MegaVolt 29 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба 1. Уникальный циклический избыточный код (CRC) на регистре сдвига на каждой плате.Выйдет ли это решение экономней простого сдвигового регистра с кодом на входах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба То что предложил ViKo, как я понял. Присоединяюсь, самое простое. ПЛИС разряжает кондёр до 0, а потом переводит пин в режим входа и ждёт когда кондёр зарядится до пол-питания. В зависимости от номинала резистора время заряда будет разное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Ну так это и выходит R-2R цепочка. R-2R - это лестница, подключенная к нескольким узлам. А параллельное соединение подключено к двум узлам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба То что предложил ViKo, как я понял. Присоединяюсь, самое простое.Простое но не технологичное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба То что предложил ViKo, как я понял. Присоединяюсь, самое простое. ПЛИС разряжает кондёр до 0, а потом переводит пин в режим входа и ждёт когда кондёр зарядится до пол-питания. В зависимости от номинала резистора время заряда будет разное. Да, как-то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба R-2R - это лестница, подключенная к нескольким узлам. А параллельное соединение подключено к двум узлам.Если мы используем 1 номинал то нужно иметь 16 посадочных мест? На всякий случай? Места на плате не так и много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Если мы используем 1 номинал то нужно иметь 16 посадочных мест? На всякий случай? Места на плате не так и много. Зачем же себя так ограничивать в номиналах? :rolleyes: Напаяйте один SMD резистор на другой, третий... Конденсатора 2 возьмите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Ещё кварцевые резонаторы или генераторы разной частоты можно использовать. Это конечно дороже, но красивше :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Простое но не технологичное. В смысле не технологичное? Такое нельзя сделать доступными технологиями? Экономия деталей, пинов ПЛИС, и разъёмов здесь максимальная: на одну плату - 1 пин и один резистор. Меньше уже не придумать :laughing: Или вы вообще хотите определять количество подключенных плат, и их условные номера, по общей для всех шине из 1-3 пинов? Типа как Plug and Play в компе? Изменено 24 мая, 2016 пользователем controller_m30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iev91 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба DS2401 - уникальный серийник. Правда, это тоже п.1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Зачем же себя так ограничивать в номиналах? :rolleyes: Напаяйте один SMD резистор на другой, третий... Меня за такие идеи пристрелят на месте... По поводу RC цепочки я понял. Не нужно меня уговаривать. Есть ли ещё варианты? Пока мой вариант выглядит так: Плюсы. Любые из имеющихся номиналов любой точности. Затраты. 2 посадочных места на плате на каждый провод дают 6 комбинаций. Соответственно 4 элемента на плате дают 36 комбинаций. От этого и можно плясать. И сравнивать. RC схема для получения подобного потребует минимум 6 номиналов R и 6 номиналов С. Но даёт выигрыш на плате. Учитывая что цена посадочных мест на плате нулевая. Выигрыш по сути тоже нулевой. А вот закупка кучи номиналов операция более затратная. Ещё кварцевые резонаторы или генераторы разной частоты можно использовать. Это конечно дороже, но красивше :)Это вариант. Не сообразил :)) В смысле не технологичное?Закупка N разных номиналов не применённых в плате это весьма не технологично на пой взгляд. Технологичность рассматривается в широком смысле. Как простота производства изделия.Или вы вообще хотите определять количество подключенных плат, и их условные номера, по общей для всех шине из 1-3 пинов? Типа как Plug and Play в компе?Не не не... каждое устройство по своей шине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Я не понял картинки. Припаяете вы два одинаковых резистора, получите половину питания. Чем измерять-то будете? RC или CR - как различать? R или 0 (Ом?) - как различать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Я не понял картинки. Припаяете вы два одинаковых резистора, получите половину питания. Чем измерять-то будете? Варианты пронумерованы от 1 до 6 и содержат одну строку. Варианта с двумя резисторами нет. Есть вариант с резистором и конденсатором. Это детектируется на раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Есть вариант с резистором и конденсатором. Это детектируется на раз. Да, можно прочитать ножку один раз, а затем, через некоторое время, другой. И по комбинации определить 4 варианта: R на землю, R на питание, RC, CR. И еще одну такую цепь на другую ногу ПЛИС завести. Итого 4 х 4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Да, можно прочитать ножку один раз, а затем, через некоторое время, другой. И по комбинации определить 4 варианта: R на землю, R на питание, RC, CR. И еще одну такую цепь на другую ногу ПЛИС завести. Итого 4 х 4. Ну так я это и нарисовал. Только ещё вариант когда R=0 и попытку его перетянуть ПЛИС через токоограничивающий резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
