pashkent 0 30 октября, 2012 Опубликовано 30 октября, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Посоветуйте, на вскидку, пожалуйста... можно ли собрать источник питания (преобразователь напряжения) с 5В до 3,3В на макетной плате с помощью навесных элементов? микросхема выдерживает 3 ампера. Кто-нибудь вообще когда-нибудь таким занимался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба Почему на оценочных платах Altera для питания Cyclone IV GX используют такие "навороченные" Linear Regulator? Во вложении пример питания для Dev Kit для Altera Cyclone IV GX . Почему бы вместо каждого из указанных там Linear Regulator не поставить простые LDO с 3-мя контактами? Ведь LDO - это же частный случай Linear Regulator? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bambr 0 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба Почему на оценочных платах Altera для питания Cyclone IV GX используют такие "навороченные" Linear Regulator? Во вложении пример питания для Dev Kit для Altera Cyclone IV GX . Почему бы вместо каждого из указанных там Linear Regulator не поставить простые LDO с 3-мя контактами? Ведь LDO - это же частный случай Linear Regulator? Первые там не линейные, а импульсные. Соотвесвенно под более высокие токи. Остальные VLDO - позволяют работать с более широким диапазоном разниц напряжений. Мы тоже обычно ставим подобные, по причине унификации ЭКБ и возможности подстройки напряжения при желании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wpost 0 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 · Жалоба Почему на оценочных платах Altera для питания Cyclone IV GX используют такие "навороченные" Linear Regulator? Во вложении пример питания для Dev Kit для Altera Cyclone IV GX . Почему бы вместо каждого из указанных там Linear Regulator не поставить простые LDO с 3-мя контактами? Ведь LDO - это же частный случай Linear Regulator? Нужно обратить внимание на токи, которые получают на этих регуляторах. При питании 1 В - 1.8 В токи уже измеряются амперами. отсюда и "навороченность". Кстати, у альтеры на отладочных платах не самые навороченные источники. Texas в своих китах применяет еще более изощренные подходы для реализации схожих решений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cube 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Ребят, такой вопрос: Разрабатываю универсальную платку для разных прототипов, на борте FPGA Altera Cyclone V GX, возник вопрос по потреблению: На какой номинальный ток следует брать вторичный источник питания для ядра? По идее, по мануал и Гугл "говорит " что 1.2 А по номиналу хватит, нашел интересное и недорогое решение - ADP5034, раньше, когда работал с XILINX пользовал Linear конверторы в LGA корпусе, но они дороже и монтировать сложнее. У кого есть практический опыт в этом вопросе? Почитал Alter'овской power estimator получилось при загруженности чипа на 80-85% около 1.8 А на ядро....не подходит значит ADP5034 PS. когда работал с Xilinx Spartan 6 LX он кушал будь здоров, больше 2А на ядро, правда и проект увесистый был. Изменено 12 апреля, 2013 пользователем Cube Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cube 0 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 · Жалоба Ребят, такой вопрос: Разрабатываю универсальную платку для разных прототипов, на борте FPGA Altera Cyclone V GX, возник вопрос по потреблению: На какой номинальный ток следует брать вторичный источник питания для ядра? По идее, по мануал и Гугл "говорит " что 1.2 А по номиналу хватит, нашел интересное и недорогое решение - ADP5034, раньше, когда работал с XILINX пользовал Linear конверторы в LGA корпусе, но они дороже и монтировать сложнее. У кого есть практический опыт в этом вопросе? Почитал Alter'овской power estimator получилось при загруженности чипа на 80-85% около 1.8 А на ядро....не подходит значит ADP5034 PS. когда работал с Xilinx Spartan 6 LX он кушал будь здоров, больше 2А на ядро, правда и проект увесистый был. Буду ставить LT3507A, вроде по всем параметрам подходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stu 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Приветствую! В an257.pdf от сентября 2002 ver. 1.0 (Designing with 1.5-V Devices) на 14 странице описана возможность использования LTC3405A-1.5: 3.3-V-to-1.5-V/300-mA Synchronous Switching Regulator. Figure 12 shows a one-chip fixed-output 1.5-V/300mA synchronous switching regulator with a 3.3-V input. Но я не нашел, сколько именно потребляет ядро Cyclone I. Если у кого есть инфа по этому поводу, буду благодарен, если поделитесь. Видел: ICC0 VCC supply current (standby) (All M4K blocks in power-down mode) (7) EP1C12 — 8 — mA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Но я не нашел, сколько именно потребляет ядро Cyclone I. PowerPlay Power Analyzer Вам в помощь! Ну или EPE (Early Power Estimator) для Cyclone, на худой конец... Видел: Ну так это стендбай. А когда ваш циклон начнет молотить на рабочей частоте, то будет совсем другое дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stu 0 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба PowerPlay Power Analyzer Вам в помощь! ... ой. редко пользуюсь. =) вернее один раз всего приходилось. забыл. спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба Всем доброго дня. Пожалуйста, ткните носом, почему tps76901 c делителем под 2.5В с входным напряжением 3.3В выдает только 2,38В? На FB-ноге всего 1,15В, а должно быть 1,22В. Вроде написано dropout 100mv? Что я недосмотрел? Не будет же EP3C5 на два своих PLL-а жрать больше 100ma? Питаю от этого стабилизатора только PLL-ы ep3C5. Больше ничего. Кстати, такая ситуация в несконфигурированном состоянии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoffer 0 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Может в этом дело If VO ≥ 2.5 V then VImin = VO + 1 V Изменено 5 ноября, 2013 пользователем ivanoffer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба Может в этом дело If VO ≥ 2.5 V then VImin = VO + 1 V Да е-мое, и ведь на сноске написали-то. Наверно так и есть. Так там еще такое есть: If VO ≤ 1.8 V then VImin = 2.7 V, VImax = 10 V А где же тогда обещанные 100mv? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznaika 0 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 · Жалоба Всем привет! Решил заморочиться проблемой разводки питания для ПЛИС. У Altera на сайте есть документация на отладочные платы (kit installation). http://www.altera.com/products/devkits/alt...lone-iv-gx.html - случайно тыкнул первую попавшуюся. Среди нее можно найти файл разводки отладочной платы в папке layout. Он имеет расширение *.brd. Файл около 12Мбайт. Устанавливал различные версии Eagle Layout 4.09 и 5.11 - для них кряки нашел, но никто файл открыть не может, пишет "invalid data"(. Никто не знает, чем его еще можно открыть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 · Жалоба *.brd - это файлы Cadence Allegro, говорят можно бесплатным вьюэром смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznaika 0 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 · Жалоба Спасибо большое) Действительно открылся)) Я с него и начинал.. установил... да что то видимо не то запустил, и он выдал ошибку... и благополучно удалил, сославшись на демоверсию... а потом на Eagle кучу времени потратил(( Ура, можно двигаться дальше) Спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
