bureau 0 6 ноября, 2016 Опубликовано 6 ноября, 2016 · Жалоба AT+GMR Revision:1418B01SIM868M32 Даю команду AT+IPR=115200\r\r\nOK\r\n AT+IPR?\r\r\n+IPR: 115200\r\n AT&W После включения- выключения по питанию: AT+IPR?\r\r\n+IPR: 0\r\n То есть параметр который я ввел -- не сохраняется Нужно обновить прошивку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба AT+GMR Revision:1418B01SIM868M32 Даю команду После включения- выключения по питанию: То есть параметр который я ввел -- не сохраняется Нужно обновить прошивку? "Это норма" (С). См. SIM800 Series_AT Command Manual_V1.10: Parameter Saving Mode == AT&W_SAVE 11:57:09.796 PC: AT+IPR? 11:57:09.812 SIM: AT+IPR? 11:57:09.812 SIM: +IPR: 0 11:57:09.812 SIM: 11:57:09.812 SIM: OK 11:57:17.750 PC: AT+IPR=115200 11:57:17.765 SIM: AT+IPR=115200 11:57:17.765 SIM: OK 11:57:23.406 PC: AT+IPR? 11:57:23.406 SIM: AT+IPR? 11:57:23.406 SIM: +IPR: 115200 11:57:23.406 SIM: 11:57:23.406 SIM: OK 11:57:28.906 SIM: 11:57:28.906 SIM: NORMAL POWER DOWN 11:57:36.578 PC: AT+IPR? 11:57:36.578 SIM: AT+IPR? 11:57:36.578 SIM: +IPR: 0 11:57:36.578 SIM: 11:57:36.578 SIM: OK 11:57:51.765 PC: AT+IPR=115200 11:57:51.765 SIM: AT+IPR=115200 11:57:51.781 SIM: OK 11:57:53.531 PC: AT&W 11:57:53.531 SIM: AT&W 11:57:53.546 SIM: OK 11:57:58.203 SIM: 11:57:58.218 SIM: NORMAL POWER DOWN 11:58:04.578 SIM: 11:58:04.593 SIM: RDY 11:58:04.609 SIM: 11:58:04.625 SIM: +CFUN: 1 11:58:12.828 PC: AT+IPR? 11:58:12.843 SIM: AT+IPR? 11:58:12.843 SIM: +IPR: 115200 11:58:12.859 SIM: 11:58:12.875 SIM: OK 11:58:18.000 SIM: PS: кстати уже есть прошивка 1418B01SIM868M32_BT_DS (скоро релиз, тестовую прошивку можно попросить у дистрибьютора). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба Спрашивающий давал команду записи, глянь еще раз вопрос. Может вы на разных прошивках проверяли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба Есть подозрение, что после AT&W надо слегка подождать перед выключением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба Есть подозрение, что после AT&W надо слегка подождать перед выключением. Сколько (минут, часов)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба Сколько (минут, часов)? Несколько секунд на завершение всех операций записи. На листинге выше хватило меньше 5 секунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба Кстати может как вариант. Переписывает то rtos. И хз сколько таймаута нужно для записи блока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба Кстати может как вариант. Ждал 10 сек. Результат тот же. Надеюсь что есть прошивка поновее, в сравнении с той которая заливалась на производстве, прошьюсь, попробую Да, о птичках. А какой утилитой заливать в SIM868? SIM800_Series_download_Tools_Customer_v1.08 ??? Только там в перечне нет 868-а модуля, Какой использовать вместо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба 14 вернусь - вышлю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 17 ноября, 2016 Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба Ждал 10 сек. Результат тот же. Надеюсь что есть прошивка поновее, в сравнении с той которая заливалась на производстве, прошьюсь, попробую Да, о птичках. А какой утилитой заливать в SIM868? SIM800_Series_download_Tools_Customer_v1.08 ??? Только там в перечне нет 868-а модуля, Какой использовать вместо? SIM800_Series_download_Tools_Customer_v1.14 лежит тут https://cloud.mail.ru/public/ANE7/zk4981VKc (шьет только GSM часть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 · Жалоба То есть параметр который я ввел -- не сохраняется Нужно обновить прошивку? Вообщем, заработало только на этой прошивке: AT+GMR Revision:1418B01SIM868M32_BT На прошивке 1418B02SIM868M32 -- сохранение неработает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Вообщем, заработало только на этой прошивке: На прошивке 1418B02SIM868M32 -- сохранение неработает IPR параметр будет несохраняемым. HDпоправим. BTW если прошиваться утилитой V1.19 и соединить GSM и GNSS (см. HD 1.06 или SIM800 Series_GNSS_Application Note V1.00), то можно за раз прошить GSM и GNSS части. Изменено 21 ноября, 2016 пользователем Цырен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба IPR параметр будет несохраняемым. Вообще и навсегда? или только в данной версии прошивки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба Вообще и навсегда? или только в данной версии прошивки? как постоянное решение. А почему не использовать Autobauding, он же работает железно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба как постоянное решение. А почему не использовать Autobauding, он же работает железно? Та ну, вы че??? Это дополнительный геморой на стороне микроконтроллера! А вдруг GSM модуль уйдет на перезагрузку и как мне понять что он стартовал заново? Сейчас я это могу понять по приходу Call Ready, SMS Ready, а что делать в случае Autobauding? Пока я на GSM модуль что-то не отправлю, он же мне ничего не пришлет... С каких соображений было решено реализовывать такую идею? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
