Dubov 0 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба Формулы вычисления емкости при паралельном/последовательном включении конденсаторов я знаю. Но на схеме смущает конденсатор 20мкФ. Как его учитывать не пойму... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба преобразование треугольник-звезда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба В этой схеме по этому конденсатору ток протекать не будет. Никак не учитывать, как будто его нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubov 0 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба почему не будет протекать ток по этому конденсатору? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IlCF 0 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба В этой схеме по этому конденсатору ток протекать не будет. IMHO, будет, но только за счёт попарной неодинаковости/неидеальности конденсаторов 4 uF и 10 uF. И кстати, полярность напряжения на этом конденсаторе может быть любой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба почему не будет протекать ток по этому конденсатору? Разве сложно догадаться? Потому, что его выводы эквипотенциальны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба почему не будет протекать ток по этому конденсатору? потому что пары из конденсаторов по 4мкФ и по 10мкФ образуют одинаковые плечи делителя, и в точках соединения этих конденсаторов будут напряжения, равные половине от входного. Ну а между равными напряжениями не может быть тока. и конденсаторы у вас начерчены как гальванические элементы ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
