Слесарь 9 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба Не понятно, в чем подвох. Амперметр работает по принципу вольтметра, трансформатор тока 1:200 нагруженный на сопротивление несколько Ом. Далее , оцифровка 64 отчета за два периода сетевого тока, вычисление среднеквадратического значения. Шкала до 100А. Откалибровал амперметр по образцовому прибору нагружая на электрочайник ток 8.3А, точность на электрочайник нагрузку до 0.2 А. Когда запускается и работает моя бандура с асинхронным с двигателем 2.5 кВт, при малой нагрузке регистрируется ток 11А, вроде как нормально, это около 2.42 кВт. Но когда сверху накидываю еще и электрочайник, на амперметре ток 15А, хотя в этой ситуации ток чайника 7А. По идее амперметр должен показать общий ток 18А, а кажет всего 15А, в чем может быть подвох? Образцовым амперметром не могу измерять ток бандуры, бандура для пуска требует 70А, образцовый амперметр до 10А. напряжение стабилизируется стабилизатором, по этому просадка напряжения при подключение дополнительно к бандуре еще и чайника, незначительная. Мощность потребляемую бандурой подтверждает электросчетчик, 2.4 кВт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба cos fi. Это вариант 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 · Жалоба А как исправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 · Жалоба А как исправить? Так вам амперметр показывает честный ток, зачем его исправлять? Можете сделать отдельно измеритель соs fi и вывести на панель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 · Жалоба А если бы это был амперметр с термоэлементом, то есть показывал бы тепловой ток нагрузки? Почему спрашиваю, защитный выключатель В16 срабатывает через несколько минут на компрессор + электрочайник, то есть ток действительно более 16А, хотя прибор кажет 15А. О косинусФи почитаю... Но принцип понятен, ток двигателя отстает от напряжения на какую-то величину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 · Жалоба амперметр должен показать общий ток 18А, а кажет всего 15А, в чем может быть подвох? Насыщение в трансформаторе тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 · Жалоба Образцовым амперметром не могу измерять ток бандуры, бандура для пуска требует 70А, образцовый амперметр до 10А.Купите шунт 75ШС на нужный ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 · Жалоба Насыщение в трансформаторе тока? Не думаю... ТТ минимум до 35А. Взят от сварочного аппарата. С ТТ снимается при 15А около 0.22В на нагрузку 3 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 · Жалоба Намотайте медный шунт собственными руками. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 · Жалоба Не думаю... ТТ минимум до 35А. Взят от сварочного аппарата. Я думаю, его надо проверить на линейность во всем рабочем диапазоне и забить в контроллере таблицу поправок. Намотайте медный шунт собственными руками. :) Зачем такой плохой совет? У меди здоровенный ТКС. Совет от wim значительно лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 · Жалоба Хорошо. Попробую линейность ТТ включением электроплиты на разную мощность и электрочайника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 · Жалоба Попробую линейность ТТ включением электроплиты на разную мощность и электрочайника. Только не забудьте, что у них тоже ТКС есть, а также просадку сети. Небольшая, но для калибровки - надо учитывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 · Жалоба Хорошо. Попробую линейность ТТ включением электроплиты на разную мощность и электрочайника. у этих cos fi единица, но сопротивление сильно ползет, нагреватели же. У меня для этих целей три нагревателя, для калибровки (ну можно так сказать, мне достаточно плюс минус 5%) использую только в холодном состоянии. Для примера - у галогенки отношение сопротивлений при рабочей температуре / холодной может доходить до 8 ÷ 10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба Для уменьшения искрения контактов реле автотрансформатора думаю надо делать программный разбор отчетов АЦП трансформатора тока и регистрировать момент перехода фазы переменного тока через ноль, вычислять момент следующего перехода фазы тока через ноль и только к этому моменту осуществлять переключение контактов реле, путем отсрочки срабатывания. Данных о времени срабатывания реле нет, предполагаю надо будет вводить какое-то калибровочное значение отсрочки срабатывания и подбирать опытным путем. АЦП, для измерения тока делает 64 отсчета за два периода переменного тока. При малых токах отсрочка срабатывания реле производится не будет. Как думаете, рабочая ли идея? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба Конечно. Коммутацию цепи надо делать с учетом тока и напряжения. Иногда на нуле тока, иногда на нуле напряжения - все зависит от характера нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
