gte 6 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба А вот джиттер eScope от этой же опоры: ... Как видим, примерно 0,2 нс. Вертикальная размытость - это амплитудная модуляция от 20 МГц, генератор работает на 5-й гармонике. Обратите внимание, что размытость уменьшилась, практически пропорционально и по вертикали и по горизонтали. Да и какое это измерение джиттера, скорее стабильности синхронизации и величины шумов. Попробуйте горячим воздухом подуть на осциллограф во время измерений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба Обратите внимание, что размытость уменьшилась, практически пропорционально и по вертикали и по горизонтали. В первом случае (Rigol) был Вэллемановский щуп до 250 МГц на 10 МОм, из-за него сигнал плавал по амплитуде в процессе накопления. В третьем случае (eScope) использовался пробник. Правильнее всего было бы использовать переходник BNC-SMA и использовать вход 50 Ом. А нету. Да и какое это измерение джиттера, скорее стабильности синхронизации и величины шумов. Так фазовые шумы и джиттер, это почти синонимы, две взаимосвязанных величины. А нестабильность опорной частоты как раз и приводит к увеличению фазовых шумов. Самые малошумящие генераторы чаще делают с двойным термостатированием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба Да к тому же, в режиме Single у цифрового осциллографа джиттер намного меньше, чем в режиме Normal. Мне как-то непонятно, что такое джиттер в режиме Single. Как это вообще? Это в смысле нестабильности порога у компаратора синхронизации? Ну, и на что это влияет? На то, что следующая картинка может сместиться на миллиметр по отношению к предыдущей? Если это не фотографировать, то можно ли заметить? А если можно, то чем это мешает? Как видим, примерно 0,2 нс. Вертикальная размытость - это амплитудная модуляция от 20 МГц, генератор работает на 5-й гармонике. Так а как тут отличить вертикальную размытость от горизонтальной? :rolleyes: Тогда давайте прямоугольник, и такой, чтобы сам не дрожал. :rolleyes: Так фазовые шумы и джиттер, это почти синонимы, две взаимосвязанных величины. Почти? А разве не синонимы? В чём тогда различия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба Мне как-то непонятно, что такое джиттер в режиме Single. Как это вообще? Это в смысле нестабильности порога у компаратора синхронизации? А разве одним компаратором определяется джиттер в этом режиме? АЦП и опора также работают в этом режиме, но за счёт меньшего времени врут меньше. А ещё надо учесть, что цифра с экраном тоже немного подвирают, но на пиксель другой, вряд ли более. Ну, и на что это влияет? На то, что следующая картинка может сместиться на миллиметр по отношению к предыдущей? Если это не фотографировать, то можно ли заметить? А если можно, то чем это мешает? В однократном мешает много меньше, во многократном возникает подозрение или недоумение, что с аналоговым сигналом что-то не в порядке. А из-за чего сигнал дрожит, точно сказать невозможно, пока не посмотришь на аналоговом скопе. Ну а в FFT - теряем биты, и без того небольшие. Так а как тут отличить вертикальную размытость от горизонтальной? :rolleyes: Тогда давайте прямоугольник, и такой, чтобы сам не дрожал. :rolleyes: Я наблюдал, как формировалась размытость - мне этого достаточно. Снимать и выкладывать видео принципиально не буду, а меандра у меня в коллекции нет. Вы же сами можете повторить это, имея малошумящую опору на 50-250 МГц, причём не обязательно в таком режиме. Основное условие - минимальная развёртка. Почти? А разве не синонимы? В чём тогда различия? Прежде всего, в единицах измерения и сферах применения. А ещё, у джиттера есть разночтения, а у ФШ - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба А разве одним компаратором определяется джиттер в этом режиме? +1 Уж на что мой OWON DS7102V вполне себе приличный скоп в своем ценовом классе (2 канала, 100 MHz, 1 GS/s), но все равно в сложных случаях переходных процессов пользуюсь двумя старыми, но честными аналоговыми скопами: С1-65 и C1-83. P.S. Это инструменты домашней лаборатории. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба Джиттер бывает у генераторов, а больше ни у кого. Кто к какому осциллографу привык, тот тем и пользуется. Я никогда не променяю цифровой на аналоговый с той же полосой. Музыку тоже на грампластинках слушаете? mp3 - ацтой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба Меандр на частоте 11 МГц : 1. Режим Sample. http://shot.qip.ru/00gZ9L-2OPovQHfX/ 2. Режим Infinity Импульс: http://shot.qip.ru/00gZ9L-5OPovQHfY/ Фронт: http://shot.qip.ru/00gZ9L-6OPovQHfZ/ P.S. Понятно, что о долях ns тут речь не идет, поскольку и скоп и генератор - это вообще "порнография": Скоп: OWON DS7102V Генератор: RC-генератор на 131ЛА3 (навесной монтаж на скорую руку). Порнографический генератор: http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQHg0/ Джиттер бывает у генераторов, а больше ни у кого. Джиттер бывает у всего, что: - неустойчиво определяет уровень переключения; - меняются параметры линии; - зависимость частотных составляющих сигнала от условий его прохождения. Можно и еще чего придумать. P.P.S. А-ха-ха! Прошло полчаса и что мы видим? Все прелести недо-генератора, но только по амплитуде: (они и понятно: импульсный ИП 5 В, нагрев МС 131ЛА3) http://shot.qip.ru/00gZ9L-4OPovQHg1/ Два часа работы скопа и недо-генератора. По амплитуде - все понятно, поскольку все нестабилизировано. А, вот по джиттеру - прекрасная ситуация для такого эксперимента. http://shot.qip.ru/00gZ9L-5OPovQHg2/ Позже, выложу снимок infinity при работе с хорошей опорой, тоже 10 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor3 0 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба Предлагаю взглянуть на стабильный прямоугольник на экране старенького цифрового LeCroy: Его фронт подробнее при многократной развертке: То же при однократной: Отрицательный фронт через почти 2 микросекунды после запуска однократной развертки: А теперь то, как трактует уровень джиттера этого прямоугольника LeCroy: Реальный же уровень джиттера подаваемого сигнала ниже уровня собственного джиттера задающего генератора осциллографа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба "Хорошего мало не бывает" (С). Музыку тоже на грампластинках слушаете? mp3 - ацтой? Как минимум - неумно, Ваше замечание. Да, слушаю музыку на хорошем виниле и хорошей кинематике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба Хороший скоп джиттер сам измеряет и статистику нарисует. Вот только пока китайские скопы нижнего ценового диапазона такого не умеют Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба Хороший скоп джиттер сам измеряет и статистику нарисует. С этим никто не спорит, но - цена вопроса? По области, я могу зайти в любую контору, где есть очень дорогие девайсы, и сделать разовые измерения. Для того, чем я занимаюсь (дома), мне вполне хватает китайского цифрового скопа OWON и стареньких советских аналоговых осциллографов, ну и плюс там еще всякой измериловки. Я никогда не променяю цифровой на аналоговый с той же полосой. "Вик, ты не прав" (С) "Аналоговый скоп - это песня, цифровой - это жесть" (С) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба Для того, чем я занимаюсь (дома), мне вполне хватает китайского цифрового скопа OWON ... Ну, и как Вы оцениваете, этому скопу пригодились бы 12 бит? Я наблюдал, как формировалась размытость - мне этого достаточно. А мне хотелось бы понять. Потому как на синусе там и на вертикальное дрожание можно списать размытость в области нуля. Разве нет? Прямоугольник дал бы более релевантную картинку. Но мне не на чем поэкспериментировать... А разве одним компаратором определяется джиттер в этом режиме? Просто думаю, что это - основной вклад. Могу ошибаться, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба Ну, и как Вы оцениваете, этому скопу пригодились бы 12 бит? Нет. Цифра - прежде всего, это "запоминающий" скоп + математика. Далее, идет исследование запомненного и для этого есть масса возможностей. P.S. В старые добрые времена, когда я занимался всякими НИР-ами, была возможность покупки "Все, чего хочется". Да, "коллего" завидовали. Однако, когда коллеги стали получать новейшее оборудование, потому, что мы (в процессе и после НИР) обосновали его необходимость - ко мне встала очередь (за обоснованием). Прямоугольник дал бы более релевантную картинку. Но мне не на чем поэкспериментировать... Прямоугольник я для Вас там выложил. Именно для Вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба Ну, и как Вы оцениваете, этому скопу пригодились бы 12 бит? А мне хотелось бы понять. Потому как на синусе там и на вертикальное дрожание можно списать размытость в области нуля. Разве нет? Прямоугольник дал бы более релевантную картинку. Но мне не на чем поэкспериментировать... Просто думаю, что это - основной вклад. Могу ошибаться, конечно. Вот тут про шум цифрового осцилла Dave рассказывает. EEVblog #601 - Why Digital Oscilloscopes Appear Noisy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 12 ноября, 2016 Опубликовано 12 ноября, 2016 · Жалоба Прямоугольник я для Вас там выложил. Именно для Вас. Спасибо. Ну, и я там не у видел сколько-нибудь заметного джиттера. Вот тут про шум цифрового осцилла Dave рассказывает. EEVblog #601 - Why Digital Oscilloscopes Appear Noisy Спасибо, неплохо, да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
