EvilWrecker 0 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба Монтаж ручной, тут это не проблема. В этом случае заполнение припоем отверстия даже хорошо. Как раз таки это вполне проблема- вы весьма неравномерно нагреваете один из конденсаторов, причем по разному с разных выводов и при Укажите пожалуйста парочку для примера, как-то не вижу сходу (в моей версии платы). Я уже приводил их постами выше- посмотрите скажем например на 2й пад(земля) у С2, точнее на медь вокруг- а вообще лучше загуглить что такое etch traps и сопоставить со своим дизайном: сразу все найдется. А какие проблемы с большим количеством переходных? И разного размера? Ни у одного производителя не встречал ограничений по разнообразию размеров. Но учту. С "большим количеством"- никаких, проблема в том что они вам ничего не дают, и при этом положены с перекрытием что неправильно. Руководствовался тем что земля питания должна быть на пинах земли питания SIM800C (36,37), земля антенны - на пинах земли антенны (30,31,33). Ведь даже лучше если сильноточная земля будет проходить максимально через SIM800C, разве не так? И с чего бы такие руководства? Что касается второго предложения то это явный бред :laughing: В чем же проблема большого количество виа? Не вручную же их сверлить. А там где произвожу платы, за это нет никаких доплат. Еще раз внимательно перечитайте цитируемое предложение. Укажите пожалуйста для примера, где именно? Я же говорю- на всех падах. Тут не понял смысла претензии Сравните ваш футрпинт на модуль и на выводной конденсатор. Ну один человек мне рассказывал что надо убирать полигоны под пузом, а то мол замкнуть может при пайке. Это не соответствует действительности. В схемах отладок от ST - stm322xg-eval, stm3210e-eval - стоят кварцы по 25 MHz и конденсаторы по 20 pF. А какой рекомендуется номинал кварца и конденсаторы для STM32F2 ? С учетом что нужен USB (если это влияет на выбор номинала кварца). Срочно читать гайд по выбору кварца от самого стм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба С "большим количеством"- никаких, проблема в том что они вам ничего не дают, и при этом положены с перекрытием что неправильно. С перекрытием - это то что близко к друг другу? Руководствовался тем что земля питания должна быть на пинах земли питания SIM800C (36,37), земля антенны - на пинах земли антенны (30,31,33). Ведь даже лучше если сильноточная земля будет проходить максимально через SIM800C, разве не так? И с чего бы такие руководства? Что касается второго предложения то это явный бред :laughing: Вот тут пожалуйста поподробнее. Почему бред? Я же говорю- на всех падах. На всех падах SolderMaskExpansion 0.102 - значение по умолчанию в Altium. Это много? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба С перекрытием - это то что близко к друг другу? Это значит с перекрытием С наложением падов если угодно. Вот тут пожалуйста поподробнее. Почему бред? Отмечу только необходимое и достаточное- причем в грубом приближении: - сильноточная земля нужна там где сильноточные цепи. Ваш КО. - ваш модуль не является сильноточным устройством - у вас в любом случае одна общая земля(в электрическом смысле) на весь дизайн, которая уходит на большой хидер, и земля антенны и модуля так же идет туда - логично ожидать чем короче и шире этот путь, тем лучше. Надеюсь этот момент пояснять не нужно. - у вас все с точностью до наоборот: земля антенны и модуля соединяется с основной землей через узкие перешейки, да и то после того как обогнет по кругу почти всю плату. Меньше надо читать чушь со всяких сахар и прочих схожих ресурсов. Повторюсь, сколько бы вы ни клали переходных около антенны и модуля (которые даже с хорошей землей не нужны и даром таком количестве), это ничего не дает- у вас исключительно поганое соединение с основной землей. На всех падах SolderMaskExpansion 0.102 - значение по умолчанию в Altium. Это много? Это чрезмерно много- максимум 0.075мм, в норме - 0.05мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба На всех падах SolderMaskExpansion 0.102 - значение по умолчанию в Altium. Это много? Это чрезмерно много- максимум 0.075мм, в норме - 0.05мм. Ориентируюсь на вот этого производителя. Solder Resist Clearance - 0.1 мм. И так у всех китайских бюджетных сервисов PCB. - сильноточная земля нужна там где сильноточные цепи. Ваш КО. Что такое КО? - у вас в любом случае одна общая земля(в электрическом смысле) на весь дизайн, которая уходит на большой хидер, и земля антенны и модуля так же идет туда - логично ожидать чем короче и шире этот путь, тем лучше. Не срастается у меня с общепринятыми рекомендациями о том, что блокировочные конденсаторы должны быть на пути токов, иначе в них нет смысла. Так как лучше? Лучше чтобы земля к первоначальном истонику была с минимальной индуктивностью? Или контролировать чтобы земля и питание проходили через блокировочные конденсаторы и отсекать окольные пути? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба Ориентируюсь на вот этого производителя. Solder Resist Clearance - 0.1 мм. И так у всех китайских бюджетных сервисов PCB. Либо в подвале клепают либо этот не тот clearance - что касается "всех бюджетных", это уже вне моей компетенции: не проектирую лоукостеры. Что такое КО? Не что а кто- Капитан Очевидность. Не срастается у меня с общепринятыми рекомендациями о том, что блокировочные конденсаторы должны быть на пути токов, иначе в них нет смысла. Рекомендации в студию - из вашего высказывания к сожалению мало понятно о чем речь. Какие токи? Откуда? Лучше чтобы земля к первоначальном истонику была с минимальной индуктивностью? Земля везде должна быть с минимальной индуктивностью во всех дизайнах. Или контролировать чтобы земля и питание проходили через блокировочные конденсаторы и отсекать окольные пути? Вы сами поняли свой вопрос? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба У китайцев не нашел подобного. Даже если есть - пропадут китайцы, что потом делать? Посмотрите Cubietruck и Xadow. Скорее вы сами пропадете, чем китайцы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба Только сейчас заметил это: Как к мобильнику подключить внешнюю плату, навесить датчики? Чтобы мобильник запитать при -40 от акк. 12В это надо будет на али платку DC/DC покупать еще? Который на морозе будет глючить потому как китайцы пихают самые дешевые компоненты работающие от 0 °C. Пропадет мобильник из продажи, надо выбирать и придумывать как приспособить другой? Так вы наверное думаете что ваша "плата"(от профи) мало того что будет безглючно пахать 24/7, так и под -40гр? Ну, мечтать не вредно конечно - мне это напоминает мусорные предложения с платофрм аля апворк(насквозь фейковой к слову), мол сделайте мне мазерборду на х86 с десятком 10G свичей за 250 долларов/4 дня работ(да и вообще "работ" за 5-100 USD). Т.е нечто среднее между спамом и онанизмом. ПС. Ни разу не буду удивлен если вскоре выяснится, что автоматизируют не какой-то там дом, а целое моторизированное бунгало на колесах(RV). Autmotive application так сказать :laughing: . Как говаривал Корней Чуковский- "Стыд и срам!(с)" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба При -40 мало что будет нормально работать. Термокорпус и небольшой подогрев - помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба При -40 мало что будет нормально работать. Термокорпус и небольшой подогрев - помогает. При -40гр отлично работает все что сделано производителем для работы под -40гр, не нужно нести чушь. Под -55 тоже будет, если компоненты соответствующие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба При -40 мало что будет нормально работать. Термокорпус и небольшой подогрев - помогает. Если все компоненты от -40, то все равно не будет работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба Если все компоненты от -40, то все равно не будет работать? сим карта не перекосится от -40, или аккумулятор ? Корпус пластика не скукожится ? Ну и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба Если все компоненты от -40, то все равно не будет работать? Если речь идет от плате ТС, то там уже не важно -40 или другая температура- ибо мусор. сим карта не перекосится от -40 Если речь идет про "индустриальные" карты(M2M SIM),то представьте себе- не перекосится. или аккумулятор ? Если это не дешевка для хоббистов, а хорошие батареи уровня SAFT до будут и при -60 работать. Корпус пластика не скукожится ? Не поверите, есть пластики которые тоже до -60гр работают и ниже. Правда я не сильно силен в химии и не вполне уверен что "их" всех корректно называть "пластиками", поэтому зайдем с неожиданной стороны: не все корпуса пластиковые. Удивительно, правда? Ну и т.д. Предлагаю вам остановить поток своего очевидного незнания и хотя бы гуглить перед тем как писать глупость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба Не срастается у меня с общепринятыми рекомендациями о том, что блокировочные конденсаторы должны быть на пути токов, иначе в них нет смысла. Рекомендации в студию - из вашего высказывания к сожалению мало понятно о чем речь. Какие токи? Откуда? Вот здесь например: "Фильтрующие конденсаторы (DeCaps) для цепей питания должны располагаться на пути силовых токов, в противном случае их применение не имеет смысла. Следующий рисунок поясняет данное утверждение" Ну и такие рекомендации много где приводятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба Вот здесь например: "Фильтрующие конденсаторы (DeCaps) для цепей питания должны располагаться на пути силовых токов, в противном случае их применение не имеет смысла. Следующий рисунок поясняет данное утверждение" Позвольте вопрос- можете ли вы в своем дизайне, скажем в части подвода питания с хидера до модуля(силовая цепь), поставить конденсаторы не по пути силовых токов? Если сможете то просьба показать. В остальном в статье чувствуется почерк гнилой руки с сахары. Ну и такие рекомендации много где приводятся. Не соглашусь :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба В остальном в статье чувствуется почерк гнилой руки с сахары. А на сахаре статьи от дилетантов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
