC же показал способ с вычисляемыми ключами. Ему Protothread никак не подойдет.
Ссылка на сообщение
Несомненно! По этой причине я тоже с самого начала писал, что просто не надо все всегда ТОЛЬКО на состояния автомата валить. В каждом конкретом случае надо смотреть, как разгружать собственно автомат от излишества состояний, ибо конечный автомат не есть панацея :(. Совсем недавно в казалось-бы простой задаче начал в лоб писать автомат - началось погружение в пучину состояний. Разбил на два автомата - тоже не сильно понравилось, ибо такой подход нормально работает, когда протокол на уровни бьется. В результате был сделан один автомат на 13 состояний и три бита дополнительных глобальных статусов.
Но в протоколах нет рекурсий...
Это просто Ваши познания в протоколах невелики :(. В тех же телекомуникационных протоколах в полученном фрейме может находится, или не находится, самая разнообразная информация. Причем, как относящаяся к одному объекту, так и к разным. А сам фрейм собираться из множества небольших кусочков. Вот и начинается рекурсивный разбор полей.
Ссылка на сообщение
Вы уж определитесь о чем хотите рассказать.
Сначала у вас многоуровневые концепции, теперь опять рекурсивные.
Фреймы из кусочков это связные списки, а не стековые структуры.
Я не видел рекурсию на в TCP/IP, ни в Zigbee, ни в BLE, ни в USB... Ну ни где.
А вы где усмотрели?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
