Dmitry Dubrovenko 0 27 мая, 2016 Опубликовано 27 мая, 2016 · Жалоба "стандартного" контроллера COM-портаКаждый ком-порт UART, но не каждый UART ком-порт. Так что это Вы ошибаетесь. :) будет подключаться к ПКОтносительно PC-юка, скорее всего (хотя и не обязательно, см. ниже), но существует масса других полезных устройств, работающих без компа. у современного ПК есть виртуальные COM-порты. И там - все та же сетка частот...И тут Вы глубоко заблуждаетесь. Виртуальные порты тем и хороши, что настраиваются на любую скорость (не из настроек Винды, разумеется), достаточно только поменять коэффициент делителя. Например, знаменитая FT232, делает это "с пол завода". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 27 мая, 2016 Опубликовано 27 мая, 2016 · Жалоба ... Видите ли, в чем дело... Конечно, можно задать для UART и "нестандартную" скорость. Во многих случаях, это технически возможно. Вот только как быть с совместимостью? Ведь, стандарты, по большому счету, придумывают именно для этого. Вдруг устройство, к которому придется Вам подключаться, не поддерживает такие "широкие возможности"... Такое "нестандартное" решение, для конечного пользователя - потенциальная проблема. Иногда неразрешимая. В этой ситуации, он, как правило, вспоминает автора изделия непечатными словами. :01: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 27 мая, 2016 Опубликовано 27 мая, 2016 · Жалоба Во многих случаях, это технически возможноВо многих случаях это технически лучше, по различным причинам. Например, меньшая погрешность частоты, при делении клока тактового генератора. Вдруг устройство, к которому придется Вам подключаться, не поддерживает такие "широкие возможности"Вообще-то, когда я разрабатываю какую-либо систему, то сперва думаю, что и куда будет подключаться. Такое "нестандартное" решение, для конечного пользователя - потенциальная проблемаА что Вы скажете по поводу всей "электронно-музыкальной" общественности, активно использующей протокол MIDI, с "нестандартной" скоростью 31250? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 27 мая, 2016 Опубликовано 27 мая, 2016 · Жалоба А что Вы скажете по поводу всей "электронно-музыкальной" общественности, активно использующей протокол MIDI, с "нестандартной" скоростью 31250? :rolleyes: Это Вы у авторов протокола спросите, чем их стандартная скорость 38400 не устроила? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 27 мая, 2016 Опубликовано 27 мая, 2016 · Жалоба стандартная скоростьЧё-ж Вас так заклинило-то? Ещё раз говорю: нет у UART'а никаких "стандартных" скоростей. :rolleyes: 38400 не устроила?А Вы попробуйте поумножайте 31250 на 2 в различной степени, а потом 38400. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 27 мая, 2016 Опубликовано 27 мая, 2016 · Жалоба Чё-ж Вас так заклинило-то? Ещё раз говорю: нет у UART'а никаких "стандартных" скоростей. :rolleyes: С чисто формальной точки зрения - Вы правы. Нет официального стандарта - нет стандартных скоростей. Главное, чтобы эта Ваша "правота" не создавала проблем - ни Вам, ни Вашим потенциальным клиентам и покупателям Ваших изделий. А то ведь так бывает - Вы во всем правы на 100%, а Вашу продукцию покупать не хотят... :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 · Жалоба несерьезно это все. Использование необычных бодовых скоростей - это либо мазохисты, либо саботажники. Не нужно так делать. И не нужно ссылаться на тех кто так делает - они [смотри выше]. Есть жутко узкий круг задач, где приходиться применять нестандартные скорости, но их круг очень узок и не дай Бог в них влезать. Сам когда-то делал системы передачи данных со скоростью в доли бода, и использовал 100 бод для полной нагрузки 100-бодовой каналообразующей техники, и выжимал реальные надежные скорости из официально 50-бодового канала. Но это все, опять же, - очень к мазохизму было близко. Если возникает идея "а не использовать ли нестандартную скорость" - ответ готов - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Когда эту нестандартную(необычную) скорость нужно использовать- то вопрос не возникает, так как вариантов нет. И такую ситуацию сразу будет видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 · Жалоба несерьезно это все. Использование необычных бодовых скоростей - это либо мазохисты, либо саботажники. Когда эту нестандартную(необычную) скорость нужно использовать- то вопрос не возникает, так как вариантов нет. И такую ситуацию сразу будет видно. проприетарный протокол ColorKinetiks (Philips) как раз нестандартную скорость и использует, чуть- чуть отличающуюся от dmx. Отнес бы их к садистам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
