syoma 1 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 · Жалоба Привет. В свое время был разработан изолированный Flyback на TOP412G. Входное напряжение 24В, выход - стабилизированный 5В/0,5А и +-12В/0,1А нестабилизированное. Рабочая частота ИП - 130кГц. Обратная связь как обычно на TL431 + PC817. В общем, обнаружилось, что микросхема с 2011 года не производится (вот так сюрприз:-) ). Можете посоветовать современный аналог? Желательно с той же распиновкой. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeonS 0 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Прямой замены нет, можно даже не пытаться найти. Функционально подойдут NCP1030/1 фирмы Onsemi или MP6001 Monolithic Power - они даже лучше, поскольку работают в current mode, в то время как ТОP традиционно функционировали в "капризном" voltage mode. Возможно, более удобными могут оказаться POE комбинированные варианты (например, TPS23751 от TI), сочетающие inrush current + PWM controller, но с "наружным" MOSFET. Изменено 6 июня, 2016 пользователем NeonS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 · Жалоба Прямой замены нет, можно даже не пытаться найти Странно. В свое время этим TOPом успешно заменили UC2842+внешний Мосфет, значительно упростив схему. Неужели сейчас нет аналогичных трехвыводных контроллеров? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 · Жалоба L4978 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeonS 0 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Вы можете попытаться приспособить под flyback интегрированный boost regulator, например TPS61175 - зависит, разумеется, от параметров трансформатора. Кстати, нет ничего плохого в неинтегрированном исполнении, когда контроллер и силовой транзистор отдельны. Так Вы более свободны конструктивно, а по деньгам почти то же самое. Можно, кстати применить и изолированный buck регулятор (Plain привел пример) Изменено 7 июня, 2016 пользователем NeonS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба В свое время примерялся к LM258X в качестве контроллера, но они на тот момент были еще недостаточно доставаемыми. Смотрю, еще выпускаются. Есть смысл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба LM2586 дороже и древнее L4978 в 2,5 раза, так что смысла столько же, сколько было в отказе от 384х в пользу монополии, ещё и в разы дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeonS 0 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба Посмотрите LM5002 - поновее, посвежее. В datasheets Figure 22 есть как раз Ваш вариант. Опять же в buck исполнении можно присмотреться к LM25017. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба Пока тестирую DPA423. Пересчитал трансформатор, вроде все работает, кроме выброса при включении питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
