Перейти к содержанию
Слетела прошивка PIC
Действительно ли PIC16F87x такие нежные к прикосновениям рукой по выводам CLOCK, DATA (низковольтное программирование)? У меня слетала прошивка до тех пор, пока не поставил резиторы на землю по этим выводам. Это нормально или есть другой способ? AVR в этом отношении устойчивее? И еще вопрос - вывод сброса MCLR для надежности лучше подключить: к питанию напрямую, через резистор или в воздухе (встречалось в Интернете)?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Слетела в режиме программирования или в обычном режиме?
Все неиспользуемые выводы в рабочем режиме рекомендуется настраивать на вход и сажать их на землю через резисторы 5...20 кОм. При этом получаем сразу 2 выигрыша: помехоустойчивость и уменьшение потребления за счёт исключения переключения внутренних транзисторов из-за статики. Напрямую на землю подключать нельзя, т.к. при случайном сбое пограммы ноги могут настроиться на "выход" и на них появиться "1". Кристалл при этом сгорит.
Если для надёжности, то вывод сброса нужно подключить к какому-нибудь супервизору питания (СП42, СП47). Если не требуется высокая надёжность, то можно подключать через резистор 4,7 кОм на + питания. Ни в коем случае не оставлять висящими в воздухе! При напряжении на этом выводе выше 12 В контроллер переходит в режим программирования. Сответственно, из-за статики может "слететь" программа.
Ссылка на сообщение
И вообще, читайте про наносекундные помехи. Много ссылок на сайт Сахары проскочило уже. Я обычно к MCLR кондер цепляю 1 мк на землю плюс последовательно резюк 10 к и диод анодом на VCC.
Ссылка на сообщение
Вряд ли. Сколько использовал PIC ни разу такого не было. А вот у Atmel такие глюки есть, но это же опят со слов очевидцев. У меня ни чего не "слетало". PIC вообще более надежен
Ссылка на сообщение
Вообще говоря, из-за статики на ножке MCLR программа слететь не может, может просто произойти сброс микроконтроллера и программа будет выполняться сначала. Чтобы при прошивке чего-то вылетало - такого у меня тоже не было. А вот КЗ в цепях питания однажды привели к порче контроллера.
Ссылка на сообщение
Статика от рук (точнее наводки сетевого фона) была не на выводе MCLR, а на висящем в воздухе выводе CLOCK при единичных уровнях на MCLR и PGM. Прошивка слетала полностью в 3FFF. Я использовал низковольтный программатор (5 В) и установленный бит LVP. Думаю, что если бы использовался высоковольтный программатор и запрет LVP, то этого бы не наблюдалось. Подтяжка резисторами устранила проблему.
Ссылка на сообщение
У меня слетала прошивка при выключении питания. Установка BODEN решила проблему
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
