Maverick_ 15 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба нужен OLED дисплей, минимум 64*64, лучше 128*128 или более ... нашел такие по дешевле (хуже по параметрам) http://www.buydisplay.com/default/serial-s...-module-ssd1351 дорогой, но по параметрам очень хорош http://www.freetronics.com.au/products/128...le#.VzL6aoSyNBc может есть какие-то компактные платы дисплей+микроконтроллер (размеры платы около 4см*4см) PS Критерии простые: получше (яркость, минимальное потребление, угол обзора и т.д.) и за меньшие деньги :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Venice 0 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Конкретные параметры дисплея, которые Вам нужны, плюс количества. Displays.zip Изменено 11 мая, 2016 пользователем Venice Group Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба Конкретные параметры дисплея, которые Вам нужны, плюс количества. что то гугл не ищет например для первых 3 TFT modules более подробное описание можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба нужен OLED дисплей, минимум 64*64, лучше 128*128 или более ... может есть какие-то компактные платы дисплей+микроконтроллер (размеры платы около 4см*4см) PS Критерии простые: получше (яркость, минимальное потребление, угол обзора и т.д.) и за меньшие деньги :) от цен далек.. посмотрите что-нить из ug2828, может понравится http://www.chipfind.ru/search/?part=ug-2828 там с разными индексами ищутся.. как пример с Адафрута: https://www.adafruit.com/product/1431 я вот такой запускал (в аттаче), ug2828gdedf06 - похоже снят с производства.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Venice 0 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 · Жалоба Первые 3 это? Products Size (inch) Dot Format Active Area (mm) Outline Size (mm) VGT177MZHS-02 1.77 128xRGBx160 28.03*35.04 34x46x2.5 VGT180MZHS-01 1.80 128xRGBx160 28.03*35.04 34.70x46.7x2.85 VGJ018Q2NN0301 1.80 128x160 28.032x35.04 128x160 Надеюсь в понедельник выдать все возможные варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 · Жалоба Первые 3 это? Products Size (inch) Dot Format Active Area (mm) Outline Size (mm) VGT177MZHS-02 1.77 128xRGBx160 28.03*35.04 34x46x2.5 VGT180MZHS-01 1.80 128xRGBx160 28.03*35.04 34.70x46.7x2.85 VGJ018Q2NN0301 1.80 128x160 28.032x35.04 128x160 Надеюсь в понедельник выдать все возможные варианты. да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Venice 0 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 · Жалоба Например www.vgdistr.ru/128x160 1.77 1.pdf 50pcs USD 3.16/pcs 100pcs USD 2.70/pcs. 1000pcs USD 2.00/pcs. Цены в Китае, без доставки и растаможки. Остальное лучше по мылу. Не вижу смысла выносить на публику диалог, если диалог серьёзен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
