GetSmart 0 3 августа, 2016 Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Задача из практики ушла в теорию. Предлагаю на этом завязывать. Полезней всё-таки разобраться. Это при условии, что индекс модуляции не менее заранее заданного. Речь велась о широкополосном ЧМ. Если ограничить/занизить амплитуды ВЧ в модулирующем сигнале пропорционально их частоте, то чуда не произойдёт. Их с/ш упадёт пропорционально. Изменено 3 августа, 2016 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Полезней всё-таки разобраться. Речь велась о широкополосном ЧМ. Если ограничить/занизить амплитуды ВЧ в модулирующем сигнале пропорционально их частоте, то чуда не произойдёт. Их с/ш упадёт пропорционально. Мой предыдущий ответ означает, что частоты для которых, при фиксированном значении девиации, индекс модуляции меньше фиксированного значения, например, 3, на модулятор не подаются. При таких условия можно мгновенную полосу приемника снизить, почти, во столько раз, чему равен этот пороговый индекс модуляции. Это дает пик-фактор стремящийся к двойке, при пороговом индексе модуляции стремящемся к бесконечности и положительного с/ш в полной полосе. Тв. petrov настоятельно предлагал внимательно почитать тот израильский патент. Изменено 4 августа, 2016 пользователем Corner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 · Жалоба >частоты для которых, при фиксированном значении девиации, >индекс модуляции меньше фиксированного значения, например, 3, на модулятор не подаются Ну и как это сделать? Непонятно ваше объяснение. Откуда такая терминология? Из какой статьи, ...или Ваша? 1) ... мгновенную полосу приемника 2) ... пороговый индекс модуляции 3) ... пороговом индексе модуляции стремящемся к бесконечности 4) ... положительного с/ш в полной полосе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Мой предыдущий ответ означает, что частоты для которых, при фиксированном значении девиации, индекс модуляции меньше фиксированного значения, например, 3, на модулятор не подаются. Разве в ЧМ индекс модуляции не общий для всего спектра частот модуляции? Или тогда какой это тип модуляции? Поясните подробней, какие частоты? И как не подаются. При таких условия можно мгновенную полосу приемника снизить, почти, во столько раз, чему равен этот пороговый индекс модуляции. Мгновенную полосу приёмника можно снизить, если знаешь максимальную скорость девиации. В ЧМ скорость девиации прямопропорциональна частоте и прямопропорциональна амплитуде этой частоты. Мгновенную полосу приёмника я могу понять как ограничение её методами ЦОС, оцифровав исходно всю ширину. Но это ничего полезного не даст (в широкополосном ЧМ сигнале) для полноценного модулирующего сигнала. Изменено 5 августа, 2016 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 · Жалоба Мой предыдущий ответ означает, что частоты для которых, при фиксированном значении девиации, индекс модуляции меньше фиксированного значения, например, 3, на модулятор не подаются. При таких условия можно мгновенную полосу приемника снизить, почти, во столько раз, чему равен этот пороговый индекс модуляции. Это дает пик-фактор стремящийся к двойке, при пороговом индексе модуляции стремящемся к бесконечности и положительного с/ш в полной полосе. Тв. petrov настоятельно предлагал внимательно почитать тот израильский патент. Вам не стоит себя утруждать. Я уже не пишу сюда ничего. Цель достигнута. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 · Жалоба Последний гвоздь в крышку гроба самой идеи. Частота цветовой поднесущей для AHD720P 14 МГц, для AHD1080P 48 МГц. Полоса частот цвета не менее 4 МГц. У 1080Р еще больше. Не надо таких экспериментов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
