Мое почтение,
я самостоятельно изучаю дизайн печатных плат и вот у меня возникла такая дилемма:
На OrCAD 10 есть замечательное пособие Дмтирия Кайкова, которым я собственно успешно обкуриваюсь, все просто, масса илюстраций с применением примеров из комплектных библиотек, при этом я понимаю что сегодня 2016 г.
Отсюда вопрос, насколько в дальнейшем будет легко выполнить тихий переход от OrCAD к Cadence?
Ну Вы для начала определитесь на что именно хотите перейти. Cadence - это фирма, OrCAD - это продукт, состоящий из небольшой кучи софта, как то: схематика, РСВ редактора, FPGA Planner-a, какого-то SI/PI инструментария и т.д.(зависит от лицензии). Еще фактически в том же пакете(который полностью называется Cadence SPB) есть Allegro - там другой схематик, тот же редактор РСВ, тот же инструментарий но с более широкими возможностями плюс инструменты которых в OrCAD в принципе нет и т.д., опять же в зависимости от лицензии. Поэтому вопрос - куда еще переходить?
В моем случае OrCAD - Cadence 10.05 июль 2005, состоит из порядка 33 модулей.
Хочу освоить максимальное количество дабы быть востребованным и быстро адаптироваться под реальные требования и среду разработки.
Изменено пользователем Magnet
Если 10.5 то там в качестве РСВ редактора OrCAD используется Layout, которого уже пару лет даже в дистрибутиве нет... Так что как минимум нужно смотреть на более свежие версии пакета, минимум 16.5. Хотя если уж переходить то на последнюю, че уж мелочиться.
Layout;
Layout Eng Ed SmartRoute Calibrate;
Layout Engineer's Edition;
Layout Plus;
И т.д.
Т.е. в 16 все в одном флаконе?
Но как понимаю функционал остался прежний + опции?
Проблема в том, что на 16 нет до конца завершенных толковых методик, есть масса ужасных переводов, которые дажен не позволяют начать самостоятельный проект новичку. мозги уже на начальной стадии рвет или студенческие незавершенные ликбезы в виде вырванных кусков из тем...
По ходу на Lite версии особо не продвинешься от начала капчурного проекта до 16 слоев и т.п.
Ставить варезные варианты - грабли те еще, да и без танцев с бубнов их не установить или вообще не устанавливаются хоть с бубном хоть без.
И еще один важный довод, надеюсь в пользу OrCAD многие буржуйские сайты найма дизайнеров изобилуют именно с требованиями на в.у. продукт.
Поверьте и ищут людей по даже под Eagle :cranky:
Проблема в том, что на 16 нет до конца завершенных толковых методик, есть масса книг от которых мозги уже на начальной стадии рвет или студенческие незавершенные ликбезы в виде вырванных кусков из тем...
Что за бред? Берете встроеный хелп и видео с ютуба(ParsysEDA, Orcad/Allegro official)- и все, не надо никаких методик. Интернетных методистов надо избегать а не слушать.
Что касается версии софта, то Uree правильно вам говорит, что
Ну и напоследок
Ставить варезные варианты - грабли те еще, да и без танцев с бубнов их не установить или вообще не устанавливаются хоть с бубном хоть с грибами
Что, неужели? И пробовали вы оркад/аллегро варезный ставить? Очевидно что нет и никогда.
Layout;
Layout Plus;
И т.д.
Нет. Как уже написал - Layout полностью удален из пакета, можете о нем забыть, он уже никому не нужен(ну может быть для поддержки старых проектов или из особой любви, но то все такэ...).
Сейчас под OrCad-ом понимается связка из OrCAD Capture(CIS) + OrCAD PCB Editor(которым является Allegro PCB Editor с урезанным функционалом). Ну и сопуствующий инструментарий вроде Padstack Editor, Constraint Manager, Signal Explorer и далее. Вот это и надо изучать.
Насчет установки ничего не скажу, это не то место, где стОит обсуждать данный вопрос.
Благодарю за ресурсы, дело ясное, буду стартовать с 16.60
Скажите, существует ли в природе перевод встроенных туториалов 16.60 ?
В куче с остальным обнаружил такой вот интерактивный help
file:///C:/Cadence/SPB_16.6/doc/cap_ref/menu/tutorial/Captutor.htm Для просмотра в браузерах, эдакий флеш волчек.
С чего начать?
Увиденное и выставленное здесь, к сожалению не систематизировано и носит больше ознакомительный характер.
Для самостоятельного ликбеза существут что либо?
Оформил подписку на материалы PCB Soft и их видеоматериалы https://www.youtube.com/user/alexniluka/about
У меня в запасе 6 месяцев :wacko:
Шесть месяцев это много. Делайте что-нибудь конкретное и задавайте конкретные вопросы - будут конкретные ответы.
6 лет я сюда не заходил, а воз и ныне там. Продукт развивается, а интерес в его культпросвете квелый, во всяким случае на российских бескрайних просторах...
и это печально.
Ладно, раз уж прямых ответов нет, попробую с другого конца.
1. Для начала запустите ... откройте из C:\Cadence\...\... >далее выберите из п. меню команду
2.
3....
Ну или к примеру удаленные курсы, всякие там вэбинары, как это происходит у многих ведущих, разве не практикуются на каком либо уровне, а?
и это печально.
2.
3....
Вот еще ресурс от начала и до конца:
https://www.youtube.com/watch?v=oGfvVkD_3lU
