Reystlin 0 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба 13 minutes ago, Ruslan1 said: Это несколько интересных эффектов: 1. перезаряд всех имеющихся в схеме емкостей на входе АЦП (и внешних реальных-паразитных и внутренней) от неизвестного уровня предыдущего входа к новому измеряемому уровню током нового подключенного измеряемого входа, с учетом входного сопротивления АЦП и других токов утечки. 2. перегрузка фильтр АЦП новыми данными. Процесс и технология обычно описаны в даташите АЦП. Но следует понимать, что сеачала должно произойти (1) и тольео потом начаться (2). У меня был случай, когда, паразитные емкости электронных коммутаторов мешали. Вводил даже специальный вход, перезаряжающий все емкости измерителя до среднего уровня, от которого уже можно было посчитать максимальное время перезаряда до измеряемого уровня. То есть In1-Ref-In2-Пауза-Измерение_In2. Это все считается (ну или хоть симулируется в симуляторе как набор цепочек R-C), подбирать тут опасно- будет на одном входе -Vmax, а на другом входе +Vmax, и окажется что емкости недоперезарядились. тензодатчик же низкоомный прибор. ток перезарядки этих емкостей будет достаточно большим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Reystlin said: тензодатчик же низкоомный прибор. ток перезарядки этих емкостей будет достаточно большим обратите внимание на Table 5. Output RMS Noise (µV) vs. Gain and Output Update Rate for the AD7798 Using a 2.5 V Reference и на табл. Table 14. Update Rates Available. Чем выше частота запуска АЦП, тем меньше у Вас получится достоверная разрядность. При переключении канала следует учитывать время на "установление" режима входа АЦП (при наличии внешних RC фильтров, усилителей, конденсаторов). Это аналогично настройке времени отработки УВХ для АЦП посл. приближения. После старта АЦП готовность данных определяйте по биту в регистре статуса. То что вы показали на видео, похоже на несвоевременное считывание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reystlin 0 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, k155la3 said: обратите внимание на Table 5. Output RMS Noise (µV) vs. Gain and Output Update Rate for the AD7798 Using a 2.5 V Reference и на табл. Table 14. Update Rates Available. Чем выше частота запуска АЦП, тем меньше у Вас получится достоверная разрядность. При переключении канала следует учитывать время на "установление" режима входа АЦП (при наличии внешних RC фильтров, усилителей, конденсаторов). Это аналогично настройке времени отработки УВХ для АЦП посл. приближения. После старта АЦП готовность данных определяйте по биту в регистре статуса. То что вы показали на видео, похоже на несвоевременное считывание. считывание сейчас сделано вот таким кодом unsigned char rdy = 0; unsigned long reg_stat= AD7799_GetRegisterValue( AD7799_CHIP3,AD7799_REG_STAT,1); rdy = (reg_stat & 0x80); if((rdy==0x80)&&((reg_stat& 0x07)==0x00)) rdy=1; if((rdy==0x80)&&((reg_stat& 0x07)==0x01)) rdy=2; if((rdy==0x80)&&((reg_stat& 0x07)==0x02)) rdy=3; weigt[0]=reg_stat; weigt[1]=AD7799_GetRegisterValue( AD7799_CHIP3,AD7799_REG_MODE,2); weigt[2]=AD7799_GetRegisterValue( AD7799_CHIP3,AD7799_REG_CONF,2); weigt[3]=AD7799_GetRegisterValue( AD7799_CHIP3,AD7799_REG_OFFSET,3); weigt[4]=AD7799_GetRegisterValue( AD7799_CHIP3,AD7799_REG_FULLSALE,3); switch(rdy) { case 1: weigt[5] = filter(ADCFilter(4,AD7799_GetRegisterValue(AD7799_CHIP3, AD7799_REG_DATA,3))); break; case 2: //weigt[5]=AD7799_GetRegisterValue(AD7799_CHIP3, AD7799_REG_DATA,3); break; } } т.е. происходит только по наличию бита готовности в регистре статуса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба У Вас работа с одним чипом АЦП и одним его каналом получается корректно ? Не знаю, по-моему Вам надо пересмотреть построение (логику) функций интерфейса. Если это не Ваш код изначально, тем более. Так как наличие и время устновки CS я не вижу. Где-то в подобном стиле (хотя, "дело вкуса") int AD77xx_IsReady(void) { if( AD77xx_GetStatus() & 0x80 ) return(0); else return(1); }; // не помню, возможно инверсно тогда считывание SPI_CS_ACTIVE_ADC_00 (макро, устанавливает нолик на нужный пин порта) // ---------------- if( AD77xx_IsReady() ) { AD77xx_SetChannel( 0 ); if( AD77xx_IsReady() ) AD77xx_Go(); else .... error } else . . . . wait or error ..... // ---------------- SPI_CS_PASSIVE_ADC_00 ps Вы проверяли (осцилографом) корректность настроке SPI - полярность и фазу тактирования ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reystlin 0 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 (изменено) · Жалоба 3 minutes ago, k155la3 said: У Вас работа с одним чипом АЦП и одним его каналом получается корректно ? Не знаю, по-моему Вам надо пересмотреть построение (логику) функций интерфейса. Если это не Ваш код изначально, тем более. Так как наличие и время устновки CS я не вижу. Где-то в подобном стиле (хотя, "дело вкуса") int AD77xx_IsReady(void) { if( AD77xx_GetStatus() & 0x80 ) return(0); else return(1); }; // не помню, возможно инверсно тогда считывание SPI_CS_ACTIVE_ADC_00 (макро, устанавливает нолик на нужный пин порта) // ---------------- if( AD77xx_IsReady() ) { AD77xx_SetChannel( 0 ); if( AD77xx_IsReady() ) AD77xx_Go(); else .... error } else . . . . wait or error ..... // ---------------- SPI_CS_PASSIVE_ADC_00 Я взял пример от аналогдевайс, переписал там ф-и раоты в SPI и дописал нехватающих функций вот код где CS дергается и происходит отправка и прием данных unsigned long AD7799_GetRegisterValue(unsigned char CS,unsigned char regAddress, unsigned char size) { unsigned char data[4] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; unsigned long receivedData = 0x00; data[0] = AD7799_COMM_READ | AD7799_COMM_ADDR(regAddress); AD7799_CS_LOW(CS); AD7799_SpiTransferByte(data[0]); for(char i=0;i<size;i++) data[i]=AD7799_SpiTransferByte(data[i]); AD7799_CS_HIGH(CS); if(size == 1) { receivedData += (data[0] << 0); } if(size == 2) { receivedData += (data[0] << 8); receivedData += (data[1] << 0); } if(size == 3) { receivedData += (data[0] << 16); receivedData += (data[1] << 8); receivedData += (data[2] << 0); } return receivedData; } void AD7799_SetRegisterValue(unsigned char CS,unsigned char regAddress, unsigned long regValue, unsigned char size) { unsigned char data[4] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; data[0] = AD7799_COMM_WRITE | AD7799_COMM_ADDR(regAddress); if(size == 1) { data[1] = (unsigned char)regValue; } if(size == 2) { data[2] = (unsigned char)((regValue & 0x0000FF) >> 0); data[1] = (unsigned char)((regValue & 0x00FF00) >> 8); } if(size == 3) { data[3] = (unsigned char)((regValue & 0x0000FF) >> 0); data[2] = (unsigned char)((regValue & 0x00FF00) >> 8); data[1] = (unsigned char)((regValue & 0xFF0000) >> 16); } AD7799_CS_LOW(CS); for(char i=0;i<=(size);i++) AD7799_SpiTransferByte(data[i]); AD7799_CS_HIGH(CS); } На данный момент задействован 1 ацп и 1 его канал Изменено 16 января, 2019 пользователем Reystlin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба AD7799_CS_LOW(3) Макро, которое сбрасывает в 0 бит 3, те 1111-0111 ? Все-таки, у Вас есть возможность проверить осцилографом на "железе" наличие правильных CS и соотв-ие диаграммы SCK-MOSI-MISO тем, которые приведены в даташите ? Так как если SPI настроен не так как требуется - можно долго и безнадежно отлаживать софт. По крайней мере, даже если нет осцилографа, убедитесь (в режиме дебагера) что нет одновременно выставленных активных уровней на CS нескольких чипов. Можно также оставить на SPI только один чип (разрешить управление от процессора только одним CS, на CS остальных - временно подать постоянный неактивный уровень 1) Я в первую очередь проверил бы настройку SPI а во-вторую - запустил бы работу одного чипа AD7799 и его одного канала, на "гарантированно-успешном" интервале опроса, например 2 Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Reystlin said: тензодатчик же низкоомный прибор. ток перезарядки этих емкостей будет достаточно большим Что такое "достаточно большой ток"? Вы все-таки посчитайте, за какое время Ваш ток перезарядит ну хотя бы известные емкости. У меня, например, выходная емкость 561КП2 меняла заряд на канальном конденсаторе входного RC-фильтра, все от желаемой точности и скорости измерений зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба ps Если есть сомнения в работе ф-ий AD - выложите архив библиотеки интерфейса. Это исключить доп.вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба 59 minutes ago, k155la3 said: AD7799_CS_LOW() По крайней мере, даже если нет осцилографа, убедитесь (в режиме дебагера) что нет одновременно выставленных активных уровней на CS нескольких чипов. Я не продавец китайских 10-долларовых логических анализаторов, но посоветовал бы Топикстартеру такой купить и применить :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reystlin 0 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба Tektronix MSO2002B показывает, что с шиной данных и CS разных чипов все в порядке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба Quote Ready Bit. Cleared when data is written to the data register. Set after the data register is read or after a period of time before the data register is updated with a new conversion result to indicate to the user not to read the conversion data. It is also set when the part is placed in power-down mode. The end of a conversion is indicated by the DOUT/RDY pin. This pin can be used as an alternative to the status register for monitoring the ADC for conversion data. Может оно ? Ну, еще уровень функций интерфейса SPI надо проверять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reystlin 0 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, k155la3 said: Может оно ? Ну, еще уровень функций интерфейса SPI надо проверять. так я же ничего в дата регистр не пишу. unsigned char AD7799_SPI_Init( void ) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);//Включаем тактирование SPI1 //Настройка внутреннего SPI1 SPI_InitTypeDef spi; SPI_StructInit(&spi); spi.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;//Направление передачи spi.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //Режим передачи spi.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //Размер пакета spi.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //idle тактового сигнала spi.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //рабочий фронт тактового сигнала spi.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //режим работы пина NSS spi.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;//Предделитель spi.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //Первый бит - младший spi.SPI_CRCPolynomial = 7; //Контрольная сумма SPI_Init(SPI1, &spi); SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //Насройка выводов под SPI1 GPIO_InitTypeDef port; GPIO_StructInit(&port); port.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; port.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; port.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &port); //Насройка выводов под ~CS GPIO_StructInit(&port); port.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; port.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6; port.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(AD7799_CS_PORT, &port); AD7799_CS_PORT->ODR |=((1<<4)|(1<<5)|(1<<6)); return(1); } unsigned char AD7799_SpiTransferByte(unsigned char data) { unsigned char temp; SPI1->DR = data; while(!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)); temp = SPI1->DR; return temp; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба Имеется ввиду STATUS REGISTER и моя гипотеза, что 0 в старшем (7) разряде означает, что ацп-ированные данные достоверны и их можно считывать из чипа. Как только Вы их прочитаете, этот бит устанавливается в 1, пока не пройдет следующий цикл оцифровки входного аналогового значения. Если Вы после считывания данных из регистра данных не запустите АЦП на оцифровку, то бит так и останется в "1", что означает "нет данных в рег. данных" или "данные недостоверны" (например, АЦП уже перенес в регистр данных старшие разряды, а младшие еще остались от предыдущей оцифровки) Quote так я же ничего в дата регистр не пишу. "Пишет" чип "внутрисебя", из рабочего регистра АЦП в буферный регистр данных (из которого мы считываем данные оцифровки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба ps Начните вообще с работы с чипом по SPI, только своим кодом. Проще всего - прочитайте ID REGISTER The identification number for the AD7798/AD7799 is stored in the ID register. This is a read-only register. CS0, SPI_Write_8(0x60), CS1 коммуникационный регистр - установить режим чтения, работа с регистром ID delay(10) ms CS0, x = SPI_Read_8(), CS1 читаем данные из ID Считанный байт должен быть 0x*9. Если это работает (без сбоев), выполните туже операцию с использованием Ваших "старых" функций. (что писать в коммуникационный регистр - 0x60 или .... проверьте) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reystlin 0 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба ацп у меня работает в непрерывном режиме измерений. после считывания данных измерение должно запускаться автоматически. Reg_ID считывается как 0х49 #define AD7799_CS_LOW(selected_chip) AD7799_CS_PORT->ODR &=~(selected_chip); #define AD7799_CS_HIGH(selected_chip) AD7799_CS_PORT->ODR |=(selected_chip); AD7799_CS_LOW(AD7799_CHIP3); SPI1->DR = 0x60; while(!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)); weigt[3] = SPI1->DR; AD7799_CS_HIGH(AD7799_CHIP3); AD7799_CS_LOW(AD7799_CHIP3); SPI1->DR = 0x60; while(!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)); weigt[3] = SPI1->DR; AD7799_CS_HIGH(AD7799_CHIP3); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
