k155la3 27 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Схема напомнила мне далекую молодость, когда такие девайсы назывались "портачник" и собирались средними школярами на транзисторах П416 :) Схема генератора классическая, кажется наз-ся "емкостная трехточка". На базе, по определению, ВЧ быть не может, тк усилитель генератора работает по схеме "с общей базой", те. вход на эмитерную цепь, выход на коллекторе. Чтоб ОНО работало, на базе должно быть вполне опреледенное смещение, которое задается резистором, подтягивающим вверх, к плюсу. Это сильно зависит от конкретного типа-марки транзистора и его коэф. усиления. Фантазии на тему "я дроссель заменил на резистор" - при наличии в правильной схеме дросселя - недопустимы. Модуляция происходит от микрофона путем подачи звукового НЧ сигнала на базу, что изменяет рабочую точку и др. параметры, что соотв-но изменяет частоту ВЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Схема на FM/УКВ просто обязана работать, даже на соплях собранная. От 9В -вообще без проблем. От 1,5В уже вопрос, тут нужно поколдовать со смещением / резистором в эмиттере / емкости эмиттер-коллектор. Контур можно настроить при 5/9В, потом уменьшить до 1,5 и подбирать смещение. Да и для начала отключить антенну... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Juzujka 0 5 июля, 2016 Опубликовано 5 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Считаю, было бы полезным для начала измерить напряжение на микрофоне. На МКЭ-3 следует подавать питание 4,5 В с допуском 30%. Если у него три вывода, то, судя по http://cxem.net/sprav/sprav96.php http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?t=806 Общий-земля--------------------синий(чёрный, зеленый) Выход----- ---------------------белый(жёлтый, оранжевый) -4,5 В ---------------------------красный (коричневый) красный (коричневый) - общий, к минусу синий(чёрный, зеленый) - к питанию 4,5 В маловато будет Помнится, когда ни компьютеров, ни интернетов у меня не было я, долго помучившись, каким-то образом тоже с удивлением обнаружил, что МКЭ-3 работает, когда красный подсоединяется к минусу, а синий - к плюсу. Кто же такое придумал!!! И зачем??? затем можно измерить напряжения на электродах транзистора, чтобы оценить его рабочую точку. Тем более если изменили напряжение питания. Изменено 5 июля, 2016 пользователем Juzujka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
