Перейти к содержанию
Проект контроллера "умного" дома, нужны замечания
Монтаж ручной, тут это не проблема. В этом случае заполнение припоем отверстия даже хорошо.
Как раз таки это вполне проблема- вы весьма неравномерно нагреваете один из конденсаторов, причем по разному с разных выводов и при
Укажите пожалуйста парочку для примера, как-то не вижу сходу (в моей версии платы).
Я уже приводил их постами выше- посмотрите скажем например на 2й пад(земля) у С2, точнее на медь вокруг- а вообще лучше загуглить что такое etch traps и сопоставить со своим дизайном: сразу все найдется.
А какие проблемы с большим количеством переходных? И разного размера? Ни у одного производителя не встречал ограничений по разнообразию размеров. Но учту.
С "большим количеством"- никаких, проблема в том что они вам ничего не дают, и при этом положены с перекрытием что неправильно.
Руководствовался тем что земля питания должна быть на пинах земли питания SIM800C (36,37), земля антенны - на пинах земли антенны (30,31,33). Ведь даже лучше если сильноточная земля будет проходить максимально через SIM800C, разве не так?
И с чего бы такие руководства? Что касается второго предложения то это явный бред :laughing:
В чем же проблема большого количество виа? Не вручную же их сверлить. А там где произвожу платы, за это нет никаких доплат.
Еще раз внимательно перечитайте цитируемое предложение.
Укажите пожалуйста для примера, где именно?
Я же говорю- на всех падах.
Тут не понял смысла претензии
Сравните ваш футрпинт на модуль и на выводной конденсатор.
Ну один человек мне рассказывал что надо убирать полигоны под пузом, а то мол замкнуть может при пайке.
Это не соответствует действительности.
В схемах отладок от ST - stm322xg-eval, stm3210e-eval - стоят кварцы по 25 MHz и конденсаторы по 20 pF.
А какой рекомендуется номинал кварца и конденсаторы для STM32F2 ? С учетом что нужен USB (если это влияет на выбор номинала кварца).
Срочно читать гайд по выбору кварца от самого стм.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
С перекрытием - это то что близко к друг другу?
Вот тут пожалуйста поподробнее. Почему бред?
На всех падах SolderMaskExpansion 0.102 - значение по умолчанию в Altium. Это много?
Ссылка на сообщение
Это значит с перекрытием :biggrin: С наложением падов если угодно.
Отмечу только необходимое и достаточное- причем в грубом приближении:
- сильноточная земля нужна там где сильноточные цепи. Ваш КО.
- ваш модуль не является сильноточным устройством
- у вас в любом случае одна общая земля(в электрическом смысле) на весь дизайн, которая уходит на большой хидер, и земля антенны и модуля так же идет туда
- логично ожидать чем короче и шире этот путь, тем лучше. Надеюсь этот момент пояснять не нужно.
- у вас все с точностью до наоборот: земля антенны и модуля соединяется с основной землей через узкие перешейки, да и то после того как обогнет по кругу почти всю плату. Меньше надо читать чушь со всяких сахар и прочих схожих ресурсов.
Повторюсь, сколько бы вы ни клали переходных около антенны и модуля (которые даже с хорошей землей не нужны и даром таком количестве), это ничего не дает- у вас исключительно поганое соединение с основной землей.
Это чрезмерно много- максимум 0.075мм, в норме - 0.05мм.
Ссылка на сообщение
Ориентируюсь на вот этого производителя. Solder Resist Clearance - 0.1 мм. И так у всех китайских бюджетных сервисов PCB.
Что такое КО?
Не срастается у меня с общепринятыми рекомендациями о том, что блокировочные конденсаторы должны быть на пути токов, иначе в них нет смысла. Так как лучше? Лучше чтобы земля к первоначальном истонику была с минимальной индуктивностью? Или контролировать чтобы земля и питание проходили через блокировочные конденсаторы и отсекать окольные пути?
Ссылка на сообщение
Либо в подвале клепают либо этот не тот clearance - что касается "всех бюджетных", это уже вне моей компетенции: не проектирую лоукостеры.
Что такое КО?
Не что а кто- Капитан Очевидность.
Рекомендации в студию - из вашего высказывания к сожалению мало понятно о чем речь. Какие токи? Откуда?
Земля везде должна быть с минимальной индуктивностью во всех дизайнах.
Вы сами поняли свой вопрос? :laughing:
Ссылка на сообщение
У китайцев не нашел подобного. Даже если есть - пропадут китайцы, что потом делать?
Посмотрите Cubietruck и Xadow. Скорее вы сами пропадете, чем китайцы.
Ссылка на сообщение
Только сейчас заметил это:
Как к мобильнику подключить внешнюю плату, навесить датчики? Чтобы мобильник запитать при -40 от акк. 12В это надо будет на али платку DC/DC покупать еще? Который на морозе будет глючить потому как китайцы пихают самые дешевые компоненты работающие от 0 °C.
Пропадет мобильник из продажи, надо выбирать и придумывать как приспособить другой?
Так вы наверное думаете что ваша "плата"(от профи) мало того что будет безглючно пахать 24/7, так и под -40гр? Ну, мечтать не вредно конечно :biggrin: - мне это напоминает мусорные предложения с платофрм аля апворк(насквозь фейковой к слову), мол сделайте мне мазерборду на х86 с десятком 10G свичей за 250 долларов/4 дня работ(да и вообще "работ" за 5-100 USD). Т.е нечто среднее между спамом и онанизмом.
ПС. Ни разу не буду удивлен если вскоре выяснится, что автоматизируют не какой-то там дом, а целое моторизированное бунгало на колесах(RV). Autmotive application так сказать :laughing: . Как говаривал Корней Чуковский- "Стыд и срам!(с)"
Ссылка на сообщение
При -40 мало что будет нормально работать. Термокорпус и небольшой подогрев - помогает.
Ссылка на сообщение
При -40гр отлично работает все что сделано производителем для работы под -40гр, не нужно нести чушь. Под -55 тоже будет, если компоненты соответствующие.
Ссылка на сообщение
Если все компоненты от -40, то все равно не будет работать?
Ссылка на сообщение
сим карта не перекосится от -40, или аккумулятор ?
Корпус пластика не скукожится ?
Ну и т.д.
Ссылка на сообщение
Если речь идет от плате ТС, то там уже не важно -40 или другая температура- ибо мусор.
Если речь идет про "индустриальные" карты(M2M SIM),то представьте себе- не перекосится.
или аккумулятор ?
Если это не дешевка для хоббистов, а хорошие батареи уровня SAFT до будут и при -60 работать.
Не поверите, есть пластики которые тоже до -60гр работают и ниже. Правда я не сильно силен в химии и не вполне уверен что "их" всех корректно называть "пластиками", поэтому зайдем с неожиданной стороны: не все корпуса пластиковые. Удивительно, правда?
Ну и т.д.
Предлагаю вам остановить поток своего очевидного незнания и хотя бы гуглить перед тем как писать глупость.
Ссылка на сообщение
Вот здесь например: "Фильтрующие конденсаторы (DeCaps) для цепей питания должны располагаться на пути силовых токов, в противном случае их применение не имеет смысла. Следующий рисунок поясняет данное утверждение"
Ну и такие рекомендации много где приводятся.
Ссылка на сообщение
Позвольте вопрос- можете ли вы в своем дизайне, скажем в части подвода питания с хидера до модуля(силовая цепь), поставить конденсаторы не по пути силовых токов? Если сможете то просьба показать.
В остальном в статье чувствуется почерк гнилой руки с сахары.
Не соглашусь :laughing:
Ссылка на сообщение
А на сахаре статьи от дилетантов?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
