графический дисплей
нужен OLED дисплей, минимум 64*64, лучше 128*128 или более ...
нашел такие
по дешевле (хуже по параметрам)
http://www.buydisplay.com/default/serial-s...-module-ssd1351
дорогой, но по параметрам очень хорош
http://www.freetronics.com.au/products/128...le#.VzL6aoSyNBc
может есть какие-то компактные платы дисплей+микроконтроллер (размеры платы около 4см*4см)
PS Критерии простые: получше (яркость, минимальное потребление, угол обзора и т.д.) и за меньшие деньги :)
Конкретные параметры дисплея, которые Вам нужны, плюс количества.
Displays.zip
Изменено пользователем Venice Group
что то гугл не ищет
например для первых 3 TFT modules более подробное описание можно?
от цен далек.. посмотрите что-нить из ug2828, может понравится
http://www.chipfind.ru/search/?part=ug-2828
там с разными индексами ищутся..
как пример с Адафрута:
https://www.adafruit.com/product/1431
я вот такой запускал (в аттаче), ug2828gdedf06 - похоже снят с производства..
Первые 3 это?
Products Size (inch) Dot Format Active Area (mm) Outline Size (mm)
VGT177MZHS-02 1.77 128xRGBx160 28.03*35.04 34x46x2.5
VGT180MZHS-01 1.80 128xRGBx160 28.03*35.04 34.70x46.7x2.85
VGJ018Q2NN0301 1.80 128x160 28.032x35.04 128x160
Надеюсь в понедельник выдать все возможные варианты.
Первые 3 это?
да
Например www.vgdistr.ru/128x160 1.77 1.pdf
50pcs USD 3.16/pcs
100pcs USD 2.70/pcs.
1000pcs USD 2.00/pcs.
Цены в Китае, без доставки и растаможки.
Остальное лучше по мылу. Не вижу смысла выносить на публику диалог, если диалог серьёзен.
