georgfour 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Ну два диапазона, которые покрывают весь полностью, однако позволяют не использовать АЦП столь высокой разрядности нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Ну два диапазона, которые покрывают весь полностью, однако позволяют не использовать АЦП столь высокой разрядности нет? Нет. Если два диапазона - это два диапазона. Два - это не один. Вообще ни разу. Вообще, идите от задачи, и опишите, что хотите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgfour 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Нужно сделать прибор который будет измерять ток потребления в указанном диапазоне у малоптребляющих устройств с батарейным питанием. ну и является источником напряжения собственно говоря для этих устройств Изменено 15 июня, 2016 пользователем georgfour Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Ну вот и смотрите, допустим, изделие потребляет сейчас 100 нА, соответственно, ток идет через 100кОм, оно (устройство) включило внутренние для него модули, и начало потреблять 500 мкА. Что станет с питанием устройства, когда все 500мкА станут протекать через 100кОм? Будут адекватны такие измерения? Второй диапазон вы включите, когда будет уже слишком поздно. Изменено 15 июня, 2016 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgfour 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Ага, понял, то есть получается что напряжение упадет тогда настолько, что нарушится нормальная работа устройства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Ага, понял, то есть получается что напряжение упадет тогда настолько, что нарушится нормальная работа устройства? Именно. Теперь второе - зачем вам измерять 1 нА с точностью 10 мкА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgfour 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Я ориентируюсь на устройство подобного класса и то что написано в его спецификации: measuring range 20mA, resolution 1 nA. Accuracy 1% to 5 mA, <5% if> 5 mA. В ТЗ решили обозначить меньший диапазон, устройство позиционируется как универсальный измеритель - подключаешь, видишь потребление, сравниаешь с паспортным, делаешь выводы. Диапазон широкий, потому что класс устройств один, но потребление очень различается, как и диапазоны питаемых напряжений. Изменено 15 июня, 2016 пользователем georgfour Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба А как меряет обыкновенный китайский тестер с автоматическим выбором диапазона? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgfour 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Ну как я понимаю как раз переключением тестовых сопротивлений пока не найдет попадание в нужный диапазон нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Так он же цепь не разрывает, и просадки на избыточном сопротивлении (как писали выше) не происходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgfour 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Хм, вообще я тоже сейчас об этом задумался...в инетрнете есть по поводу auto range напряжения и сопротивлений/емкостей, по поводу тока сейчас поищу, спасибо Изменено 15 июня, 2016 пользователем georgfour Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Ну и содрать оттуда схему и всего делов :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgfour 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Последовательно соединить все шунты, закоротить высокоомные и потом последовательно размыкать от малого к большому пока не достигнем нужного падения напряжения? Но это опять же если в течении времени постоянный ток, а если он скакнет на порядок, то если мы в текущем состоянии на высокоомном шунте, то все равно будет момент падения напряжения пока не переключим на более низкоомный шунт. И опять же на периодических сигналах если будет ток скакать на границе диапазонов шунтов, будет возникать ошибка при переключении.. Ну это вот первое что пришло в голову... Изменено 15 июня, 2016 пользователем georgfour Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) · Жалоба А как меряет обыкновенный китайский тестер с автоматическим выбором диапазона? Китайский тестер на 5,5 знаков? Силен тестер должен быть. Ну и с утечками у них тоже не слава богу. P.S. Рекомендую автору всё-таки вернуться к задаче, и определить что ему действительно нужно. Для чего разрешение в 1 нА при точности 10 мкА? Что с помощью его собираются отслеживать? Ну и да, несколько узкоспециализированных устройств могут быть дешевле, чем одно универсальное. Изменено 15 июня, 2016 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgfour 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Может быть у кого нибудь есть схемы на настольные серьезные мультиметры? Типо от Agilent или Keysight. Интересно как там это устроено, заранее спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
