RadiatoR 2 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Всем доброго дня. Столкнулся с непоняткой. Был такой же момент когда писал на C#. Сейчас написал также, но не тут то было. Кеил видимо делает что-то не так... Есть следующий код (с++): class ST7070 { byte Position; public: void CursorSet(byte Position); }; int main() { ST7070 LCD; LCD.CursorSet(42); while(1); } void ST7070::CursorSet(byte Position) { //cout<<Position; //Юзал что бы проверить в студии. В ней полет нормальный. this->Position=Position; } Так вот, при создании класса переменная Position равна абы чему. При вызове функции что бы я не вписывал в аргумент, при входе в функцию он считает, что я в него вписал то же значение "абыкакое". Точнее я думаю при входе в обработчик он не правильно подцепляет ссылку на переменную. Попробовал в студии, там оно нормально работает. То есть при входе в функцию параметр Position равен тому, что я вписал при вызове и потом он присваивает это значение переменной Position. Как таковой проблемы нет - переименую да и все дела, но сам факт... Если я не ошибаюсь правильно должно работать как в студии. Кто что думает? Косяк? Изменено 17 мая, 2016 пользователем ЯadiatoR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба Если переменная Position используется одновременно и в прерывании и во вне его, то нужно было её объявлять так: volatile byte Position; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба ээ не понял где здесь прерывания? Был мой косяк был глубже, но при отладке кеил действительно отображает не то, что на самом деле. Поход по коду асмы обнаружил траблу. Можно закрыть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба Так вот, при создании класса переменная Position равна абы чему.Правильно. Для ее инициализации придуман список инициализации в конструкторе. При вызове функции что бы я не вписывал в аргумент, при входе в функцию он считает, что я в него вписал то же значение "абыкакое". Точнее я думаю при входе в обработчик он не правильно подцепляет ссылку на переменную.Какой обработчик? И что говорит листинг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба Абы чему - я ее и не инициализировал. И в конструкторе тоже. Мне не это нужно было. Листинг асмы все длелает правильно. Я имею ввиду сам кеил он не всегда правильно отображает. То есть если мы в вышенаписанном коде вызовем функцию, то ее параметр будет отображаться значением "абыкаким", хотя должден иметь значение 42. Тут сам кеил недописан. При отладке я на этом и поролся, а проблема была глубже в коде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба ээ не понял где здесь прерывания?В вашем посте есть слова про обработчик, вот я и подумал, что имеется ввиду обработчик прерывания... Изъясняйтесь пожалуйста яснее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
