edelmman 0 21 мая, 2016 Опубликовано 21 мая, 2016 · Жалоба Не могу не как найти где посмотреть выходной ток микросхем например серии к1554 что бы выход этих микросхем мог управлять транзистором в ключевому режиме. Нужно ли там резистор для ограничения тока? Какой допустимый ток на нагрузку может выдать эта микросхема. Ведь напрямую к выходу сразу же реле не получится подключить? И вообще для схем на логике где не требуется быстродействие какую серию лучше применять. Желательно с большим температурным разбросом . Но ими нужно будет управлять реле и светодиодами. Питание 5 вольт. И как подобрать транзистор ? И можно ли смешивать серии 1554 и 564 и еще например 1564? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 21 мая, 2016 Опубликовано 21 мая, 2016 · Жалоба Не могу не как найти где посмотреть выходной ток микросхем например серии к1554 что бы выход этих микросхем мог управлять транзистором в ключевому режиме. В Гугле вас забанили? :) Например тут: Микросхемы серии КР1554 Нужно ли там резистор для ограничения тока? Если транзистор биполярный, тогда нужно, 1кОм пойдет. Если полевой - можно не ставить, хотя если поставите, тоже будет работать. Какой допустимый ток на нагрузку может выдать эта микросхема. По ссылке выше - 24 мА Ведь напрямую к выходу сразу же реле не получится подключить? Не получится. И вообще для схем на логике где не требуется быстродействие какую серию лучше применять. Желательно с большим температурным разбросом . Но ими нужно будет управлять реле и светодиодами. Питание 5 вольт. Можно любую из вами ниже приведенных. Но для 5В лучше 1564, это аналог серии 74HC - самая распространенная и надежная. 564 (серия CD4000B) более чувствительна к статике - легче выбить входы при монтаже. А 1554 это аналог 74AC - высокое быстродействие - больше подвержена помехам. И как подобрать транзистор? По току и по напряжению. И можно ли смешивать серии 1554 и 564 и еще например 1564? Если напряжение питания одинаковое и скорости небольшие, то можно. з.ы. скачайте книжку Шило "Популярные микросхемы КМОП. Серии К176, К561, К564, КР1561, К1554, К1564, К1594. Справочник." Будет полезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edelmman 0 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 · Жалоба Так если у меня напряжение 5в и я поставлю резистор на 1кОм какое ограничение я получу по току? А светодиод я так понимаю можно через резистор подключать, тока должно хватить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Поскольку в первом посте автор разворачивает вопрос так, что ему нужно приспособить микросхему стандартной логики для управления: транзисторными ключами, реле и светодиодами - то попробую ответить на этот вопрос комплексно. Под данную задачу наиболее подходит микросхема ULN2003. Она широко доступна и стОит в тех-же пределах что и стандартная логика. Корпуса DIP-16 и SOIC-16. Функционально она аналогична микросхеме SN7406 (6 инверторов с открытым коллектором). Только в её составе 7 инверторов с ОК, мощные транзисторные ключи на выходе, и имеется защита выходов от обратного тока, которая обязательна для управления катушками реле (а также шаговыми двигателями, и прочими индуктивными нагрузками). В отличие от SN7406 с нагрузочной способностью 40mA, у ULN2003 нагрузочная способность выхода 500mA. На картинке пример подключения к ULN2003 одного реле и одного светодиода запитанных от источника 12В. Резистор 2.4К нужен для ограничения тока через светодиод не более 5мА (12В \ 2400 Ом = 5мА). Если источник питания светодиодов 5В, то резистор надо на 1К (5В \ 1000 Ом = 5мА). Изменено 22 мая, 2016 пользователем controller_m30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 · Жалоба где посмотреть выходной ток микросхем например серии к1554 В их паспортах, естественно. Нужно ли там резистор для ограничения тока Да, всегда. Какой допустимый ток на нагрузку может выдать эта микросхема При 5 В, серия 1564 — 4 мА, серия 1554 — 20 мА. как подобрать транзистор По максимальному току коллектора, и разумеется с запасом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edelmman 0 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 · Жалоба В их паспортах, естественно. Да, всегда. При 5 В, серия 1564 — 4 мА, серия 1554 — 20 мА. По максимальному току коллектора, и разумеется с запасом. Вот как раз в ту на микросхему я что то и не нашел нужного параметра. Если серия 1564 то резистор нужна рассчитать что бы ток был не больше 4мА? То есть 5в/4мА=1.2 кОм? И транзистор подобрать что бы открывался напряжением 5в при токе 4мА и имел ток КЭ необходимого значения например 100мА? А микросхемы 564 и 1564 можно в одной схеме использовать? Например к выходу 564 подключить вход 1564? Поскольку в первом посте автор разворачивает вопрос так, что ему нужно приспособить микросхему стандартной логики для управления: транзисторными ключами, реле и светодиодами - то попробую ответить на этот вопрос комплексно. Под данную задачу наиболее подходит микросхема ULN2003. Она широко доступна и стОит в тех-же пределах что и стандартная логика. Корпуса DIP-16 и SOIC-16. Функционально она аналогична микросхеме SN7406 (6 инверторов с открытым коллектором). Только в её составе 7 инверторов с ОК, мощные транзисторные ключи на выходе, и имеется защита выходов от обратного тока, которая обязательна для управления катушками реле (а также шаговыми двигателями, и прочими индуктивными нагрузками). В отличие от SN7406 с нагрузочной способностью 40mA, у ULN2003 нагрузочная способность выхода 500mA. На картинке пример подключения к ULN2003 одного реле и одного светодиода запитанных от источника 12В. Резистор 2.4К нужен для ограничения тока через светодиод не более 5мА (12В \ 2400 Ом = 5мА). Если источник питания светодиодов 5В, то резистор надо на 1К (5В \ 1000 Ом = 5мА). В моем случае можно использовать только отечественные микросхемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 · Жалоба В моем случае можно использовать только отечественные микросхемы Отечественный аналог ULN2003 - 1109кт22. В интернет-магазинах тоже есть. http://www.sitsemi.ru/kat/1109kt22.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 · Жалоба Если серия 1564 то резистор нужна рассчитать что бы ток был не больше 4мА? То есть 5в/4мА=1.2 кОм? Например, из паспорта светодиода ИПД159А-К извлекаем информацию, что напряжение на нём 3 В, а из паспорта транзистора 2Т3130А9 — что его напряжение БЭ максимум 1,2 В. Следовательно, при IК/Б=20 и токе данного светодиода 10 мА, резистор базы данного транзистора должен быть (5 В – 1,2 В) · 20 / 10 мА = 7,6 кОм, что округлённо до ближайшего из ряда Е24 означает 7,5 кОм, а резистор коллектора (5 В – 3 В) / 10 мА = 200 Ом. Ток логического выхода 1564хх, управляющего всем этим хозяйством, будет соответственно около 500 мкА, т.е. на порядок меньше допустимого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iev91 0 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 (изменено) · Жалоба При использовании ULN2003 надо еще учитывать, что она потребляет по входу втекающий ток около 1ма, в отличие от КМОП, которые не потребляют никакого входного тока. У меня были проблемы, когда я сопрягал ее с процессором 51 серии, у которых вытекающий ток выхода был слишком мал, чтобы обеспечить лог.1. на входе драйвера. Если нужно универсальное решение, то лучше смотреть в сторону полевых транзисторов с управлением логическим уровнем, типа IRL540, IRLML6344. Изменено 22 мая, 2016 пользователем iev91 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edelmman 0 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 · Жалоба Например, из паспорта светодиода ИПД159А-К извлекаем информацию, что напряжение на нём 3 В, а из паспорта транзистора 2Т3130А9 — что его напряжение БЭ максимум 1,2 В. Следовательно, при IК/Б=20 и токе данного светодиода 10 мА, резистор базы данного транзистора должен быть (5 В – 1,2 В) · 20 / 10 мА = 7,6 кОм, что округлённо до ближайшего из ряда Е24 означает 7,5 кОм, а резистор коллектора (5 В – 3 В) / 10 мА = 200 Ом. Ток логического выхода 1564хх, управляющего всем этим хозяйством, будет соответственно около 500 мкА, т.е. на порядок меньше допустимого. 500 мкА хватит что бы транзистор открылся и работал в ключевому режиме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 · Жалоба Это с запасом, потому что для ключевого режима достаточно (10 мА · 2 / h21) = 200 мкА, но в паспорте h21 указан для комнатной температуры, а на морозе он в среднем вдвое меньше, и транзистору пришлось бы каждый раз соответственно подогреваться для восстановления баланса, а это термоциклы, т.е. снижение надёжности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edelmman 0 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 · Жалоба Это с запасом, потому что для ключевого режима достаточно (10 мА · 2 / h21) = 200 мкА, но в паспорте h21 указан для комнатной температуры, а на морозе он в среднем вдвое меньше, и транзистору пришлось бы каждый раз соответственно подогреваться для восстановления баланса, а это термоциклы, т.е. снижение надёжности. Еще вопросик. Я так понимаю 564 и 1564 можно смешать в схеме. Т.е к выходу 564 подключить вход 1564 и наоборот. И кстати как прикинуть на один выход микросхем сколько входов можно подключить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 · Жалоба И кстати как прикинуть на один выход микросхем сколько входов можно подключить? Много; так много вам не набрать. Входные токи у КМОП близки к нулю. Определяющей становится емкость входа. Если скорости переключения стремятся к нулю, но можно и на это не обращать внимания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edelmman 0 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 · Жалоба А кто может подсказать как правильно построить модель в мультисим а то у логических элементов там питание скрытое. И оно получается разное. На входы лог 1 я формирую с помощью источника 5в (батарейки) а логика питается от какого то виртуального источника. Как сделать один источник для цифровой и аналоговой части? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edelmman 0 25 мая, 2016 Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Подскажите как на логических микросхемах реализовать такую ситуацию. Допустим есть выход Х из схемы который изменяется в зависимости от других сигналов. Как сделать какой то запрещающий вход У, при наличии на котором например логической еденицы данный выход Х из схемы остается в последнем состоянии на момент прихода лог 1 на вход У. ? Думал rs триггер на он запоминает значение в момент переключения. Т.е. переключился и запомнил. А тут надо что бы просто не реагировал на другие сигналы при наличии лог 1 на входе У и сохронял предыдущее состояние в момент прихода лог 1. Изменено 25 мая, 2016 пользователем edelmman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
