Ydaloj 0 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 · Жалоба пусковой ток - это когда сеть просаживается? то есть, когда транс работает на повышение? то есть, когда ток на входе больше, чем ток на выходе, а мотать толстым проводом вы хотите выходные обмотки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 · Жалоба пусковой ток - это когда сеть просаживается? то есть, когда транс работает на повышение? то есть, когда ток на входе больше, чем ток на выходе, а мотать толстым проводом вы хотите выходные обмотки? Пусковой ток, это когда происходит пуск двигателя. При пусковом токе раз в семь выше номинального естественно напряжение сети просаживается. В том то и дело, что трансу не надо изменять коэфф. трансформации при пусковых токах. желательно остаться при неизменном коэффициенте. Ток на входе, всегда больше тока на выходе. За исключением случаев когда малая нагрузка и напряжение на входе выше номинального. когда транс понижает. Намотал более толстым проводом три верхние по схеме обмотки. Сечение меди 3.73 м2. Надеюсь такого сечения будет достаточно для 3 ... 5 кВт, мощности стабилизатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 · Жалоба за каким эффектом вы желаете утолщить провод обмотки чисто для пускового тока? снизить Rвнутр у источника ЭДС? Так трансформатор - штука индуктивная, закон Ома для замкнутой цепи тут не работает. Малые изменения Rвнутр y обмотки не приведут к значительным результатам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 · Жалоба Намотчик трансформатора скорее всего сэкономил на сечении провода, по этому пришлось сечении удвоить. Так же, чем меньше сопротивление провода трансформатора, тем меньше потерь при пусковом токе, когда с трансформатора будет сниматься мощность трехкратно выше расчетной трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 · Жалоба Нарисовал ПП нового электронного модуля для стабилизатора. Решил применить VFD индикатор от другого стабилизатора с индикацией трех семисегментных цифровых значений, тока нагрузки в виде нарастающих полос, значков режимов работы и нарушений работы. Драйвер VFD индикатора D16312. Микроконтроллер PIC18F14K50. Многоканальный АЦП MCP3204, для оцифровки амплитуды входного и выходного напряжения, так же для оцифровки амплитуды тока трансформатора тока. Изолятор интерфейсов ADUM1301 Три кнопки управления. Дополнительно NTC датчик температуры автотрансформатора. Управление автотрансформатором с помощью 4 реле (8 градаций коэффициента трансформации) или симисторами. Реле отключения нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 · Жалоба Красиво. Жаль, что "энергетике сети" это не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 · Жалоба Почему же не поможет??? С помощью автотрансформатора смогу на ту же нагрузку вытягивать из сети больше энергии. по типу как лампочки с автотрансформатором горят ярче, энергии из сети тянется больше... Другое дело, соседям по улице будет заметней, при пуске лампочки чуть притухали, а теперь будут совсем гаснуть когда моя бандура будет запускаться. Раньше то при низком напряжении сети не запускался, а теперь буду запускаться и при низком напряжении сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 · Жалоба На самом деле автотрансформатор даст мизерный выигрыш. Чем больше возьмете - тем больше просядет. Максимум мощности обеспечивается при равенстве внутреннего сопротивления источника и нагрузки, а Вы занижаете сопротивление нагрузки. Вы просто в прикидках не тот закон Ома используете, нужно для полной цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 · Жалоба Сами же написали, что пуск - не главная проблема. В минуты, "трудные" для сети, Вы потребуете от неё не только повышенного напряжения для рабочего режима, но и экстремальных пусковых токов. И для сети, и для автотрансформатора - это перегрузки. И регулятор наверняка отрабатывать их будет с опозданием. Тут красивые показометры с рюшечками - слабое утешение. Я бы подумал, всё-таки, о буферном накопителе для пуска + автотрансформатор для поддержания. Иначе что-то, да сгорит. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 · Жалоба Максимум мощности обеспечивается при равенстве внутреннего сопротивления источника и нагрузки У меня уже протестировано. Без трансформатора в нашей сети могу уверенно стартовать при напряжении сети 207В, а с трансформатором 190->210 уверенно стартовал при напряжении сети 190В. Но тогда был трансформатор с сердечником 0.7 кВт.. Теперь сердечник 2 кВт и более, (сечение измерить не довелось) надеюсь смогу стартовать при коэффициенте трансформации 170 -> 210В и напряжении сети 170В. И регулятор наверняка отрабатывать их будет с опозданием Я буду делать так, чтоб при возникновении пускового тока стабилизатор не отрабатывал смену коэффициента трансформации. Трансформировал как есть... На практике, когда был трансформатjр 190->210В, напряжение сети при пуске проседало до 150В, но на мотор шло 170В и этого было достаточно для пуска. Иначе что-то, да сгорит. :rolleyes: Раньше использовал на вводе в дом, честный защитный выключатель B16, характеристика этого выключателя позволяла в течении 4 секунд пропустить пусковые токи до 70А, времени с запасом хватало для пуска и моментально отбить если ток до 100А. Так же выключатель гарантированно отбивал в течении минуты при токе 16А. Ничего не отгорало... Теперь думаю чуть подточить этот выключатель на категорию B20, так как хочу запускать с более мощным трансформатором стабилизатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Это нормальные реле JQX-60F-1Z? Если кто-то имел дело. Заказал для своего стабилизатора. В какие точки на схеме надо включить искрогасящий конденсатор? Как понимаю, конденсатор надо между входом (контакт реле) и средним выводом автотрансформатора (где на автотрансформаторе 200В)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба Намотал трансформатор сечением провода около 3 мм2. Установил релюшки JQX 60А. У трансформатора множество дополнительных обмоток. для питания накала VFD индикатора, катодное напряжение индикатора, питание МК части схемы и катушек реле. Питание измерительной части схемы. Дополнительно установил УЗО, так же на базе узо отсекатель входного напряжения в случае перегрева трансформатора. Электронный модуль нарисовал и спаял под измерение входного и выходного напряжения стабилизатора методом производства много десятков отсчетов быстрого АЦП за период сетевого переменного напряжения и вычисления среднеквадратичного значения, так же измерение силы тока с помощью трансформатора тока и быстрого АЦП. Измерение температуры трансформатора с помощью датчика NTC. Управление 4 реле коэффициента трансформации и 1 реле выход стабилизатора. На индикаторе будет отображаться режим работы стабилизатора, ток, входное и выходное напряжение. Управление стабилизатором будет осуществляться 3 кнопки в отверстиях ниже индикатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба производства много десятков отсчетов быстрого АЦП за период сетевого переменного напряжения и вычисления среднеквадратичного значения, так же измерение силы тока с помощью трансформатора тока и быстрого АЦП. Тут напрашивается измеритель от электрического счетчика, например AT90E26, в котором есть канал напряжения и два канала тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба Я применил 8 каналов 100 кГц АЦП, MCP3208, для измерения входного и выходного напряжения, силы тока, опорного напряжения и степени насыщения трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба В какие точки на схеме надо включить искрогасящий конденсатор? у китайцев целая батарея кондеров, а драли они с apc это плата управления 5-10 кВА, разъем ниже кондеров- провода с обмоток, соединяют кондеры с обмотками (и контактами реле). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
