Посоветуйте варианты сделать плату уникальной.
1. Уникальный циклический избыточный код (CRC) на регистре сдвига на каждой плате.
Выйдет ли это решение экономней простого сдвигового регистра с кодом на входах?
То что предложил ViKo, как я понял. Присоединяюсь, самое простое.
ПЛИС разряжает кондёр до 0, а потом переводит пин в режим входа и ждёт когда кондёр зарядится до пол-питания. В зависимости от номинала резистора время заряда будет разное.
Ну так это и выходит R-2R цепочка.
R-2R - это лестница, подключенная к нескольким узлам. А параллельное соединение подключено к двум узлам.
Простое но не технологичное.
Да, как-то так.
Если мы используем 1 номинал то нужно иметь 16 посадочных мест? На всякий случай? Места на плате не так и много.
Зачем же себя так ограничивать в номиналах? :rolleyes:
Напаяйте один SMD резистор на другой, третий... :biggrin:
Конденсатора 2 возьмите.
Ещё кварцевые резонаторы или генераторы разной частоты можно использовать. Это конечно дороже, но красивше :)
В смысле не технологичное? Такое нельзя сделать доступными технологиями? Экономия деталей, пинов ПЛИС, и разъёмов здесь максимальная: на одну плату - 1 пин и один резистор. Меньше уже не придумать :laughing:
Или вы вообще хотите определять количество подключенных плат, и их условные номера, по общей для всех шине из 1-3 пинов? Типа как Plug and Play в компе?
Изменено пользователем controller_m30
Меня за такие идеи пристрелят на месте...
По поводу RC цепочки я понял. Не нужно меня уговаривать. Есть ли ещё варианты?
Пока мой вариант выглядит так: post-1783-1464095414_thumb.jpg
Плюсы. Любые из имеющихся номиналов любой точности.
Затраты. 2 посадочных места на плате на каждый провод дают 6 комбинаций. Соответственно 4 элемента на плате дают 36 комбинаций.
От этого и можно плясать. И сравнивать.
RC схема для получения подобного потребует минимум 6 номиналов R и 6 номиналов С. Но даёт выигрыш на плате. Учитывая что цена посадочных мест на плате нулевая. Выигрыш по сути тоже нулевой. А вот закупка кучи номиналов операция более затратная.
Это вариант. Не сообразил :))
Закупка N разных номиналов не применённых в плате это весьма не технологично на пой взгляд. Технологичность рассматривается в широком смысле. Как простота производства изделия.
Не не не... каждое устройство по своей шине.
Я не понял картинки. Припаяете вы два одинаковых резистора, получите половину питания. Чем измерять-то будете? RC или CR - как различать? R или 0 (Ом?) - как различать?
Варианты пронумерованы от 1 до 6 и содержат одну строку. Варианта с двумя резисторами нет. Есть вариант с резистором и конденсатором. Это детектируется на раз.
Да, можно прочитать ножку один раз, а затем, через некоторое время, другой. И по комбинации определить 4 варианта: R на землю, R на питание, RC, CR.
И еще одну такую цепь на другую ногу ПЛИС завести. Итого 4 х 4.
Ну так я это и нарисовал. Только ещё вариант когда R=0 и попытку его перетянуть ПЛИС через токоограничивающий резистор.
