sazh 5 9 октября, 2010 Опубликовано 9 октября, 2010 · Жалоба от компьютерного БП коротилась. Чтобы он стабилизировал, ему нагрузку в амперах надо давать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tAmega 0 9 октября, 2010 Опубликовано 9 октября, 2010 · Жалоба Там есть последовательность запуска стабилизаторов, но в принципе нарушение порядка подачи питания не должно вот так сжигать ПЛИС. Возможно дело в начальных установках IO выводов. В проекте надо посмотреть, какие начальные установки. По хорошему если ПЛИС подключается к USB, надо все выходы привести в Z состояние по умолчанию, чтобы ПЛИС в первый момент потребляла минимум. После того, как ПЛИС по USB договорится о питании в 500ma с хостом, активировать выходы управления внешними устройствами. Про компьютерный БП правильно написали, без нагрузки у него вместо 5В может быть 6, а вместо 12, 11 вольт. Сделайте небольшую спиральку от утюга, на 1 Ом и воткните ее на 5В блока питания, этого хватит чтобы он надежно заводился, а уже после включения, скажем через 1 секунду, подавайте стабилизированное 5В от компьютерного блока на Вашу плату с ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan1502 0 9 октября, 2010 Опубликовано 9 октября, 2010 · Жалоба Компутерный БП дает 5В и без нагрузки-проверял, да и если бы было 6В - все равно стоят линейные стабилизаторы, суть не в этом (при питании от аккумов то проблема оставалась). В документации написано про порядок подачи питания - нельзя вроде подавать на ядро раньше чем на I/O, но у меня одновременно стартуют стабилизаторы. Начальное состояние I/O определяется ногой H_SWAP, если не ошибаюсь. У меня ноги до конфигурирования в Z состоянии находятся. PS с usb общается аппартный контроллер, плис лишь согласовывает интерфейс между моим устройством и контроллером. В новой ревизии управление подачей питания будет управляться контроллером и можно будет поиграться порядком включения стабилизаторов. Попаду в лабораторию-попробую посмотреть нарастание напряжения на линиях 3,3В и 1,2В на осциллографе друг относительно друга. Может по времянкам не проходят... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 9 октября, 2010 Опубликовано 9 октября, 2010 · Жалоба А на IO во время включения (до того как плис сконфигурится) на выводы не может попасть больше VCCIO (ну или меньше земли)? У меня с цыклоном первым похожая ерунда была - решилось установкой внешних диодов на + и землю на критические ноги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 5 10 октября, 2010 Опубликовано 10 октября, 2010 · Жалоба У меня ноги до конфигурирования в Z состоянии находятся. Так может все после успешного конфигурирования начинается. С чего это потребление до амперов возрастает. Типа эффекта защелки. Может быть проблемы в окружающей среде. Входы - выходы. Конфликты. Что мешает копеечную буферизацию по входам выходам реализовать. Кристалл точно не пострадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 10 октября, 2010 Опубликовано 10 октября, 2010 · Жалоба У меня ноги до конфигурирования в Z состоянии находятся. У циклона тоже так же было, ноги в Z при старте, подключены к PCI. В доке даже было написано, что надо ставить диоды, если сигналы PCI могут придти раньше, чем кристалл сконфигурируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 5 10 октября, 2010 Опубликовано 10 октября, 2010 · Жалоба У циклона тоже так же было, ноги в Z при старте, подключены к PCI. В доке даже было написано, что надо ставить диоды, если сигналы PCI могут придти раньше, чем кристалл сконфигурируется. В доке написано, что у циклона есть эти диоды. Но активируются они только после конфигурации кристалла. Поэтому при использовании кристалла не терпимого к 5 вольтам ( на 5 вольтовом PCI) ставят преобразователи уровней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 10 октября, 2010 Опубликовано 10 октября, 2010 · Жалоба В доке написано, что у циклона есть эти диоды. Но активируются они только после конфигурации кристалла. Поэтому при использовании кристалла не терпимого к 5 вольтам ( на 5 вольтовом PCI) ставят преобразователи уровней. А, ну да, кристал был цыклон, PCI был пятивольтовый, ноги цеплял к писиай через резистор низкоомный, а чтобы не горела микросхема, пока не сконфигурирована, ставил дублирующие диоды снаружи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan1502 0 10 октября, 2010 Опубликовано 10 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Так может все после успешного конфигурирования начинается. С чего это потребление до амперов возрастает. Типа эффекта защелки. Может быть проблемы в окружающей среде. Входы - выходы. Конфликты. Начинается сразу после подачи питания. VCCO вешается на землю внутри кристалла. Сигналы приходят на спартан до его конфигурирования, но по уровню меньше земли или выше VCCO быть не могут. А на IO во время включения (до того как плис сконфигурится) на выводы не может попасть больше VCCIO (ну или меньше земли)? У меня с цыклоном первым похожая ерунда была - решилось установкой внешних диодов на + и землю на критические ноги. А в чем назначение таких диодов? И не очень понял как они подсоединяются. PS ноги пробовал до конфигурирования делать и в Z состоянии и pull-up активизировать. Изменено 10 октября, 2010 пользователем Ivan1502 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 10 октября, 2010 Опубликовано 10 октября, 2010 · Жалоба А в чем назначение таких диодов? И не очень понял как они подсоединяются. Назначение как раз в том, чтобы на ноге напряжение не поднималось выше питания IO и не опускалось ниже земли. Один диод подключаетя между ногой и плюсом питания, второй- между той же ногой и землей. Я использовал сборки из 2-х шотки диодов. Может в момент включения бросок какой появляется? Больше в голову ничего пока не приходит. Последовательность подачи питания - так по крайней мере с альтерой я никогда незаморачивался, тупо ставил импульсные или линейные стабилизаторы и не притормаживал никак подачу питаний. PS ноги пробовал до конфигурирования делать и в Z состоянии и pull-up активизировать. Не в курсе про ксайлинкс, работаю с альтерой, а у него(ксайлинкса) разве можно ДО конфигурирования как-то pull-up активизировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlecAlec 0 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба Используем Traco Power POL (Point-of-Load) Switching Regulators http://www.tracopower.com/POL-Point-of-Load.210.0.html так же собираем на Maxim-мовских (MAX1655, MAX1745) россыпью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlecAlec 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Не в курсе про ксайлинкс, работаю с альтерой, а у него(ксайлинкса) разве можно ДО конфигурирования как-то pull-up активизировать у Спартанов чтобы их (pull up) активизировать во время конфигурации кристалла - надо на ножку HSWAP_EN на землю посадить. Изменено 19 октября, 2010 пользователем #_Alec_# Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба Доброго всем здравия. Я для питания ПЛИС да и для др. использую диоды. Допустим какое то устройство сделанное на EPM3... должно работать на ISA шине где есть 5в., для питания девайса я ставлю два последовательно диода(например 1N4007), а как мы знаем падение напряжения на диоде состовляет 0,7в т.е. получается 5-1,4=3,6в. ну и так далее для любого девайса. Ток это максимальный прямой ток данного диода. Вариант применения гасящих диодов, в некоторых случаях, видится не таким уж и плохим. Если не прав, то поправьте: пока их не применял, а хотел бы знать аргументированное мнение. Например, для получения 1.2В, ставим 2-3 диода, а потом линейный стабилизатор LDO с малым падением напряжения. Это может быть лучше, чем например, два последовательных LDO (два, в данном случае, чтобы лучше отводить тепло). При условиях: когда есть запас мощности и кпд не важен, на плате есть место, и рядом есть аналоговые узлы, которым вредны импульсные преобразователи. В приложении интересный документ от National Semiconductor, в частности таблица "Power Supply Solutions for FPGAs", а также ссылки "Application notes and articles on powering FPGAs" national_power_management_low_power_xilinx_fpga.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба Подсчитываю потребление платы. Хотел посоветоваться, правильно-ли я все делаю. На плате две плисины: Spartan3an-200, Virtex4 LX25 и АЦП LTC2208. Подсчитал суммарный ток по каждому номиналу напряжения. I(1.2V)=4A, I(3.3V)=1.3A, I(2.5V)=0.5A, I(1.8V)=0.5A. Входное питание 5В. Под напряжение 1,2 В присматриваюсь к стабилизатору PTH0505 (6А). Кто-нибдь спользовал такой? Как впечатления? Какие стабилизаторы посоветуете под остальные номиналы? Каким стабилизатором питать АЦП (3.3 В), линейным или импульсным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба I(1.2V)=4A ... Под напряжение 1,2 В присматриваюсь к стабилизатору PTH0505 (6А). Греться будет сильно, мощность рассеяния при этом токе ~0.8Вт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
